Liebherr 934 (1:6,5) |
Matthias N.
Erfahrungspunkte: 132.820
Hallo Stefan!
Ich melde mich mal als Zerspannungsfachmann zu Wort. Ich selbst arbeite schon sehr lange als Metaller an CNC-Maschinen und habe auch mit Feilen anfangen müssen. Du wirst das auch noch alles lernen, aber du wirst dir am Anfang bei einfachen Drehteilen schon schwer tun und daher laß die Finger von so genauen Sachen wie Ventilen. Für mich wären die kein Thema, da ich genug Erfahrung und auch die nötigen Maschinen dafür habe. Ich selbst habe schon für den ein oder anderen Modellbauer Teile gefertigt, die ihm aus fertigungstechnischen Gründen nicht selbst von der Hand gingen.
Klein anfangen und dann steigern. Mach erst mal ein paar Wellen oder die Leiträder und wenn du dann etwas kannst, eventeull den Drehkranz versuchen.
Gruß Matthias
21.01.2007 22:04 |
Baggerbauer
![images/avatars/avatar-251.jpg](images/avatars/avatar-251.jpg)
Maßstab: 1:8 Wohnort: Mülheim an der Ruhr
Erfahrungspunkte: 682.343
hi
Eigentlich wollte ich heute den unterwagen machen, da ich aber keine pläne habe,geht das auch nicht.
Des halb meine Frage: Wer hat von einem 934 oder einen ähnlichen bagger die "grundplatte" des unterwagens, auf plan.
mfg stefan
25.01.2007 15:17 |
barschi unregistriert
Salve,
vom B habe ich nix... aber den C hätte ich schonmal grob
934_oben.pdf (112,15 KB, 122 mal heruntergeladen)
25.01.2007 15:49 |
Baggerbauer
hi
MM danke aber das habe ich nicht gesucht.
Ich meine die "grundplatte" vom unterwagen.
Also die bemaßung der fahrwerks, wo der drehkranz drauf sitzt oben plus unten.
mfg stefan
25.01.2007 16:20 |
Baggerbauer
hi
Habe heute, mal am Fahrwerk weiter gemacht, was aber nicht geklappt hat, wie ichs wollte.
Dann habe ich an der Grundplatte, die Aufhängung des Arms geschweist.
Auf den Bildern sieht es schief aus, ist es auch, weil ich noch keine Buchsen für die Löcher habe.
15.02.2007 18:40 |
Baggerbauer
hi
Eigentlich nicht.
Ich habe die aufhängung etwas weit vonre dran geschweist.
mfg stefan.
16.02.2007 14:00 |
dark_listener
![images/avatars/avatar-32.gif](images/avatars/avatar-32.gif)
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 115.663
Nächster Level: 125.609
Na dann hab ich mich wohl "verguckt". Aber wie heißt es so schön? "Irren ist menschlich!"
16.02.2007 16:48 |
Baggerbauer
hi
Das kontergewicht, ist noch nicht dran usw..
Den Oberwagen, mache ich sehr warscheinlich aus messing
mfg stefan
16.02.2007 17:15 |
dark_listener
Level: 26 [?]
Jo, Messing kann ich nur wärmstens empfehlen.Es lässt sich wunderbar verarbeiten,löten usw....und es hat ein ordentliches Gewicht
16.02.2007 21:59 |
Baggerbauer
16.02.2007 23:28 |
dark_listener
Level: 26 [?]
Soweit ich weis lässt Kuper sich auch recht gut verarbeiten und gut löten.soweit ich weiß ist kuper etwas leichter bin mir nicht ganz sicher.
17.02.2007 13:59 |
Sebastian S.
![images/avatars/avatar-226.jpg](images/avatars/avatar-226.jpg)
Erfahrungspunkte: 1.775.476
hi leute,
ich würd den oberwagen vllt aus alu machen, damit der bagger nicht zu viel gewicht hat. und dann das kontergewicht mit blei ausgießen, dann ist der schwerpunkt ganz hinten und das ganze ist besser zu beherrschen. alu kann man auch löten (etwas schwieriger als messing, aber geht) oder einfach mit flüssigmetall von conrad oder uhu endfest 300plus verkleben. sieht für den anfang ja schonmal nicht schlecht aus bin schon gespannt auf den rest!
EDIT: wie willst du eigentlich die kettenglieder machen??? fräsen lassen, gießen.....???
theoretisch könnte man die ja aus stahl flachprofilen zusammenschweißen (am besten WIG dann sieht mans fast nicht)
17.02.2007 20:50 |
Baggerbauer
hi
ja Alu löten haben wir mal versucht, geht auch eigentlich ganz gut.
Die Ketten werden das Problem sein, aber ich finde bestimmt eine einfache Lösung.
Nur geduld
mfg stefan.
17.02.2007 21:18 |
Sebastian S.
hi stefan,
was hälst du denn von der idee, die kettenglieder aus stahl flachprofilen zusammenzuschweißen? das einzigste was man fräsen müsse (theoretisch) wären die verbindungen der kettenglieder für die bolzen.
hab mal ne kleine skizze gemacht:
17.02.2007 22:05 |
Sebastian S.
oh sorry da will irgendwas nicht. hoffe es klappt jetzt:
17.02.2007 22:08 |
Baggerbauer
hi
MM verstehe ich nicht so ganz...........
Aslo um die Stege gehts mir als erstes nicht, sondern, das die Ketten erstmal funktionieren.
mfg stefan
17.02.2007 22:20 |
Views heute: 39.012 | Views gestern: 112.068 | Views gesamt: 259.610.662
