Und wieder ein Grader! |
Erfahrungspunkte: 29.748.364
Neben meinem großen 6x6 Grader wollte ich schon längere Zeit gerne eine etwas handlichere Alternative, aber kein Kunststoff-Minimodell.
Da ich leider immernoch ohne Werkstatt auf der Arbeit bin, wäre das aber schwierig geworden, und außerdem reizt much auch das Neue. Weswegen ich mich für einen 4x4x4 Grader in Schraub-Bauweise aus Laserteilen entschieden haben.
Lange hatte ich ihn im Computer und konnte ihn nicht richtig fertigstellen, mein Rechner war etwas langsam und die ganzen Winkel und Schrauben waren zu nervig.
Aber vor ein paar Wochen habe ich mich dann doch mal auf den Hosenboden gesetzt, die gröbsten Fehler und Lücken beseitigt und ihn hier in England zum Lasern geschickt.
Ein paar Fehler hatte ich natürlich übersehen, aber bisher läuft es ok!
21.06.2023 16:06 |
RE: Und wieder ein Grader! |
Erste Baugruppe ist die Lenkung. Hatte lange überlegt, wie ich eine komplett laser-geschnittene (+Zukaufteile von der Stange) Lenkung hinbekommen kann und es hat dann gut geklappt.
Mindestens 45° Lenkwinkel, aber leider gibt es diese Felgen nicht mehr. Sie sehen zumindest halbwegs nach Baumaschine aus und bieten sehr viel Platz, um alles unterzubekommen und einen fast neutralen Lenkrollradius zu erreichen. 3D Druck ist eine Alternative, aber noch habe ich einen Satz Felgen in Reserve. Hätte mehr kaufen sollen, aber naja.
28.06.2023 19:39 |
Zusammenbau war bisher soweit problemlos.
Ein paar Löcher waren im falschen Durchmesser, teils weil ich das Montieren etwas geändert hatte und teils weil ich nicht noch länger auf den Rechner starren wollte und stattdessen bauen.
Die Löcher sind vom Laser so, dass ich mit Akuuschrauber und Gewindeschneider fix die M4 Gewinde in das 3mm Material schneiden kann.
Der Gewindeschneider ist dabei aber stumpf geworden, also musste Ersatz beschafft werden und ich habe außerdem auch einen Gewindeformer gekauft, der bisher gute Dienste leistet. Ich habe damit alle untermaßigen M4 Gewinde korrigiert.
13.07.2023 17:11 |
09.09.2023 18:23 |
Erfahrungspunkte: 6.082.250
jetzt habe ich mir den bisherigen Werdegang des Modells nicht nur auf dem Handy, sondern endlich auch am großen Bildschirm angesehen.
Gefällt mir richtig gut!
Da steckt richtig Hirnschmalz drin, aus den gegebenen Möglichkeiten (flache dicke Laserteile, dünnere Laserteile, die man zu Winkeln biegen kann, und die Bauteile wie Motoren und Servos) dieses Gebilde entstehen zu lassen.
Ein bißchen, wie wenn Du Dir Deinen eigenen Märklin-Metallbaukasten mit maßgeschneiderten Bauteilen geschaffen hättest.
Hast Du denn auch schon eine Fahrerkabine in Planung? Kannst Du einen Screenshot aus dem CAD zeigen?
Und vielen Dank, daß Du modellbaustelle.de ab und zu aus dem Dornröschen weckst.
Ich habe auch fest vor, wieder mal was beizutragen, aber erst im Winter kann bei mir der Modellbau wieder aufleben.
14.09.2023 20:30 |
Danke danke, Tom!
Die "dünnen Laserteile" sind Meccano Winkel, Du hast also noch mehr recht mit dem Metallbaukasten
Hier ist es tatsächlich etwas vorwärts gegangen.
Farbe ist drauf und wenn ich meinen inneren Schweinehund überwinden kann und die Kabel löte/crimpe und den Batteriekasten drucken/bauen, dann ist er fast fertig
jensr.builds_310099809_544469204034256_2
jensr.builds_309659820_1712081535840298_
19.09.2023 20:13 |
Views heute: 40.317 | Views gestern: 74.569 | Views gesamt: 299.122.451
