Erfahrungspunkte: 14.106.384
06.03.2022 13:36 |
Heute sind ein paar Druckteile aus Edelstahl und pa gekommen.
Hier die kunststoffteile, eigentlich wollte ich sie auch aus Metall konnten aber 3 Anbieter nicht ..
Hier die Nippel für Zentralschmierung und Schlauchbruchsicherungen.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-486.jpg)
Hier dann man angebaut.
Angebaut wird das aber erst wenn einmal alles Lackiert ist.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-484.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-485.jpg)
Hier mal der Laufsteg der vor die Kabine gehört.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-487.jpg)
Und hier die Edelstahlteile, Lagerglocken diese sieht gut aus, die Schlauchbruchsicherungen die auch ok sind aber bei den Zähnen fehlt die Schrift, wusste ich aber weil sie das schon gesagt haben vor dem druck.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-488.jpg)
Heute habe ich auch noch die Schweißnähte von Mono verschliffen und Buchsen gedreht für den Bolzen der durch den A Bock geht, viel Arbeit wenig zu sehen.
__________________ MFG
Alles außer CAT !
15.03.2022 20:35 |
Heute habe ich die Buchsen in den Mono Hart eingelötet.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-489.jpg)
Nach dem kürzen und zurechtschleifen den Mono eingebaut.
An die Lagerglocken die Drehsicherungen angepukt Löcher gebohrt und Gewinde rein geschnitten, zurecht gerückt, angeschweißt und zurecht geschliffen.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-490.jpg)
Alles außer CAT !
16.03.2022 20:04 |
Gestern habe ich den neuen planetenträger mit der Ausgangswelle eingebaut der dieses mal 20 mm hat, dazu musste ich die Grundplatte aufdrehen um ein Größeres Lager ein zu bauen.
Danach habe ich noch die Ölausgangsleitung eingebaut und einen Provisorischen Öltank angebaut samt der Membranpumpe um mal zu testen.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-492.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-493.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-494.jpg)
Erst dachte ich das die 100 ml zu wenig wären was die Pumpe in der Minute Pumpt aber es ist eher schon zu viel weil sie schneller pumpt wie das öl aus dem Getriebe raus kommt und ich ja nur schmieren will und keine Hydraulikpumpe bauen will.
So wird am Anfang der tank leer gepumpt und die Pumpe erwischt dann nur noch das was langsam wieder aus dem Getriebe raus kommt, gut das der Membranpumpe Luftpumpen nichts macht.
Es klappt recht gut, werde mir aber nun noch einen Schwächeren Motor bestellen nicht das alles stirbt
Alles außer CAT !
20.03.2022 13:23 |
So nicht viel aber noch die Schlauchbruchsicherungsgedönseverteiler angebaut.
Ist auf Edelstahl Gesintert, später kommen dann noch 6 Kantschrauben rein.
Als Schlauch wollte ich erst Kabel nehmen aber Heute habe ich mich für 1,5 mm Rundschnur entschieden die kann man schön rein kleben und is sehr flexibl.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-495.jpg)
Alles außer CAT !
20.03.2022 20:15 |
21.03.2022 19:31 |
25.03.2022 20:20 |
Erfahrungspunkte: 9.646.723
26.03.2022 16:01 |
Beim zusammenbaue der Getriebe in den Laufwerksschiffen habe ich Zahnrad Kombinationen 21Z auf 50 und 21 auf 66Z. Die 21 Z haben eine 10er Bohrung und die 50 und 66 Z haben eine 12 Bohrung, die 21Z wollte ich aber nicht so weit aufbohren da die Passfeder dann nicht mehr viel Fleisch zu den Zähnen hat so das ich in die 50 und 66 Z eine Stahlhülse Hart eingelötet habe. Diese Gefahr das das nicht hält ging mir nun immer mit im Kopf um und so habe ich Gerd ein Paar Dateien geschickt und habe diese Verbindungen mit 3 Kant Wellen gelöst, in dem Zug habe ich auch gleich die Sonnenräder aus einem Teil von Ihm machen lassen und die Lagerglocken und den Aufnahme Dorn habe ich auch noch verbessert und von ihm machen lassen weil ich momentan Firma mäßig eingespannt bin, ich Hoffe ihr seht es mir nach und sagt nicht ich werde zum Modellbauteilekäufer
Hier mal die Fotos von den Zahnradverbindungen und Wellen.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-500.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-501.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-502.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-503.jpg)
Am Samstag denke werde ich den Rest des Turas zusammenbauen dann gibts vom Rest auch Bilder.
Aber nun kann ich auch beruhigter Schlafen ohne daran denken zu müssen beim nächsten fahren geht die Naht der eingelöteten Hülse auf.
Alles außer CAT !
31.03.2022 18:53 |
Heute habe ich mal aus 3er Pom und Alu die Halter ausgefräst für Doppel und einfach Schmierleitungen.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-504.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-505.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-506.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-507.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-508.jpg)
Und aus 40er Alu den Tank für die Schmierung des Schwenkgetriebes.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-509.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-510.jpg)
Hier findet die Pumpe ihren platz und wird mit dem Plättchen gehalten.
Alles außer CAT !
02.04.2022 22:37 |
Heute habe ich den den Tankanschluß gedreht in dem ich einen X Ring eingestochen habe der dann im Tank abdichtet und auf die Stahlleitung vom Getriebe Aufgelötet.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-512.jpg)
Pumpenseitig einen Stecknippel eingeschraubt
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-513.jpg)
Eine O Ring Schnurr zurecht geschnitten und verklebt als Dichtung für den Deckel.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-514.jpg)
Und noch einen Magneten in den Tank gelegt der den Metallstaub aufsaugen soll.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-515.jpg)
Dann das Getriebe wieder eingebaut.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-517.jpg)
Den Tank noch eingebaut und befüllt.
Alles außer CAT !
03.04.2022 12:20 |
Ralph Cornell
Erfahrungspunkte: 727.914
Das mit dem Magneten ist schon genial! Aber es wird leider nur mit Eisen, Nickel oder Kobald funktionieren. Alles andere wird sich davon nicht beeindrucken lassen.
04.04.2022 08:39 |
04.04.2022 15:22 |
Gestern habe ich die Beiden Turasgetriebe zusammen gebaut.
Beim "Aufnahmedorn" habe ich die Senkkopfschrauben gegen Zylinderkopfschrauben umgeplant durch verwendung eines 1 mm dünnern Wellendirchtrings.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-520.jpg)
Beim Getriebe Selber habe ich alle Zahnräder aufgedreht und mit Lager versehen und bei der Lagerglocke habe ich noch die O Ringnut eingeplant die bei version 2 nicht war da habe ich den Zahnkranz mit Hydraulikdicht aufgeklebt.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-521.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-522.jpg)
Das Sonnenrad wieder mit 3 Kantaufnahme.
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/980sme/k-523.jpg)
Decken noch drauf und das Getriebe 2/3 mit Öl Gefüllt.
Alles außer CAT !
05.04.2022 07:09 |
Ralph Cornell
Diese Trochoidaufnahme des Sonnenrades ist schlechthin genial!
05.04.2022 09:56 |
06.04.2022 17:03 |
nina
Maßstab: 1:8 Wohnort: D´´dorf
Erfahrungspunkte: 499.546
Sehr schönes video, läuft gut, mit richtig Druck,
Doch wie immer ,einer hat immer was zu meckern:
Beim Anfahren scheint der Regler in Stufen zu schalten, erst schön langsam, dann wird der mit einem Ruck schneller!???
War vielleicht auch nur mein Eindruck in dem Video, tut mir leid.
07.04.2022 11:33 |
07.04.2022 14:12 |
Erfahrungspunkte: 5.665.642
Lustig, bei mir hat youtube vorab eine Werbung für Treppenlifte gezeigt!
Als solchen könnte man Dein Fahrgestell auch verwenden, allerdings bleibt die Treppe dabei nicht ganz...
Ich finde die Geschwindigkeit für den Spielwert zwar angenehm schnell, aber maßstabsgetreu wäre wohl langsamer, oder? Ist ja im Original ein Riesen-Brocken und kein 2to-Gummiketten-Hoppelteil..
07.04.2022 21:05 |
Da Magst du recht haben aber da er ausreichen kraft hat auch in Schnell kann ich auch langsamer fahren anders wie mit langsamen schwachen Baggern die können nur langsam schwach
Aber hast es ja selber schon geschrieben für den Spielwert von A nach B zu kommen ist schnell besser zumal er ja auch feinfühlig langsam auch kann
Alles außer CAT !
07.04.2022 21:34 |
Views heute: 52.656 | Views gestern: 231.000 | Views gesamt: 258.360.707
