Noch ein Grader! |
Erfahrungspunkte: 32.148.171
Hier hat sich einiges getan, aber die Elektronik, die ich mit einem Kollegen gebaut habe, funktioniert leider noch nicht richtig, deswegen ist erstmal Baustopp...
Das wird ein Spaß, die Kabel auf Länge zu bringen und alles unterzubekommen!
Schar-Schnittwinkelverstellung über Hebel und Schar-seitwärts-Verschieben über stabilen Bindfaden funktioniert soweit.
28.05.2021 00:44 |
Ok, nachdem der Fehler in der Elektronik gefunden war, ging es dann recht schnell.
Fummeliges Löten in dem Maßstab!
So praktisch es ist, die Maschine an zwei Fingern hochheben zu können, es wird schon recht klein!
Pinzette beim Schrauben einsetzen u.a.m.!
Ich musste die Motorhaube ca. 3mm höherlegen, damit ich alles unterbekomme, aber es passt von den Proportionen trotzdem gut.
Der Kleine wiegt 666 Gramm
Abmessungen stimmen grob mit dem Volvo G990 überein, der wiegt mit Aufreißer und Planierschild ziemlich genau 25 Tonnen, was im Maßstab 1:32 760 Gramm wären.
Er ist also etwas zu leicht.
Ich habe schon ein paar Reifen-Wucht-Gewichte untergebracht, könnte sicher noch ein paar mehr unterbekommen. Aber erstmal sehen, wie er sich so bewährt.
Vorstellungs-Video (auf Englisch) ist auf Youtube:
https://youtu.be/Zuq5tr8ffl8
noch ein par Fotos vom Kabelchaos und dem zusammengebauten Grader:
08.08.2021 00:57 |
Erfahrungspunkte: 6.549.789
Ich finde dieses kleine Maschinchen ganz faszinierend!
CAD und 3D-Druck ermöglichen dem "privaten Bastler", etwas auf die Beine zu stellen, was vor ein paar Jahren nur ein richtiger Spielzeughersteller vermocht hätte.
Das ist wirklich wie so ein kleines Produkt.
Mag einer die Nase rümpfen, daß da ja gar kein eigenes Herstellen von Metallteilen an Drehmaschine und Fräse beteiligt ist - ich finds sehr interessant. Die Mühe steckt halt im Gehirnschmalz, die 3D-Druck-Bauteile zu gestalten.
Mag einer die Nase rümpfen, daß die Vorbildtreue unter den sichtbaren Kabeln und Servos leidet - ich finde dafür die Kompaktheit, den relativ einfachen Zusammenbau und evtl. Reparatur richtig gut. Und funktionssicherer als ein filigranes Gebilde aus Seilzügen und versteckten Faulhaber-Motoren ist es wohl auch. Und dann noch der Gedanke, das Ding relativ einfach vervielfältigen zu können...
Ich freu mich auf ein erstes Einsatz-Video im Sand!
10.08.2021 23:15 |
Danke Tom,
So richtige Vorbilder habe ich ja nicht
Die Kabel stören mich nicht, die Farbe der Servo-Kabel dagegen schon.
Habe vor einiger Zeit UPVC Farbe gefunden, die elastisch trocknet. Das scheint sehr gut zu gehen, ich hatte vorher Farben für Lexan/Polycarbonat probiert, aber die halten nicht auf der PVC Kabel-Isolierung.
Durch Zufall hatte ich dann auch noch eine blaue Acrylfarbe gefunden, die dem PLA zum Täuschen ähnlich sieht. Damit sind die weißen Reparaturstellen nicht mehr so auffällig.
Hier ist nach langer langer Wartezeit, das Video im Sand:
https://www.youtube.com/watch?v=uUgqbTUhBW8
Funktioniert sehr gut, einige Verbesserungen habe ich schon vorgenommen.
Neue Zirkel--Seiten-Verstellung und ein paar Einstellungen der Fernsteuerung für Hundegang und andere Mischer.
09.05.2023 00:12 |
Erfahrungspunkte: 59.629.807
Wir haben lange nichts von dir gehört , Super das du wieder da bist .
09.05.2023 11:36 |
Ach, was sind schon 21 Monate...
Schön, von Dir wieder was zu lesen! Ich sehe schon, bei manchen läßt sich der Modellbau-Virus nicht ausrotten. Bei mir ist es auch so, irgendwann tauche ich nach dem Hausbau-Wahnsinn wieder auf...
Das Video ist ... etwas lang. Du hast früher was mit Zeitraffer gemacht, das war cool, wie der Sand in Windeseile immer planer wurde.
Aber der kleine Sandkasten ist niedlich! Den mußt Du aber jetzt selbst feucht halten, da hilft Dir das englische Klima nicht mehr.
10.05.2023 23:56 |
danke Kalle und Tom,
ja, das Haus und Garten, macht auch Spaß, aber braucht viel Zeit.
Und in der Zeit habe ich ja auch noch ein zweites Modell gebaut.
In der Tat sehr trocken das Ganze, das wird noch lustig im Sommer.
Aber schon klasse, einfach auf die Terrasse gehen und fertig!
Bei Youtube kann man leider nur zweifache Geschwindigkeit auswählen.
Ich verwende jetzt ein anderes Tool zum Video-bearbeiten, das macht die Schnitte besser, aber hat keine Zeitraffer-Funktion :-/
Dazu kommt, dass ich auf Youtube ständig Beschwerden bekommen habe, dass ich es bei normaler Geschwindigkeit lassen solle.
Aber ich denke, ich werde das irgendwie wieder machen...
Ich hoffe, Euch geht es auch gut!
11.05.2023 00:08 |
18.09.2023 11:48 |
Views heute: 84.014 | Views gestern: 557.424 | Views gesamt: 431.030.098
