RC-Baustelle.de » Modelle » Bagger » [1:14,5] Komatsu PC490-11 MRD » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (3): « vorherige 1 [2] 3 nächste » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Komatsu PC490-11 MRD
Erfahrungspunkte: 13.114.174
735.146 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Themenstarter Thema begonnen von Kawoom
Jetzt mit Abdeckungen (reine Prototypen). Die bleiben erstmal zum testen drauf. Wenn die Zange dann soweit funktioniert wie sie soll werden diese durch Abdeckungen aus Alu getauscht (3D-Druck).
jpg 20220622_213250 (Kopie).jpg (403 KB, 570 mal heruntergeladen)
jpg 20220622_213300 (Kopie).jpg (290,07 KB, 566 mal heruntergeladen)
Grüße Fabian
23.06.2022 19:09 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Nun zum aktuellen Baufortschritt:
Die Rotatoreinheit ist zusammen gebaut. In der dicken Aluplatte verbergen sich im Prinzip zwei DBV`s. Die sind so ausgelegt das der Druck bei ca. 7,5 bar begrenzt wird. Wird der Druck überstiegen macht die eine Seite auf und lässt das Öl zur anderen Seite durch. Das schöne hier dran ist zum einen die Druckabsicherung wenn ich aktiv drehe, zum anderen machen die DBV`s auch während des "Beißens" auf. Also wenn sich die Zange verdrehen will, das Ventil aber zu ist. Zusätzlich hängt die Zange an einem kleinen Drehkranz. Die Welle vom Schwenkmotor sieht keine/kaum Last aus dem Betrieb. So zumindest die Theorie :grins: Ob man das braucht lasse ich mal offen. Ich wollte hier zumindest für mich etwas Neues ausprobieren.
Vorhin musste ich dann einfach noch die Zange dranhängen. Für die Optik fehlt jetzt nur noch ein gedrucktes Gehäuse was den Schwenkmotor verdeckt. Das folgt aber erst bei der finalen Montage.
Am Wochenende sollte das Ganze dann an den Bagger kommen. Morgen besorge ich auf jeden Fall Mauermörtel. Platten zum testen müssen her!
Den Sortiergreifer habe ich auch kurzerhand zerlegt. Eigentlich wollte ich nur die Mittelstellung vom Rotator um 90° drehen und längere Messer fertigen, da der Greifer nicht komplett schließen konnte! Jetzt wird der mal ordentlich ausgeführt. Dazu später mehr.
jpg 20220721_160809 (Kopie).jpg (322,29 KB, 499 mal heruntergeladen)
jpg 20220721_160602 (Kopie).jpg (289,27 KB, 497 mal heruntergeladen)
jpg 20220724_210033 (Kopie).jpg (365 KB, 495 mal heruntergeladen)
jpg 20220812_164644 (Kopie).jpg (385 KB, 501 mal heruntergeladen)
jpg 20220812_164649 (Kopie).jpg (413,26 KB, 498 mal heruntergeladen)
jpg 20220812_164700_HDR (Kopie).jpg (358,14 KB, 500 mal heruntergeladen)
Grüße Fabian
12.08.2022 20:14 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
weitere Bilder:
jpg 20220812_174949 (Kopie).jpg (258,21 KB, 498 mal heruntergeladen)
jpg 20220812_174959 (Kopie).jpg (218,18 KB, 500 mal heruntergeladen)
jpg 20220812_175028_HDR (Kopie).jpg (247,12 KB, 496 mal heruntergeladen)
jpg 20220809_213818 (Kopie).jpg (475 KB, 500 mal heruntergeladen)
Grüße Fabian
12.08.2022 20:15 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Ich habe die Zange gerade kurz getestet. Auch wenn ich nur eine 20 mm Ytong Platte zur Hand hatte hat es mega Spaß gemacht! 0,6 mm Bindedraht wird auch ohne Murren geschnitten. Somit sollte es auch keine Probleme geben wenn ich Hasendraht als Moniermatten in die Platten legen. Ich bin auf jeden Fall happy großes Grinsen
Heute Abend werden unterschiedlich dicke Platten gegossen. Mal sehen was da noch so alles geht.
Edit: Ich hab keine Ahnung warum die Forensoftware die Hochkantbilder immer dreht, sorry. traurig
jpg 20220814_135917 (Kopie).jpg (262 KB, 476 mal heruntergeladen)
jpg 20220814_135924 (Kopie).jpg (248,07 KB, 479 mal heruntergeladen)
jpg 20220814_140105_HDR (Kopie).jpg (243 KB, 480 mal heruntergeladen)
jpg 20220814_140118 (Kopie).jpg (221 KB, 481 mal heruntergeladen)
jpg 20220814_140931 (Kopie).jpg (441,33 KB, 481 mal heruntergeladen)
Grüße Fabian
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Kawoom: 14.08.2022 14:36.
14.08.2022 14:35 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
* ist eine 50 mm Ytong Platte, nicht 20 mm Augen rollen
Grüße Fabian
14.08.2022 15:10 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 59.698.480
4.904.073 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Dann kannst du dir ein Abbruch haus in Dinslaken Bauen .
14.08.2022 22:20 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
So, mal wieder ein Update. Ich habe den Bagger momentan bei ca.26 bar laufen. Die Zange knackt soweit 10-12 mm Material (ganz normaler Mauermörtel, noch ohne zusätzliche Sandanteile). Bis 20-22 mm klappt es mit den "Nopsis" vor den Messern. Diese sind aber eigentlich nur dafür da Moniereisen zu halten damit diese durchtrennt werden können. Mal sehen was die nächsten Tests so bringen. Ich habe vorhin nochmal 3 Platten mit Sandanteil gegossen. Da gibt es ja noch einiges zu "optimieren". Vielleicht gehe ich auch nochmal etwas mit dem Druck höher.
Soweit musste ich auch endlich mal das Zwischenstück anbauen. Dadurch wirkt der Bagger direkt ganz anders. Allerdings brauche ich jetzt dringend mal mein Zusatzgewicht aus Stahl. Bei dem langen Ausleger + Zange fängt der Bagger schnell an zu kippen bei seitlicher Auslage.
Vorhin habe ich dann durch Zufall noch was in Groß gefunden. Einen 490ger als Longfront. Der Gute hat noch drei Häuser vor sich. Da werde ich bestimmt die ein oder andere Stunde am Zaun stehen müssen großes Grinsen
jpg 20220820_120954_HDR (Kopie).jpg (425,42 KB, 433 mal heruntergeladen)
jpg 20220820_121003_HDR (Kopie).jpg (323 KB, 434 mal heruntergeladen)
jpg 20220820_121116 (Kopie).jpg (434,04 KB, 430 mal heruntergeladen)
jpg 20220820_122400 (Kopie).jpg (459 KB, 431 mal heruntergeladen)
jpg 20220820_124132_HDR (Kopie).jpg (269,06 KB, 430 mal heruntergeladen)
jpg 20220820_124527 (Kopie).jpg (445 KB, 437 mal heruntergeladen)
Grüße Fabian
21.08.2022 21:48 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
jpg 20220820_124650 (Kopie).jpg (423 KB, 434 mal heruntergeladen)
jpg 20220820_124734 (Kopie).jpg (257 KB, 430 mal heruntergeladen)
jpg 20220820_125201 (Kopie).jpg (462 KB, 432 mal heruntergeladen)
jpg 20220820_125212 (Kopie).jpg (431 KB, 433 mal heruntergeladen)
jpg 20220821_171643 (Kopie).jpg (460,38 KB, 443 mal heruntergeladen)
Grüße Fabian
Heute mal zur Abwechslung bewegte Bilder:
https://youtu.be/vfdkpdAgK14
Grüße Fabian
29.08.2022 22:11 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
es ging ein Stück weiter. Der Sortiergreifer wurde überholt, Aufkleber wurden erstellt und geliefert, Lack besorgt und meine Druckteile kamen an, die Zange ist demontiert und schon teilweise zum lackieren vorbereitet. Die Druckteile wurden doch nur aus Kunststoff gedruckt. Der Alu Druck ist um ein vielfaches teurer. Daher bleibt es erst mal dabei.
Noch mal ein paar Sätze zum Sortiergreifer...
Eigentlich wollte ich nur in der Mittelstellung vom Rotator den Greifer 90° gedreht haben damit der zu beiden Seiten gleich weit schwenken kann. Als ich mir die Befestigung angeschaut habe bin ich dann aber hinten über gekippt. Ein Drehteil aus weichem Alu, das Gewinde mit dem der Greifer am Rotator befestigt wird liegt halb offen. Ich möchte über niemanden herziehen, aber der Fusch geht gar nicht! Also wurde das Teil neu gefertigt, diesmal vernünftig.
Des weiteren wurden die Zylinderböden angefast. Die Zylinder drückten nämlich beim Schließen der Zange auf die Schläuche. Dazu wurde die Platte mit dem THS Logo durch ein neues glattes Blech getauscht. Hier kommt später das Epiroc Logo drauf. Die Messer mussten durch längere ersetzt werden. Die Zange hat mit den originalen Messern nicht komplett geschlossen.
Alles in allem muss ich leider sagen habe ich mir von der Zange mehr an Verarbeitungsqualität gewünscht. Naja, jetzt sollte die erst mal wieder laufen. Als nächstes steht noch strahlen an, danach wird lackiert und die Aufkleber kommen drauf. Denke mal Ende September sind Zange und Greifer soweit fertig. Anfang Oktober kommt hoffentlich auch endlich das Zusatzgewicht.
jpg 20220815_211150 (Kopie).jpg (256,41 KB, 370 mal heruntergeladen)
jpg 20220905_194848 (Kopie).jpg (325 KB, 369 mal heruntergeladen)
jpg 20220905_194858 (Kopie).jpg (301 KB, 369 mal heruntergeladen)
jpg 20220905_194915 (Kopie).jpg (315 KB, 369 mal heruntergeladen)
jpg 20220910_195535 (Kopie).jpg (239 KB, 373 mal heruntergeladen)
jpg 20220910_195550 (Kopie).jpg (222 KB, 372 mal heruntergeladen)
Grüße Fabian
11.09.2022 21:57 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Bei einem Anbaugerät ist der Lack ab, dafür ist der Lack am anderen dran. Aber seht selbst großes Grinsen
Die Zange hat fertig montiert knappe 1,7 kg.
Dazu überhole ich gerade noch das Schwenkwerk. Ich hatte da einfach viel zu viel Spiel drin. Dazu dann später mehr.
jpg 20221002_141552 (Kopie).jpg (438 KB, 345 mal heruntergeladen)
jpg 20221002_141342 (Kopie).jpg (239,37 KB, 345 mal heruntergeladen)
jpg 20221002_141400 (Kopie).jpg (207,48 KB, 343 mal heruntergeladen)
jpg 20221002_141416 (Kopie).jpg (221,01 KB, 343 mal heruntergeladen)
Grüße Fabian
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Kawoom: 02.10.2022 21:13.
02.10.2022 21:11 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Das Schwenkwerk ist mittlerweile überholt. Es gab einen neuen Motor+PLG (die Abtriebswelle vom PLG hatte jede Menge Spiel), die Kegelradstufe wurde vernünftig mit Passscheiben eingestellt und das Gehäuse selbst wurde um 3 mm gekürzt. Dadurch konnte das Ganze näher an den Drehkranz gerückt werden, das Spiel wurde minimiert. Es fühlt sich an als hätte ich einen neuen Bagger. Warum ich das allerdings nicht direkt letztes Jahr gemacht habe kann ich selbst nicht sagen :Wand:
Der Sortiergreifer ist fast fertig. Die Anbindung an den Schnellwechsler wurde vorhin nochmal lackiert und kommt erst die Tage dran. Epiroc Gelb steht dem Teil doch deutlich besser als der Grünton.
Und zuletzt habe ich den letzten Monat über immer wieder an einem neuen Anbauwerkzeug gezeichnet, einem Epiroc BP 3050. Dieser wird vermutlich Anfang nächsten Jahres gebaut werden.
jpg 20221008_174038 (Kopie).jpg (352,15 KB, 306 mal heruntergeladen)
jpg 20221016_155608 (Kopie).jpg (325 KB, 305 mal heruntergeladen)
png Epiroc_BP3050_1.png (46 KB, 301 mal heruntergeladen)
png Epiroc_BP3050_2.png (49,09 KB, 300 mal heruntergeladen)
png Epiroc_BP3050_3.png (38,08 KB, 300 mal heruntergeladen)
png Epiroc_CB4500_BP3050.png (105 KB, 302 mal heruntergeladen)
Grüße Fabian
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Kawoom: 16.10.2022 16:26.
16.10.2022 16:26 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Nabend zusammen,
ich hab endlich wieder Zeit für das Hobby. Der Sortiergreifer ist fertig. Dazu baue ich mir momentan aus einer normalen Schaufel eine Siebschaufel.
Ich hatte durch Zufall eine mit 110 mm Schnittbreite sehr günstig und fast unbenutzt erwerben können. Diese ist nun meine "normale" Schaufel. Meine eigentliche Schaufel hatte damals der Vorbesitzer mit Premacon Zähnen ausgestattet. Zum einen gefiel mir die Kombi optisch überhaupt nicht, zum anderen hat sich die Schaufel doch tatsächlich deutlich schwerer in gewachsenem Boden getan als die Schaufel mit den originalen Zähnen. Daher musste auch noch flott der Zahnarzt kommen.
Denke mal das ich am Wochenende etwas zum schweißen kommen werden.
jpg 20221020_175714 (Kopie).jpg (441 KB, 242 mal heruntergeladen)
jpg 20221020_175734_HDR (Kopie).jpg (456 KB, 245 mal heruntergeladen)
jpg 20221110_194416 (Kopie).jpg (321,48 KB, 246 mal heruntergeladen)
jpg 20221110_194430_HDR (Kopie).jpg (392 KB, 245 mal heruntergeladen)
jpg 20221127_135250 (Kopie).jpg (442 KB, 247 mal heruntergeladen)
jpg 20221128_205459 (Kopie).jpg (403,18 KB, 242 mal heruntergeladen)
Grüße Fabian
28.11.2022 21:37 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Und noch die letzten Bilder:
jpg 20221128_205504 (Kopie).jpg (360,28 KB, 243 mal heruntergeladen)
jpg 20221128_205617_HDR (Kopie).jpg (409 KB, 243 mal heruntergeladen)
Grüße Fabian
Nabend zusammen,
nachdem die neuen Zähne eingesetzt sind wollte ich eigentlich mit den Stäben weiter machen. Diese haben sich leider als nicht schweißbar erwiesen. Ich tippe auf C45 oder C60. Hätte ich eigentlich schon beim Sägen merken müssen. Naja, neue Stäbe sind bestellt. Hoffentlich wird das dieses Jahr noch etwas, ich befürchte aber eher nicht.
Dafür kam mein Zusatzgewicht an. Mein Kollege ist leider nach wie vor gut eingespannt, daher habe ich dieses extern fräsen lassen. Soweit bin ich recht zufrieden. Auf jeden Fall kriegt der Bagger ordentlich Gewicht ans Heck.
Die kleine Halteplatte ist gerade auf dem Weg zu mir. Die lag natürlich noch bei meinem Kollegen der nicht mal eben um die Ecke wohnt... Hier könnte es aber mit etwas Glück am Wochenende weiter gehen.
jpg 20221214_204149 (Kopie).jpg (409 KB, 206 mal heruntergeladen)
jpg 20221214_204218 (Kopie).jpg (406,15 KB, 204 mal heruntergeladen)
jpg 20221214_204302 (Kopie).jpg (389 KB, 207 mal heruntergeladen)
jpg 20221214_204313 (Kopie).jpg (365 KB, 208 mal heruntergeladen)
Grüße Fabian
14.12.2022 21:19 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Es wird sehr schön .
14.12.2022 23:02 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Danke Kalle!
Es ging die Tage ein bisschen an der Siebschaufel weiter. Die ersten Stäbe sind eingeschweißt. Die kleinen Stücke dazwischen werden etwas fummeliger. Aber wird schon werden. Am Ende kann ich es dann vielleicht auch RoflRoli
jpg 20221221_215145 (Kopie).jpg (393,15 KB, 156 mal heruntergeladen)
jpg 20221221_215152 (Kopie).jpg (373,31 KB, 158 mal heruntergeladen)
jpg 20221221_215200 (Kopie).jpg (300,16 KB, 156 mal heruntergeladen)
Grüße Fabian
25.12.2022 17:23 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Das einsetzen der Stäbe war zwar etwas aufwendiger, ging dann aber doch besser als erwartet. Jeder Stab wurde zuerst auf Länge gedreht, anschließend mit dem Dremel + Trennscheibe eingekerbt und die Kerbe dann mit der runden Schlüsselfeile aufgefeilt bis alles gut gepasst hat. Die Abstandshalter habe ich aus Alu gedreht.
​​Ich bin weit davon entfernt zu sagen das ich gut schweißen kann, aber mit dem Ergebnis bin ich vollkommen zufrieden.
jpg IMG_20221227_214138 (Kopie).jpg (321 KB, 128 mal heruntergeladen)
jpg IMG_20221228_205926 (Kopie).jpg (351,08 KB, 123 mal heruntergeladen)
jpg IMG_20221228_205934 (Kopie).jpg (327 KB, 124 mal heruntergeladen)
jpg IMG_20221228_205951 (Kopie).jpg (308,41 KB, 123 mal heruntergeladen)
jpg IMG_20221228_205747 (Kopie).jpg (427 KB, 126 mal heruntergeladen)
Grüße Fabian
29.12.2022 22:06 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
So, der Bagger ist jetzt eigentlich erst mal fertig. Den Pulverisierer werde ich später in Angriff nehmen. Als nächstes baue ich meine D1oT fertig auf.
Gewogen habe ich den ganzen Bagger auch:
Zusatzgewicht: 1,4 kg
Einsatzgewicht ohne Anbaugerät: 20,3 kg
Einsatzgewicht mit Verlängerung ohne Anbaugerät: 21,5 kg
Verglichen mit meinen anderen Beiden bleibt er das kleine Leichtgewicht im Fuhrpark großes Grinsen
jpg IMG_20230104_140637 (Kopie).jpg (299,20 KB, 89 mal heruntergeladen)
jpg IMG_20230104_140649 (Kopie).jpg (302,33 KB, 90 mal heruntergeladen)
jpg IMG_20230104_140714 (Kopie).jpg (284 KB, 88 mal heruntergeladen)
Grüße Fabian
04.01.2023 14:45 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Ja stimmt ein schöner kleiner Bagger . Den werden wir bestimmt mal in Dinslaken sehen .
05.01.2023 12:55 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Seiten (3): « vorherige 1 [2] 3 nächste » Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 103.913 | Views gestern: 877.169 | Views gesamt: 436.286.678
