Dresser 830E |
Jürgen R.
Erfahrungspunkte: 282.218
Ich hoffe der Betrag machte es verständlich.
Hab gleich noch ein paar Bider von meinem Modell beigefügt.
Gruß Jürgen
04.08.2017 00:57 |
manufa mog
Erfahrungspunkte: 2.292.948
Vielen Dank,
wirklich, besser geht es nicht, die Zeichnungen sind sehr hilfreich !
Gruß, Udo
04.08.2017 01:20 |
Erfahrungspunkte: 6.617.990
Hallo Jürgen, welches CAD-Programm verwendest Du?
Die Screenshots sehen so aufgeräumt aus.
Ich bin gerade wieder von zwei Kollegen gefragt worden, welches 3D-CAD-Programm denn umsonst/günstig zu haben wäre und einen niedrige Einstiegs-Schwelle bietet. Und Udo hat auch immer ein Auge darauf...
04.08.2017 09:21 |
manufa mog
Hallo Tom,
ganz oben steht "Erst wurde es in 3D gezeichnet.(Inventor)".
Inventor von Autodesk, nicht gerade bezahlbar...
Für Studenten gibt es für 3 Jahre eine kostenlose Liezens, aber was ist dann ?
Jürgen, kannst Du mir noch die Quelle für das Führungsband nennen ?
Kann man es irgendwo privat online im Netz kaufen ?
Danke
Gruß, Udo
07.08.2017 01:22 |
Jürgen R.
07.08.2017 20:44 |
Jürgen R.
Hallo Modellbauer
Hier noch ein paar Bilder:
Gruß Jürgen
07.08.2017 21:05 |
Jürgen R.
05.12.2021 20:20 |
Jürgen R.
25.07.2025 16:48 |
manufa mog
Hallo Jürgen,
könntest Du erklären oder zeigen wie das mit dem Doppelwirkenden Teleskopzylinder funktioniert ?
Das Problem mit dem wieder Runterkommen der Mulde habe ich bei beiden meiner Teleskopzylinder.
Danke
30.07.2025 18:11 |
Jürgen R.
Hallo Uwe,
Ich habe mal heute ein Video gemacht, wie es bei mir funktioniert.
Bei mir sind die Zylinder up side down eingebaut.
In dem untere Zylinder ist in der Mitte ein Rohr, der den größten Zylinder herausdrückt.
In dem unteren ist auch eine 2 mm Quer Bohrung und die jeweils größeren Zylinder haben
zusätzlich einen Einstich (Nut) und ebenfalls eine Querbohrung die sich mit Öl füllen kann und sich dann senkt.
Gruß Jürgen R.
https://youtube.com/shorts/P28WUvTynYk?is=dJei7TM-c2_0-00Z
14.09.2026 23:16 |
manufa mog
Hallo Juergen,
vielen Dank für deine Erklärung, reicht aber leider nicht aus, gibt es vielleicht eine CAD Zeichnung, eine Skizze oder ein Foto vom Inneren des Zylinders ?
Würde mich echt freuen, Danke.
Gruß, Udo
29.09.2026 16:17 |
Views heute: 269.865 | Views gestern: 1.091.821 | Views gesamt: 460.566.827
