L580
Erfahrungspunkte: 1.779.603
So die Achsen passen jetzt, das hat mich ein ganzes Wochenende gekostet und das Bodenblech ist auch montiert.
Endlich sind somit auch die Reifen auf die Felgen gekommen und diese an die Achsen montiert!
15.12.2021 18:11 |
Erfahrungspunkte: 5.668.605
Wow, jetzt aber!
Voller Motivationsschub voraus!
16.12.2021 11:28 |
L580
16.12.2021 15:56 |
Dieter64
Erfahrungspunkte: 2.052.044
das sieht ja super aus. Fährt richtig schön gleichmäßig vor allem in den kurven.
Hut ab super gemacht.
MfG Dieter
16.12.2021 19:48 |
L580
Danke schön Dieter!
Ja das Fahren mach richtig Spaß! Nur ist das Gewicht mit Achsen und Reifen so gestiegen, dass ich aufgegeben habe den Radlader auf die Werkbank zu heben. Und so lange sind die ganzen Teile ja noch nicht zusammen gebaut.
Dafür sind jetzt zwei Rampen, so wie sie für Anhänger verwendet werden von der Garage in die Werkstatt gekommen. Und aus dem Keller kommt er über Schalungsbretter, die ich auf die Treppenstufen lege. Funktioniert also auch schon mal!
Schön langsam muss ich mir nur mal Gedanken über größere 3S LiPo’s machen und wo ich diese her bekommen, denn die aktuellen die ich zum Testen verwendet habe, sind nur 1P und haben 2000mAh und sind noch von meinem 540g Align T-Rex 450 bzw. von meinem MikroKopter. Somit etwas zu klein für diese Modell…
Viele Grüße, Jo
22.01.2022 18:14 |
L580
Jetzt sollte ich hier auch endlich mal wieder am Baubericht weiterschreiben…
Vor Weihnachten hatte ich noch eine Wand fertig gemacht, welche die Regler, Empfänger und Akkus von der Hydraulik trennt. Für diese habe ich schon mal Löcher für eventuelle Fächer oder Rahmen für Akku usw. vorgesehen.
22.01.2022 18:16 |
L580
Auch hatte ich noch die Aufnahme für den Ventilblock:
22.01.2022 18:23 |
L580
Und für die Servos gefräst:
22.01.2022 18:26 |
L580
Aktuell bauche ich die beiden Hub- und den Kippzylinder:
22.01.2022 18:38 |
L580
Da der Aufbau gleich wie für die Lenkzylinder ist, habe ich von der Kolbenstange und Zylinderrohr keine Bilder gemacht:
22.01.2022 18:49 |
L580
Inzwischen sind auch die Zylinderköpfe fertig geworden:
04.02.2022 13:10 |
L580
So wie die Dichtköpfe:
IMG_20220130_IMG_1459.jpg (75,35 KB, 216 mal heruntergeladen) IMG_20220130_IMG_1460.jpg (79,19 KB, 217 mal heruntergeladen) IMG_20220130_IMG_1461.jpg (70 KB, 220 mal heruntergeladen) IMG_20220202_IMG_1463.jpg (38,48 KB, 224 mal heruntergeladen) IMG_20220202_IMG_1464.jpg (41,15 KB, 233 mal heruntergeladen) IMG_20220202_IMG_1467.jpg (45,27 KB, 236 mal heruntergeladen)
04.02.2022 13:14 |
L580
eigentlich ist es bei mir von Februar bis Ende Mai hier noch weiter gegangen. Nur haben es die Bilder von der Kamera nicht ins Forum geschafft und mein guter Vorsatz regelmäßig einen Eintrag zu schreiben hat mal wieder nicht gehalten.
Das werde ich jetzt wenigstens nachholen!
Ich hatte eigentlich die Hoffnung bis Ende März die Hydraulik fertig zu haben da ich dran geblieben bin, doch dann ist es doch immer mehr Arbeit als gedacht…
Als nächstes hatte ich dann den Dichtkopfdeckel mit der Aufnahme für die Abstreifer gemacht:
07.10.2022 15:29 |
L580
Als nächstes ist das Auge für den Kippzylinder entstanden. Auch hier musste ich erst mal etwas überlegen wie ich das Teil zum fertigen ausrichten und spannen kann, vor allem da ich keine so dicke Messingplatte hatte um das Teil mit Stegen zu fertigen. Also habe ich mich für Rundmaterial entschieden und zurecht gedreht, so dass schon mal die Breite stimmt und zwei Flächen plan sind.
07.10.2022 15:32 |
L580
Für die Letzte Bohrung habe ich die Fläche an der Aufnahme für das Bohrfutter ausgerichtet, gespannt und dann mit dem Kantentaster den Mittelpunkt ermittelt:
07.10.2022 15:33 |
L580
Anschließend waren die Anschlüsse an der Reihe. Ich bin dabei geblieben sie ohne O-Ring und M2 Verschraubungen zu bauen und sie später einfach einzulöten wie von Anfang an geplant.
07.10.2022 15:39 |
L580
So wie den einen Anschluss für den Kippzylinder:
07.10.2022 15:41 |
L580
Als nächstes wurden die Verteiler für die beiden Hubzylinder gebaut. Die schräge Bohrung will ich dann mit zwei kleinen Stiften zulöten…
07.10.2022 15:43 |
Views heute: 182.890 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.329.706
