Erfahrungspunkte: 14.040.712
Heute mal wieder ein kleines Update.
Ich habe nun den Verteilerblock positioniert mit Haltern. Die beiden Pumpen an ihren platz gebracht. Die Halter für die Pumpen angebaut die DBVs Positionier Filter in der Saugleitung gedreht und Hohlschrauben gemacht.
Zum Schluss sieht das ganze dann so aus.
Hier der Verteiler samt Ventile auf der Waage
Hier die 3/8 Zoll Hohlschraube
Hier der Halter der Hubpumpe.
Nun muss ich nur die Tankleitungen noch machen die in den anderen Tank zurück laufen.
__________________ MFG
Alles außer CAT !
17.07.2022 20:17 |
Heute habe ich mal die 6x1mm Hydraulikrohre vom Ventilblock den ich mir Gestern CNC gebohrt habe und Geschliffen zum Verteiler zurecht gebogen und in den Ventilblock eingelötet.
Links und Rechts muss der Verteilerblock noch zurecht geschnitten werden und 2 Haltelaschen braucht er dann auch noch.
Danach habe ich den Rechten Tank abgedrückt und nachgeschweißt und an der Stelle wo die Rückleitungen hin kommen habe ich mir eine 5 mm Platte drauf geschweißt das man anständig was drauf schweißen kann weil bei dem 1,5er Tank is das eine schweiß Arbeit.
Hier hab ich mir dann für Die T Leitungen der Ventile ein Rechteckrohr zurecht geschnitten und die Anschlüsse rein gelötet.
Nun muss ich noch eine Hohlschraube herstellen und 5 Schläuche machen und verpressen dann ist bis auf die Verbindung der beiden Tanks die Hydraulik im Bagger fast fertig.
Wenn die M2 Gewindeschneider da sind kann ich den Verteiler noch die 40 Gewinde schneiden und dann an die Rohr anlöten. Will erst die Gewinde schneiden den wenn der Schneider abreist muss ich nur den Verteiler neu machen und nicht wieder alles ablöten.
Alles außer CAT !
24.07.2022 18:52 |
Heute ist wieder ein Paket aus China gekommen, seit ich Mandarin gelernt hab läuft das mit den Chinamännern
Mein Heckgewicht ist gekommen und dabei war auch noch der eine Zahn und Zahnadapter, nun sind alle gleich
Alles außer CAT !
27.07.2022 19:18 |
Heute habe ich die Hydraulik fertig bekommen bis auf Schläuche verpressen.
Das Heckgewicht wird nach hinten ausziehbar so das man die Akkus nach oben raus nehmen kann.
Hier mal die Hartverchromte Stange die im Heckgewicht fest gemacht wird.
Und hier die beiden 4 Kant wo die Hartverchromte Stange rein und raus gleiten kann.
Und hier noch 2 CAD wo man die Akkus sieht.
Links und rechts 6 S 8P Packs also 24 V 33,6 Ah x2 zusammen also 24 V 67,2 Ah und in der Mitte ein 12 V 12,6Ah der ist nur fürs Schwenken da es den Motor den ich Final gewählt habe nur in 3 S gibt.
Alles außer CAT !
30.07.2022 21:37 |
03.08.2022 18:38 |
Am Sonntag habe ich mir mal aus Kunststoff den Elektroblock ausgefräst und die Fahrtregler eingehängt und provisorisch mal an seinen Platz gestellt.
So kann man die Regler einfach raus und rein stecken ohne Kleben oder Klebeband.
Wenn ich weis wie die Kabel von den Akkus kommen werden wieder eine Plus und Minus Klemmleiste eingebaut.
Alles außer CAT !
03.08.2022 18:45 |
So ich bin wieder aus dem Urlaub zurück und habe gleich mal Heute Laserteile abgeholt.
Es wird das Akku fach was die 3 Akkupacks aufnimmt.
Und gleich zusammen geheftet und dann die Nähte verlaufen lassen.
Morgen werde ich das ganze dann am Oberwagen mal anprobieren.
Alles außer CAT !
16.08.2022 20:57 |
So Vormittag mal das Akkufach und die Heckgewicht auszieh Führung an den Oberwagen angeschweißt.
Nun sollte alles wieder Abgekühlt sein und ich werde mal wieder alles zusammen bauen.
Alles außer CAT !
17.08.2022 12:55 |
17.08.2022 19:52 |
Erfahrungspunkte: 9.590.863
18.08.2022 18:59 |
Heute ist das Neue Ladegerät gekommen mit dem man 2 Akkus mit 24 gleichzeitig mit 58 Amper laden. So sind sie die Akkus auf gute 30 Minuten wieder geladen.
Da der Schwenkmotor ja nur 12V will für den der Mittlere Akkus im Heckgewicht ist und nach den längeren begutachten anders als im CAD doch sehr platzvergeudend vorkam habe ich das Akkufach ein wenig umgebaut so das nun in der Mitte ein 3S 8P Akku rein passt also 12 v 33,6 Ah der solle ne Zeit zum schwenken reichen
DAs Heckgewicht musste ich aus ausschneiden, da ich keinen solchen langen fräser habe und das Heckgewicht eh nur mit Mühe auf die Fräse spannen kann habe ich es mit meiner Freundin der Flex erledigt.
Alles außer CAT !
19.08.2022 23:29 |
Heute Habe ich der "Trennwand" vor den Ventilen und der Obere Abdeckung Halter spendiert und diese ans Gehäuse geschraubt.
Danach habe ich den Mono angebaut weil ich die Länge der Schläuche vom Oberwagen zum Mono festlegen wollte aber da ich nicht so weit ins Negative komme und ich mich heute nicht anstrengen wollte zum Hochheben unterbauen und und und habe ich einfach den Stiel und den Löffel mal mit dran gebaut um zu sehen wie es so aussieht ....
Es ist echt schwer auf dem engen Raum ein Foto zu machen ... aber zumindest weis ich nun wie die Frauen immer so Schlanke Fotos bei Facebook und co zusammen bringen... einfach von oben nach unten ein Foto machen da sieht ein 1zu8 Bagger dann auch aus wie 1zu12
Da die Frauen dann meist in Live auch Bergepanzer ähnliche Wesen sind ist es bei dem Bagger nicht anders .... er ist live verdammt groß
Alles außer CAT !
21.08.2022 18:03 |
Actros-Fan
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goslar
Erfahrungspunkte: 1.609.613
Ich könnte neidisch werden, wenn ich sehe was Du für einen leistungsfähigen Bagger baust. Wenn Du nicht so weit weg wohnen würdest, hättest Du mich mindestens einmal die Woche in der Werkstatt
22.08.2022 19:01 |
22.08.2022 19:32 |
Actros-Fan
Original von Christian
Ja das wissen wir ja noch nicht ob er Leistungsfähig ist Andreas
Bei aller Dir zustehenden Bescheidenheit, da würde ich ja die Kompetenz unseres Bundeskanzlers drauf verwetten!!!
23.08.2022 21:29 |
Heute habe ich mal die Sae Verbindungen gemacht die Schläuche Ab gelängt alles verpresst und zusammen geschraubt.
Morgen werde ich mir mal noch einen Abstandhalter für die Schläuche fräsen und anbauen.
Alles außer CAT !
27.08.2022 20:19 |
28.08.2022 15:42 |
Gestern hat mir mein Kumpel die erste Serie Akkus zusammen gebaut und wir haben sie an ihren Platz um zu sehen wie wir die Kabel und Stecker platzieren.
Alles außer CAT !
04.09.2022 20:21 |
Am Freitag Abend und Samstag war die Akku und Lötfee wieder zugange und wir haben die Elektrik so weit in den Elektroblock integriert.
Der Hauptschalter wurde installiert und ein Verbindungs und Verteilerblöcke habe ich gebaut die ganzen Kabel von Motor zu Reglern wurden mit Stecker versehen und eingebaut. Der Schwenkakku mit 3S 8P wurde fertig verkabelt und Geladen. Hier warte ich auf ein Relais das beim einschalten der 24V Spannung dann den 12 V Schwenkakku mit einschaltet so ist alles beim ausschalten des Hauptschalter Stromlos.
Das Steuergerät für die Ventile fand seinen Platz und die Kabel habe ich Heute noch gekürzt bis auf auf die 3 die zum Empfänger gehen die macht mein Spezi nächstes mal noch, der hat die passende Grimpzange.
Nachmittag habe ich alles mal wieder zusammen gebaut. Nun fehlt nicht mehr viel um die ersten Bewegungen zu sehen.
Alles außer CAT !
18.09.2022 18:49 |
22.09.2022 23:10 |
Views heute: 163.781 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.703.631
