3Achs Satteltieflader |
karoline57e
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 100.917
Nächster Level: 125.609
Hallo und schönen Vormittag1
Es hat etwas gedauert, jetzt folgt mein versprochener Baubericht über einen Scheuerle Satteltieflader (für meine Zugmaschine die ich schon vorgestellt habe) den ich einen Kuppelbaren Schwanenhals verpasst habe.
Bei einer länge von ca 130cm sind die Achsen natürlich gelenkt und pendelnd aufgehängt.
Um Bodenunebenheiten auszugleichen sind vier Blattfedern pendelnd verbaut.
Baubeginn sind die Achsen aus selbst gebogenen 0,75mm Blech.
| Dateianhänge: |
14.05.2026 11:01 |
karoline57e
Level: 26 [?]
Alls nächstes die Längslenker der Achsen aus Blechstreifen gebogen (Verpackungsmaterial ) Blattfedern sind aus gleichen Material.
14.05.2026 11:09 |
karoline57e
Level: 26 [?]
Um Teile leichter handhaben zu können, mache ich nur den Hinterteil. Rahmen aus 0,75mm Blech gebogen
| Dateianhänge: |
14.05.2026 14:15 |
heini
Erfahrungspunkte: 635.110
Wie beim Daimler Benz schon geschrieben:
Beeindruckend wie Du viele Teile, die viele Modellbauer als Kaufteile beziehem, selbst herstellst. Und das aus einfachen Blechen, Winkeln, usw.
130 cm ist für 1:12 schon sehr groß - zusammen mit der Zugmaschine wird das ein beeindruckendes Modell.
Weiterhin gutes Vorankommen.
Bernhard
15.05.2026 07:29 |
karoline57e
Level: 26 [?]
Hallo Bernhard!
Danke, solche Worte liest man gerne. Zur Länge muß ich noch sagen , meine beiden Modelle haben jeweils ein Länge von ca 100cm. Der Radlader und Dumper sind ebenfalls im Maßstab 1:12 und sind doppelt so groß wie der Mercedes. Wenn du zurzeit ein Projekt in Arbeit hast oder eines schon fertig im Forum hast, kans't mir Nachricht schreiben wo es zu finden ist, währe sicher interessant anzuschauen.
MFG Walter
15.05.2026 19:18 |
karoline57e
Level: 26 [?]
Als nächstes kommt die Lenkwelle. Die Lenkhebel sind verschieden lang, um vielleicht ein Reibungsloses Kurfen fahren zu ermöglichen.
15.05.2026 19:23 |
karoline57e
Level: 26 [?]
Nun die Achsen. Die mittlere hat eine Pendelauflage um Unebenheiten auszugleichen. Bei erster und dritter Achse liegen die Federn direkt auf.
15.05.2026 19:32 |
karoline57e
Level: 26 [?]
Blattfedern sind im Rahmen innen verbaut
15.05.2026 19:36 |
heini
Hallo Walter,
ich habe Dir eine Email geschrieben.
Bernhard
18.05.2026 07:50 |
karoline57e
Level: 26 [?]
Ein Formrohr 50/20 mit 2mmm Wandstärke war mir für den Rahmen zu schwer und Masiv, darum hab ich es selbst aus 0,75mm Blech gebogen und geschweißt.
07.06.2026 09:54 |
karoline57e
Level: 26 [?]
Rahmen nimmt langsam Form an
| Dateianhänge: |
IMG_20260422_110952 - Kopie (2).jpg (509,15 KB, 66 mal heruntergeladen)
07.06.2026 10:01 |
karoline57e
Level: 26 [?]
07.06.2026 10:12 |
karoline57e
Level: 26 [?]
07.06.2026 10:14 |
karoline57e
Level: 26 [?]
Als nächstes Der Aufleger von unten mit Verbreiterung
07.06.2026 10:17 |
karoline57e
Level: 26 [?]
Jetzt kommt die Motorregelung um den Aufleger zu teilen
07.06.2026 10:19 |
karoline57e
Level: 26 [?]
Und zum schluß das fertige Produkt
07.06.2026 10:21 |
Views heute: 419.392 | Views gestern: 983.109 | Views gesamt: 458.610.438
