Volvo A60H |
karoline57e
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 100.920
Nächster Level: 125.609
Leider noch nichts neues bin noch beim probieren
25.01.2025 12:01 |
karoline57e
Level: 26 [?]
Nach einigen versuchen starte ich mit meinem Bericht . Rahmen ist aus 1,5 mm Blech geschweißt. Die Mulde aus 0,75mm Blech.
25.01.2025 14:27 |
karoline57e
Level: 26 [?]
Bei der Stirnwand der Mulde hat mich die Schweißwut überfallen. Vor dem lackieren werde ich die Wand erneuern
25.01.2025 14:30 |
karoline57e
Level: 26 [?]
Hier sind die Bauteile der Halbachsen. Außen sind Planetengetriebe non Makita a
Akuuschrauber verbaut.
25.01.2025 14:36 |
karoline57e
Level: 26 [?]
Triebling und Tellerrad sind von Winkelschleifer. Diefferenzialzahnräder sind von Amazon. Tellerad Durchmesser 42mm
| Dateianhänge: |
25.01.2025 16:49 |
karoline57e
Level: 26 [?]
Fegen sind natürlich ebenfalls aus 1mm Blech und Rundeisen geschweißt und entsprechend auf der Drehbank bearbeitet. Reifen sind laut Maßstab etwas schmäler aber habe mir Luftreifen vorgenommen.
25.01.2025 17:00 |
karoline57e
Level: 26 [?]
Die Pendelachse ist ebenfalls aus 0,75mm Blech
| Dateianhang: |
25.01.2025 17:07 |
karoline57e
Level: 26 [?]
Jetzt kommen Achsen und Rahmen in sogenannte Rahmenlehre damit der Dumper auch die Spur hält
25.01.2025 17:11 |
Erfahrungspunkte: 60.055.588
Nicht schlecht für den Anfang , der Dumper wird ja rissig bei 1:12 .
Gruß Baggerkalle
25.01.2025 22:28 |
karoline57e
Level: 26 [?]
Soll ja zum Radlader passen der ja auch 1:12 ist. Gewicht schätze ich auf ca 25 kg. Ich verwende ja kein Aluminium. Länge des Dumpers ca 100cm
Mfg Walter
26.01.2025 13:34 |
karoline57e
Level: 26 [?]
Der Hinterteil ist soweit komplett. Es fehlen noch einige Feinarbeiten. Achsaufhängungen sind natürlich gefedert. Stoßdämpfer kommen erst zum Schluss.
26.01.2025 13:42 |
karoline57e
Level: 26 [?]
Jetzt geht es mit dem Vorderwagen weiter. Das Mittendiffernzial ohne Sperre. Wird sich im Fahrbetrieb zeigen ob ich eine nachrüsten muß. Der Antrieb ist ein 3 Gang Akuuschrauber 14 Volt von DE Walt. (Habe ich beim Sperrmüll gefunden bereits getestet und funktioniert)
21.03.2025 19:20 |
karoline57e
Level: 26 [?]
Geregelt wird mit Motorschalter vom Schrauber. Betätigt wird er von zwei Sensoren. das hat schon bei meinem Radlader (Bild am Anfang funktioniert.
21.03.2025 19:33 |
karoline57e
Level: 26 [?]
Motorraum mit allem was man braucht. Ein Akku für Fahrbetrieb , der zweite für Hydraulik
22.03.2025 16:11 |
karoline57e
Level: 26 [?]
Hier geht es mit Blecharbeit weiter
| Dateianhänge: |
IMG_20250129_163637 - Kopie.jpg (530,19 KB, 232 mal heruntergeladen)
IMG_20250206_175125 - Kopie.jpg (507 KB, 235 mal heruntergeladen)
IMG_20250129_163637 - Kopie.jpg (530,19 KB, 231 mal heruntergeladen)
IMG_20250206_175125 - Kopie.jpg (507 KB, 236 mal heruntergeladen)
IMG_20250211_082145 - Kopie.jpg (514,28 KB, 238 mal heruntergeladen)
22.03.2025 16:23 |
karoline57e
Level: 26 [?]
Die Hydraulikzylinder sind vielleicht etwas Überdimensioniert. Lenkzylinder Kolbendurchmesser 14mm, Kippzylinder 18mm. Kraftreserve kann ja nicht schaden.
24.03.2025 18:27 |
karoline57e
Level: 26 [?]
Lenkzylinder und Kippzylinder
24.03.2025 18:33 |
karoline57e
Level: 26 [?]
Hier einige Photos. Jetzt geht es in die Sommerpause. Melde mich wieder im Herbst.
24.03.2025 18:40 |
Views heute: 455.761 | Views gestern: 983.109 | Views gesamt: 458.646.807
