Selbstgebauter Schweißtisch (Station) für WIG und PUK |
Erfahrungspunkte: 6.254.596
im Spätsommer 2021 habe ich mir endlich auch so ein China-PUK gegönnt. Funktioniert nach dem Beseitigen der üblichen Kinderkrankheiten auch ganz gut und macht Spaß.
Allerdings mache ich meine privaten Metallarbeiten nach Feierabend hier in der Firma, das heißt, nach der abendlichen (bis nächtlichen) Aktion muß ich die Werkbank wieder freiräumen.
Ziemliches Gerödel beim Schweißen immer, alles aus der Kiste packen und auf die Werkbank, Schutzhaube von der Gasflasche runter, alles anschließen, ein bißchen was braten und dann alles wieder zurück.
Und gerade beim PUK hätte ich mir einen feinen kleinen, fest installierten Schweißplatz gewünscht, am besten mit einer Schweißlupe wie bei Lampert, nur selbstgebastelt.
Die Lösung: Eine fahrbare Station, welche beide Schweißgeräte und die Gasflasche umfaßt sowie einen Metalltisch, um auch mal zu schweißende Gebilde festklemmen zu können. Die Gasschläuche sind fest verlegt, die Buddel muß nur aufgedreht werden, und das ganze an die Steckdose angeschlossen werden.
Wie schon an anderer Stelle gesagt, ohne CAD gehe ich sowas nicht mehr an, also entstand folgender Plan, siehe Bilder:
05.11.2021 15:58 |
Und damit dieser Thread nicht bei der Idee steckenbleibt, habe ich mit dem Starten desselben gewartet, bis ich auch schon etwas beinander habe
Fertig ist das natürlich noch nicht:
- Es braucht noch eine Verriegelung, damit die Platte oben bleibt.
- Ein Kollege hat noch Gasdruckfedern vorgeschlagen, das macht aber die Verriegelung nicht entbehrlich...
- Die Pluskabel ("Masse") der beiden Geräte müssen mit dem Tisch verbunden werden. Muß auch mal schauen, ob sich das mit den Potentialen überhaupt verträgt.
- Die Argonzufuhr zu beiden Geräten muß sauber verlegt werden
- Aufgeräumte Netzverdrahtung mit EINER Netzzuleitung für die ganze Station
- Eine Haube aus Stoff oder Plastik über das ganze
05.11.2021 16:07 |
Actros-Fan
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goslar
Erfahrungspunkte: 1.823.429
Das sieht sehr gut und praktisch aus !!!!! Ich hoffe mir auch bald so ein China-PUK zuzulegen!
06.11.2021 12:47 |
Erfahrungspunkte: 3.993.433
Hallo ,
kannst Du was über das China PUK berichten.
Ich hätte gerne was von Lampert, aber die Hürde ist doch etwas hoch für mich.
Gruß, Christian
06.11.2021 21:46 |
ich kann gerne hier ein paar Worte darüber verlieren, oder auch einen eigenen Thread dazu aufmachen. Ich dachte ja, das Ding wäre wirklich ALLEN hier schon bekannt und ich wäre so ungefähr der letzte, der es sich jetzt auch noch zugelegt hat :-)
Braucht aber noch ein bißchen. Und eigentlich wäre es doppelte Arbeit, denn in einem anderen Forum gibt es einen ellenlangen Thread dazu: klick mich sanft
07.11.2021 16:04 |
ich habe mir mal so ein PUK bestellt.
Bei Banggood, es soll am 11.11 kommen.
Gruß, Christian
08.11.2021 17:16 |
Exocet
Level: 23 [?]
Erfahrungspunkte: 53.065
Nächster Level: 62.494
Klasse Teil, sieht richig gut aus.
Sowas in der Art würde mir auch gefallen.
__________________ Grüße
Dennis
08.11.2021 20:39 |
nina
Maßstab: 1:8 Wohnort: D´´dorf
Erfahrungspunkte: 570.073
Wäre auch schön um etwas am meinem Auto 1:1 zu schweissen.
09.11.2021 13:27 |
Nach geraumer Zeit habe ich die Schweißstation mal halbwegs einsatzbereit gebracht.
Zum Verriegeln der Tischplatte verwendete ich jetzt käufliche Schnellspanner.
Ganz ideal sind sie nicht, ich habe mir das Runterdrücken des Kontaktschuhs auf die Tischplatte noch etwas saftiger vorgestellt.
Aber praktisch, schon fix und fertig.
Dadurch, daß es zwei Stück sind, kann ich die "Masse" des jeweils nicht in Betrieb befindlichen Schweißgeräts vom Tisch abtrennen.
Die Verschlauchung lief unter der Prämisse "ab dem Druckminderer so dünn und kurz wie möglich".
Alles Volumen, was der Druckminderer befüllen muß, ist nach einem kurzen Einsatz und Wiederabdrehen der Gasflasche verloren und haut über kurz oder lang ab.
Das Drosselventil am Druckminderer ist weit auf, dafür sitzt unmittelbar vor jedem Einlaß der beiden Schweißgeräte eine separate Drossel. Die kann ich dann so einstellen, wie es das jeweilige Gerät braucht.
Am China-PUK habe ich jetzt mal die üblichen Verbesserungen am Kopf gemacht.
Statt des Silikonschlauchs aus China habe ich Kraftstoffschlauch aus relativ hochwertigem und geschmeidigem Gummi genommen, der war über dutsche Online-Shops auch günstig erhältlich und man macht für so Kleinteile den China-Scheiß nicht mit.
Diesem Schlauch habe ich auch zwei Stützhülsen innen gegönnt, wo die "Würgenippel" ihn zusammendrücken.
Die Kabel drinnen habe ich original gelassen, deshalb auch genauso kurz wie vorher. Mir reicht das aber an dem Tisch.
Und eine Kabelverschraubung aus Metall habe ich dem Kopf gegönnt, die originale aus schwarzen Kunststoff hatte das Gewinde schon durch und saß schief.
Jetzt muß ich mir dringend für das WIG ein wesentlich kürzeres und auch etwas schlankeres Schlauchpaket machen.
Und ein paar so Schraubzwingen, die ich in die Löcher des Tischens einhängen kann, muß ich mir basteln.
| Dateianhänge: |
07.12.2021 23:28 |
nina
Super gemacht, nun ist Alles gemacht um den Winter über mal richtig loszulegen!!
08.12.2021 18:20 |
Noch ein paar Kleinigkeiten...
Hinten eine Dreifachsteckdose, an der die beiden Schweißgeräte fest angeschlossen sind, und nur die 3 Meter Zuleitung zur Dreifachsteckdose muß im Bedarfsfall von den zwei Haken abgewickelt werden.
Die Schraubzwingen sind nicht so gelungen.
Ich fand diese Dinger aus Stahlguß ganz schick.
Tatsächlich ließ sich der Stahlguß gut auseinandersägen und andersherum wieder zusammenschweißen (mit schnödem MAG-Elektrodenbraten). Das Ziel waren Zwingen, die sich in die Löcher der Tischplatte einhaken lassen, und sich mit einer Standplatte gegen Kippeln nach hinten abstützen.
Sehen aber recht häßlich aus, bei zwei der vier Zwingen ist die Schweißung beim Bearbeiten der Standfläche doch wieder auseinandergebrochen.
Na gut, mit zweien konnte ich schonmal arbeiten.
Aber da muß ich irgendwann nochmal ran, das muß noch schöner :-)
Und aus Lkw-Plane, die so rumlag, habe ich eine robuste Schutzhaube geklebt. Das steife Ding läßt sich prima drüberstülpen, könnte aber auch noch besser der Form angepasst und schöner sein...
Insgesamt macht dieses "Werkzeug" aber echt Laune. Ich hole es mittlerweile sogar schnell für 5min aus dem Nebenraum, drehe die Flasche auf, stecke an, mach 10 Schweißpunkte und wieder weg damit.
08.02.2022 17:18 |
Views heute: 129.082 | Views gestern: 160.842 | Views gesamt: 320.931.811
