RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Elektronik » Probleme mit lenkservos » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Probleme mit lenkservos
man403
Level: 21 [?]
Erfahrungspunkte: 35.487
Nächster Level: 38.246
2.759 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Zusammen
Habe ein Problem mit meinem Radlader Eigenbau (3D Druck).Beim anfänglichem Betrieb Funktioniert alles Reibungslos,nach ca 2minuten Fahren und lenken lassen sich die beiden Lenkservos nicht mehr ansteuern,sie summen dann laut bis ich sie von Hand in Neutralstellung bringe.nach einer Pause funktionieren sie wieder für ca 2min.
Verbaut sind 4 Getriebemotoren RB 35 12volt
1Fahrregler BDESC-S10E-RTR
2xLenkservo 1171 MG Analog sie arbeiten gegenläufig
Spannungsversorgung 12volt
2xFahrrebler CTI Thor
3x N20 Getriebemotoren
Nachträglich habe ich ein UBEC verbaut,hat aber nicht geholfen
Hat vieleicht Jemand einen Hinweis woran es liegen könnte?
MFG Roland
05.11.2022 11:29 man403 ist offline E-Mail an man403 senden Beiträge von man403 suchen Nehmen Sie man403 in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-500.jpg
Maßstab: 1:6
Erfahrungspunkte: 11.227.467
550.432 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ich kann mir nur vorstellen das die beiden Lenkservos nicht zu 100% synchron laufen. Versuche es zunächst nur mit einem Lenkservo .
www.gerd-freiter-modellbau.de
05.11.2022 14:36 Gasfuß ist offline E-Mail an Gasfuß senden Homepage von Gasfuß Beiträge von Gasfuß suchen Nehmen Sie Gasfuß in Ihre Freundesliste auf
man403
Level: 21 [?]
Themenstarter Thema begonnen von man403
Hallo Gerd
Danke für deinen Hinweis.Mit einem servo kann ich es nicht umsetzen,da ein Servo umgepolt ist der wiederum mit dem 2ten verbunden ist.Würde es eventuell mit digitalen servos funktionieren.Wegen dem Einen Servo (Der Radlader hat ein hohes Gewicht)es
würde nicht funktunieren.Die Lenkung erfolgt Über zwei Schubstangen.http://www.rc-baustelle.de/attachmentedi...5_200132.jpg%20(172,(198%2C07%20KB)
jpg IMG_20221105_200228.jpg (59,40 KB, 152 mal heruntergeladen)
jpg IMG_20221105_200240.jpg (198,07 KB, 146 mal heruntergeladen)
jpg IMG_20221105_200132.jpg (172 KB, 147 mal heruntergeladen)
jpg IMG_20221105_200132.jpg (172 KB, 148 mal heruntergeladen)
jpg IMG_20221105_200132.jpg (172 KB, 146 mal heruntergeladen)
jpg IMG_20221105_200228.jpg (59,40 KB, 147 mal heruntergeladen)
jpg IMG_20221105_200240.jpg (198,07 KB, 148 mal heruntergeladen)
05.11.2022 20:31 man403 ist offline E-Mail an man403 senden Beiträge von man403 suchen Nehmen Sie man403 in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-633.jpg
Erfahrungspunkte: 8.638.340
1.361.660 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Roland,
könnte es eventuell an der Empfänger und damit auch Servo Spannungsversorgung liegen?
Zum Test würde ich die Servospg.-Versorgung mit einem eigenen
BEC oder einem geeigneten Akku speisen.
Dazu musst Du den Plus-Pol der Servos vom Empfänger entfernen, und
mit der neuen Spannungsquelle verbinden. Minus der zusätzlichen
Versorgungsspannung mit dem Minus Pol des Fahrakku verbinden.
VG
Uwe
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Uwe P.: 10.11.2022 20:41.
10.11.2022 19:23 Uwe P. ist offline E-Mail an Uwe P. senden Beiträge von Uwe P. suchen Nehmen Sie Uwe P. in Ihre Freundesliste auf
Landemann
Level: 13 [?]
Erfahrungspunkte: 3.420
Nächster Level: 4.033
613 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ich nehme wenn ich einen Regler habe der das rote Kabel entfernt hat, eben dieses rote Kabel zur Versorgung starker Servos. Verbinde das rote und das schwarze Kabe vom Servo mit den Kabeln des
Reglers. Das weiße, bzw. gelbe Kabel geht nur zum Empfänger. In diesen Fall zur Lenkung.
Mit diesen "Trick" kann man auch einiges an Kabel sparen.
11.11.2022 08:12 Landemann ist offline E-Mail an Landemann senden Beiträge von Landemann suchen Nehmen Sie Landemann in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 32.265.539
3.202.277 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hochbocken, damit das Gewicht nicht so ein Problem ist.
Die Kinematik scheint mir überbestimmt und nicht-linear.
Bedeutet, dass sich die Servos gegenseitig behindern.
Stromversorgung kann natürlich auch ein Problem sein.
Separates BEC/uBEC würde helfen.
Das integrierte BEC von Fahrtreglern ist oft sehr schwach.
Landemann, Deine Methode spart zwar Kabel, aber hilft der Stromversorgung nicht, zumindest nicht bei normalen Systemen.
13.06.2023 21:44 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 63.855 | Views gestern: 163.577 | Views gesamt: 442.421.185
