RC-Baustelle.de » Modelle » Laderaupen, Planierraupen und Schürfraupen » [1:14,5] Liebherr PR 742B » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Liebherr PR 742B
Liebherr PR 742B
dino
Erfahrungspunkte: 574.898
102.669 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
damit ich auch einmal was schreibe und nicht nur die interessanten Beiträge hier lese, stelle ich einmal meine kleine Raupe vor:
jpg DSC_3744.jpg (114 KB, 988 mal heruntergeladen)
jpg DSC_3721.jpg (129 KB, 1.003 mal heruntergeladen)
jpg IMG_0177.jpg (136 KB, 999 mal heruntergeladen)
jpg IMG_0339.jpg (143 KB, 973 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von dino: 08.02.2007 02:04.
08.02.2007 02:02 dino ist offline E-Mail an dino senden Beiträge von dino suchen Nehmen Sie dino in Ihre Freundesliste auf
dino
Themenstarter Thema begonnen von dino
Aber gerne doch:
Ich hab die Raupe im Liebherr Werk in Telfs vermessen und kam da drauf, daß die Hydraulik von Leimbach absolut nicht vorbildgetreu ist (die Hubpressen sind zu kurz und liegen auch zu weit auseinander).
Jetzt hat mir der Gregor (GB-Modellbau) die absolut maßstabsgerechten Zylinder aus Messing gemacht.
Der Heckaufreißer ist auch genau dem Original entsprechend. Er ist aus Messing gefräst und bringt eben Gewicht nach hinten, was als Ausgleich zum Schild auch notwendig ist.
Das Innenleben:
Pumpe von Leimbach
Ventile von Damitz
3600 mAh Akku, 12V
Doppelfahrtenregler von Servonaut (ein Hammer!)
brixl-Multiswitch Schaltbaustein
Dann halt noch eine Menge "Kleinigkeiten": Schildverstellung, Schneide am Schild, Klimaanlage, Scheibentönungsfolie mit Dichtungen, Inneneinrichtung, Beleuchtung, Beschriftung etc. etc.
Jedoch kamen beim Probebetrieb einige Probleme daher. Manche Dinge am Laufwerk sind einfach eine Fehlkonstruktion Teufel
Die Befestigung zur Pendelbrücke zB, oder auch die Verbindung Laufwerksträger mit dem Turas.
Aber nach einigen Umbauten läuft die Raupe jetzt recht gut. An den Ketten wurden alle Kreuzschlitzschrauben gegen 6-Kant getauscht, zudem alle unten abgefräst...
sg
dino
08.02.2007 11:18 dino ist offline E-Mail an dino senden Beiträge von dino suchen Nehmen Sie dino in Ihre Freundesliste auf
dino
Servus Bernd,
Im Anhang ein paar Bilder des Rohbaus. Man erkennt den großen Hub der Zylinder, so kann man wie in echt die Raupe komplett hochheben und die Ketten zur Reinigung einfach laufen lassen.
Zuerst baute ich einmal diese Schutzbleche über dem Leitrad, einfach aber sehr wirkungsvoll.
Leider habe ich von der Pendelei keine Fotos, aber es ist schnell erklärt.
Das Blech, an dem die 2 Stützrollen befestigt sind, ist auch zugleich die Verankerung für den Pendelhebel. Diese Schraube ist bei mir ausgerissen (Fehlkonstruktion!).
Ich habe jetzt einfach ein Gewinde in den Laufwerksträger geschnitten und dort eine Gewindestange als Stehbolzen eingeklebt. Man muß aber auch beim Kettenspanner ein Stück rausfräsen.
Zudem wurde die Feder des Spanners mit der Zeit viel zu schwach, eine stärkere mußte her.
Hinten beim Turas habe ich den lächerlichen Federring durch einen Querbolzen in der Antriebswelle ersetzt.
Die Hydraulikpumpe samt Ölfilter liegen übrigens in einer kleinen Wanne, die wiederum mit Magnetstreifen im "Motorraum" fixiert ist. Für Wartungsarbeiten schiebe ich einfach den Kühlergrill nach unten raus (ebenfalls amgnetisch befestigt) und ziehe die Wanne raus. So muß man beim Ölwechsel keine Schläuche abziehen, deshalb geht das sehr flott.
jpg DSCN7242.jpg (132 KB, 948 mal heruntergeladen)
jpg DSCN7324.jpg (87 KB, 928 mal heruntergeladen)
jpg DSCN7329.jpg (85 KB, 929 mal heruntergeladen)
jpg DSCN7356.jpg (80 KB, 925 mal heruntergeladen)
jpg DSCN7361.jpg (102 KB, 914 mal heruntergeladen)
jpg DSCN7405.jpg (109 KB, 902 mal heruntergeladen)
08.02.2007 12:48 dino ist offline E-Mail an dino senden Beiträge von dino suchen Nehmen Sie dino in Ihre Freundesliste auf
dino
Nochwas:
ich habe alle "Kettenplatten" zusätzlich mit 2K-Kleber befestigt. Sinn der Sache war ein vorbildgetreueres Aussehen, es war jedoch eine irre Arbeit danach jede Klebestelle zu schleifen.
jpg DSCN7237.jpg (87,48 KB, 910 mal heruntergeladen)
08.02.2007 13:02 dino ist offline E-Mail an dino senden Beiträge von dino suchen Nehmen Sie dino in Ihre Freundesliste auf
Dingo   Zeige Dingo auf Karte
images/avatars/avatar-190.jpg
Erfahrungspunkte: 2.322.657
207.365 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Dino,
so schön die Bausätze der Baumaschinen auch sind, man sieht, es giebt immer noch Möglichkeiten etwas zu verbessern. Augen rollen
Du hast gezeigt, wie man das macht top
Gruß, Helmut
meine HP
08.02.2007 22:41 Dingo ist offline E-Mail an Dingo senden Homepage von Dingo Beiträge von Dingo suchen Nehmen Sie Dingo in Ihre Freundesliste auf
dino
Danke für das Lob rotes Gesicht
Bernd, leider würde man auf einem Foto von unten keinen Unterschied erkennen, da es sich ja nur um Stehbolzen handelt.
Aber Foto kann ich trotzdem gleich mal machen.
sg
dino
08.02.2007 22:57 dino ist offline E-Mail an dino senden Beiträge von dino suchen Nehmen Sie dino in Ihre Freundesliste auf
dino
So, nun Fotos von unten, man sieht aber die Umbauten nicht...
jpg IMG_0779-1.jpg (127,33 KB, 809 mal heruntergeladen)
jpg IMG_0781.jpg (103 KB, 808 mal heruntergeladen)
09.02.2007 12:37 dino ist offline E-Mail an dino senden Beiträge von dino suchen Nehmen Sie dino in Ihre Freundesliste auf
Ralf Müller
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 125.548
Nächster Level: 125.609
61 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Dino
Hat das Pendellager einen Längsausgleich ?
Wen das Laufwerk pendelt müsste doch ohne ausgleich die Laufwerksträger geringfügig gegen die Karosse gezogen werden ?
Wie werden die Antriebsmotoren befestigt ?
MfG Ralf
09.02.2007 14:16 Ralf Müller ist offline Beiträge von Ralf Müller suchen Nehmen Sie Ralf Müller in Ihre Freundesliste auf
dino
Hallo Ralf,
Längenausgleich gibt es keinen, aber das ist vielleicht ein knapper Millimeter, den die Laufwerksträger nach innen wandern.
Hinten beim Turas wird das alles durch eine großzügige Lagerung ausgeglichen.
Die Getriebemotore sind mit der Wanne verschraubt, auf die Welle wird das Turasrad aufgesteckt und gesichert.
Danach kommt noch ein Aluring drauf, mit dem wird dann der Laufwerksträger verschraubt.
Das ist in Summe eine sehr primitive Lösung, jedoch funktioniert es ganz gut.
Hier werde ich definitiv noch einmal was umbauen.
sg
dino
09.02.2007 17:53 dino ist offline E-Mail an dino senden Beiträge von dino suchen Nehmen Sie dino in Ihre Freundesliste auf
dino
Danke Bernd!
Naja, zur Zeit geht es ja ganz gut. Aber wenn ich die Raupe länger behalte, so wird das Laufwerk definitv noch drann glauben müssen.
Eigentlich wäre ein Umbau halb so wild. Hinten ein Kugellager und vielleicht noch ein Axiallager.
Dann alle Laufrollen doppelt lagern, nicht so wie jetzt mit Stehbolzen.
Und natürlich das Leitrad, das gehört auch rechts und links gelagert.
Warum ich damit noch warte? Ganz einfach, ich möchte wissen, wie lange die Getriebemotore leben, erst wenn die entweder den Geist aufgeben oder lange genug gehalten haben, werde ich den umbau starten.
Zudem läuft gerade ein anderes Projekt mit 6 Rädern...
09.02.2007 19:30 dino ist offline E-Mail an dino senden Beiträge von dino suchen Nehmen Sie dino in Ihre Freundesliste auf
Ralf Müller
Level: 26 [?]
Original von dino
Hallo Dino
Hast Du davon Detailbilder ?
MfG Ralf
09.02.2007 20:20 Ralf Müller ist offline Beiträge von Ralf Müller suchen Nehmen Sie Ralf Müller in Ihre Freundesliste auf
dino
Das ist eine gute Nachricht Bernd! Ich dachte ehrlich gesagt schon, daß die nicht ewig halten.
Ralf, ich hab nur dieses Bild (mit gebogener Schraube, sovieil Kraft steckt im Antrieb).
Da wird der Turas augeschoben, dann kommt ein Aluring nach und dieser wurde ursprünglich mit einem Sprecngring gesichert.
Sehr primitiv die Sache...
jpg DSCN7601.jpg (79,47 KB, 723 mal heruntergeladen)
09.02.2007 20:25 dino ist offline E-Mail an dino senden Beiträge von dino suchen Nehmen Sie dino in Ihre Freundesliste auf
dino
Es gibt Neuigkeiten von meiner kleinen Schubraupe. Wie befürchtet hat es die Getriebe der Antriebsmotore zerlegt.
Daraufhin kamen diverse Umbauschritte, zuerst mit neuen RB 35 1:100 Motoren, da die aber keine Leistung hatten, kamen nun andere Kaliber in die Raupe.
Details: Laufwerke stark überarbeitet, Leitrad und Turas aus Stahl (Turas erodiert), neue Lagerung des Leitrades, Laufrollen nun beidseitig befestigt etc. etc.
Hauptbauteil der Raupe ist ein massiver Messingblock, der bringt Steifigkeit und Gewicht.
Ebenso wurde die Pendelbrücke (Laufwerkspendel) ordentlich gemacht, also wesentlich höher angesetzt als bei Leimbach/Stahl.
Die Kegelräder sind spiralverzahnt und gehärtet und läufen extrem leise Herz
Die Geschwindigkeit ist mit so 60-70 Turasumdrehungen pro Minute etwa gleich geblieben.
Leider passen die Planetengetriebemotore nicht ganz, da muß noch nachgebessert werden, da ich mir mehr Leistung vorstelle.
Nun noch ein bisschen an der Hydraulikanlage werkeln und ab in ein hoffentlich dauerhaftes Leben. Neue Zylinder stehen auch schon bereit.
Gewicht zur Zeit etwa 14 kg, könnte noch mehr werden.
Nun einfach ein paar Fotos:
geschockt fDiZFmZ6vw9zUbe0qFj6yub0IoE" alt="" border="0" class="resizeImage" />
Auch wenn es nicht unbedingt danach aussieht, es war echt viel Arbeit, denn die ständige Anpasserei an das bestehende Modell kostet viel Zeit und Nerven.
sg
dino
Edit: wenn das letzte Bild nicht geht (keine Ahnung warum), hier der Link:
fDiZFmZ6vw9zUbe0qFj6yub0IoE" target="_blank">http://tkfiles.storage.live.com/y1pO8EgF...Ube0qFj6yub0IoE
Dieser Beitrag wurde 4 mal editiert, zum letzten Mal von dino: 08.03.2008 00:48.
08.03.2008 00:42 dino ist offline E-Mail an dino senden Beiträge von dino suchen Nehmen Sie dino in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 106.425 | Views gestern: 120.937 | Views gesamt: 414.211.104
