RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Elektronik » Servonaut HS16 - 2x BL-Regler mischen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Servonaut HS16 - 2x BL-Regler mischen
Pistenjäger
unregistriert
​Hallo zusammen,
hat jemand schon mal zwei BL-Regler so gemischt/eingestellt, dass die Motoren bei dem Kettenfahrzeug wie die frühere PAnzersteuerung funktionieren?
Ich hatte bisher immer Doppelfahrrgeler (SGS TVC B 100) verbaut, waren ja auch Brushed Getriebemotoren.
Die zwei BL-Rgeler will ich dann gerne über einen Kreuzknüppel bedienen wie beim Doppelfahrregler. Dabei hat der TVC B100 die Besonderheit, dass bei Kurvenfahrt das Menü 7 die innere Kette kpl. stromlos macht.
Das möchte ich mit den BL's auch erreichen. Muss man da die prozentuale Gebersignale manipulieren oder ähnliches?
Grüße Michael
16.08.2021 09:13
Views heute: 14.834 | Views gestern: 175.827 | Views gesamt: 423.958.635
