L580
![images/avatars/avatar-1036.jpg](images/avatars/avatar-1036.jpg)
Erfahrungspunkte: 1.783.654
Ist auf jeden Fall so auch eine super Sache um das Moos aus dem Rasen zu bekommen!
08.04.2022 08:08 |
Erfahrungspunkte: 14.137.277
12.04.2022 18:04 |
nina
Maßstab: 1:8 Wohnort: D´´dorf
Erfahrungspunkte: 501.390
Eindrucksvoll, hört sich schwer danach an, das Du da immer wieder nach Luft suchst.
13.04.2022 20:07 |
Original von nina
Eindrucksvoll, hört sich schwer danach an, das Du da immer wieder nach Luft suchst. |
Was meinst du mit Luft suchst ?
__________________ MFG
Alles außer CAT !
14.04.2022 11:21 |
nina
War nur Quatsch, der sound beim video hört sich so an.
14.04.2022 17:05 |
16.04.2022 08:03 |
Gestern habe ich mal das Planetengetriebe im Drehkranz neu aus Stahl gefräst da ich beim ersten Test das Getriebe nur so an die Grundplatte des Oberwagen geschraubt habe und diese 6 M4 Schrauben beim ersten widerstand einfach abgeschert sind habe ich die 3 Bolzen der Planeten auch in die Grundplatte mit integriert nun müssen die 3 Bolzen auch mit abreißen.
Diese sind auf der Unterseite angeschweißt das sie beim abnehmen mit raus kommen und unterm betrieb nicht in die Spätere Drehdurchführung rein wandern.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-525.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-526.jpg)
Nach dem Test diese Woche habe ich das ganze ja wieder zerlegt um nach zusehen ob was schaden genommen hat und ich habe gesehen das die 12er Silberstahlwelle verdreht war.
Gab ja zweifel das der Zahnriemen überspringt oder reist aber er kann auf jeden fall so viel Kraft übertragen das er eine 12er Silberstahlwelle verdreht.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-524.jpg)
Das habe ich Gestern auch behoben, habe mir 2 neu Lager bestellt für eine 15er Welle die haben das Außenmaß gleich mit der 12er Welle und eine neue Taperbuchse. In die Welle aus 42CrMo4 habe ich dann die 5mm Passfedern eingefräst und das ganze wieder zusammen gebaut. Denke nun sollte das Halten.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-529.jpg)
Zum Schluß habe ich noch den A Bock auf der Grundplatte verschweist da ich bald wieder Laserteile bekomme die dann darauf aufbauen.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-527.jpg)
Und das Getriebe verschruabt.
Alles außer CAT !
16.04.2022 08:19 |
17.04.2022 17:42 |
Letzte Woche habe ich mir Winkel Anschlüsse gefräst und auf einer Kunststoffplatte montiert.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-533.jpg)
und das Schwenkgetriebe habe ich auch nochmal zerlegt um zu sehen wie es im inneren aussieht, ob es abnutzungsspuren hat oder über Beanspruchung aber sieht alles gut aus
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-532.jpg)
Heute habe ich mal die Drehdurchführungspins mit Kabel versehen und montiert.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-530.jpg)
Und angeschlossen.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-531.jpg)
von hier gehen dann 6mm²Kabel nach hinten durch den A Bock zum späteren Elektro Block.
Alles außer CAT !
26.04.2022 20:51 |
Gestern habe ich wieder Laserteile bekommen
Hier die 1 und 1,5mm Bleche ...
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-534.jpg)
Hier ein tritt noch ungekantet der ans Laufwerk kommt.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-536.jpg)
Habe gleich mal die beiden Tanks zusammen geschweißt bzw bin dabei.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-535jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-537jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-538.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-539.jpg)
Aus dem Flachen Tank saugen die Pumpen das Öl an und in den anderen Tank geht das öl von den Ventilen und DBV rein. die Erhöhung dient dazu das die Pumpen bei jeder Schräglage öl bekommen zum Puffern sozusagen.
Alles außer CAT !
04.05.2022 20:09 |
L580
Wow! Das sind viele Teile!
Wo bestellst Du die denn immer und wie berechnet sich denn der Preis für die Laserteile? Darf ich fragen was Du somit für die Teile gezahlt hast?
Ich habe die letzten zwei Wochen damit verbracht Erfahrungen mit dem Fräsen von Edelstahl zu machen um die Teile für meine Schaufel zu fräsen...
Viele Grüße,
Jo
05.05.2022 07:37 |
Ich lasse die 20 km weg von mir lasern und Kanten, die Teile auf dem Foto sind nur die 1 und 1,5 mm Teile ich habe noch jede menge 5,6,8 und 10 mm Teile und die 1 mm Gehäuseteile die noch beim Kanten sind da bezahlt man um die 1000€ ich hab aus jucks die 1 mm teile zusammen gehängt als Platine sozusagen dann waren es bei den 1mm Teilen anstatt 398 € dann 354€ das ist mir das locker leicht dann wert selbst wenn es 200 mehr kostet will ich Einzelteile weil mein Hobby nicht Teile aus Platinen aus trennen ist
Alles außer CAT !
05.05.2022 19:37 |
Heute hatte ich keine lust auf Tank und hab eine Seite des Löffels aufgepanzert.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-540.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-541.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-542.jpg)
Die Teile sind aus 10 mm Stahl gelasert.
Alles außer CAT !
05.05.2022 20:03 |
Gestern habe ich mal einen Tritt zusammen gebaut.
Hier die Einzelteile
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-543.jpg)
Nach dem Kanten und zusammen schweißen.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-544.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-545.jpg)
Das Gummiband muss ich noch gegen ein Dickeres wechseln das gefällt mir noch nicht.
Alles außer CAT !
07.05.2022 08:08 |
Heute habe ich die restlichen Tritte zusammen geschweißt, daneben sind die Halter die ans Laufwerk geschweißt werden.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-546.jpg)
Danach habe ich die andere Seite des Löffels Auf gepanzert und den Eckzahn mal angepasst und das 3 mm Loch gebohrt wo später ein Stift durch kommt.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-547.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-548.jpg)
Und dann habe ich begonnen die Halter die Tank und Gehäuse halten an die Abdeckung zu schrauben das sie vom Abstand schon mal richtig sind.
Hier die Einzelteile.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-549.jpg)
Dann den Vorderen Träger an den 2 Stellen um 0,8 mm ausgefräst, an dieser stelle kommen 6x6 Halter mit 3 mm Bohrung die dann das Gehäuse abnehmbar machen, versetzt müssen diese immer da sein wo die Schaniere dran kommen da diese 5,2 mm auftragen. Die wo die Türen dann anschlagen sind um die 5,2 mm nach vorne versetzt.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-550.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-551.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-554.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-555.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-556.jpg)
Hier mal an die Grundplatte gehalten.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-552.jpg)
Alles außer CAT !
07.05.2022 18:31 |
Heute habe ich die Rechte Seite des Gehäuse begonnen und alles zusammen mal an der Grundplatte fixiert.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-557.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-558.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-559.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-560.jpg)
Hier mir Schwenkgetriebe, der Motor findet dann platz in der Motorhaube die noch drauf kommt.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-561.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-562.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-563.jpg)
Alles außer CAT !
08.05.2022 21:36 |
Gestern habe ich meine fehlenden Teile bekommen, habe natürlich gleich begonnen mit dem Gehäuseteil wo sich in echt der Kraftstofftank und die Zentrallschmierung befindet.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-565.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-566.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-567.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-568.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-569.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-570.jpg)
Alles außer CAT !
11.05.2022 16:32 |
Heute habe ich nicht viel Geschaft, nur die Aufstiege und die Halterung auf der linken seite des Kraftstofftanks. Der Halter ist nur geheftet und es kommt noch eine M4 Schraube rein.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-572.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-573.jpg)
Alles außer CAT !
11.05.2022 19:23 |
Heute habe ich mir wieder eine Presse gefräst für die Halter der Laufstege.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-575.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-576.jpg)
Mit dem Schraubstock zusammen gedrückt.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-577.jpg)
Und wieder ausgepackt.
Alles außer CAT !
12.05.2022 18:43 |
Alles außer CAT !
12.05.2022 18:44 |
Views heute: 40.490 | Views gestern: 69.734 | Views gesamt: 260.228.527
