RC-Baustelle.de » Modelle » Krane » [1:14,5] Nadelausleger-Baukran » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (7): [1] 2 3 nächste » ... letzte » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Nadelausleger-Baukran 10 Bewertungen - Durchschnitt: 9,2010 Bewertungen - Durchschnitt: 9,2010 Bewertungen - Durchschnitt: 9,2010 Bewertungen - Durchschnitt: 9,20
images/avatars/avatar-957.jpg
Erfahrungspunkte: 21.023.816
1.284.626 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
z.Z. beschäftige ich mich mit dem Nachbau eines alten Nadelauslegers aus den 50ern, Liebherr Form A. Als Grundmaterial verwende ich die kleinen Alu-profile von Alfer. Da ich bei diesem Modell keine großen finanziellen Sprünge machen will, krame ich die Restekiste nach allem Möglichen durch.
Links oben die Längsträger des Schienenfahrwerks, U-profil 10x8, verschraubt und verklebt.
Rechts oben die beiden Seitenträger mit der Querverbindung, die oben rausstehenden Schrauben dienen zur Montage des Drehkranzes.
Links unten Schienenlaufrad 35mm und Zahnrad (Modul 0,8? aus Eitech-Metallbaukasten). Das Laufrad wird mit 10mm aufgebohrt und nimmt die Zahnradnabe auf.
Rechts unten nochmals der Rahmen des Schienenfahrwerks.
jpg Nadelausleger007.jpg (115 KB, 2.674 mal heruntergeladen)
jpg Nadelausleger009.jpg (116,39 KB, 2.632 mal heruntergeladen)
jpg Nadelausleger001.jpg (119 KB, 2.612 mal heruntergeladen)
jpg Nadelausleger010.jpg (124,36 KB, 2.619 mal heruntergeladen)
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 6 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 21.01.2007 19:03.
21.01.2007 18:50 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
RE: Nadelausleger-Baukran
Themenstarter Thema begonnen von Seilbagger
Die nächsten Bilder zeigen links den Rahmen der Drehbühne und rechts den Oberzug. Dieser wird mit einem Rahmen über die Drehbühne gesetzt. Kann man jetzt noch schlecht erahnen, die nächsten Bilder kommen aber, sobald ich weitergekommen bin. Auch diese Teile sind alle verschraubt und verklebt. Die sichtbaren Schrauben schneid ich später alle wieder ab.
jpg Nadelausleger003.jpg (123 KB, 2.590 mal heruntergeladen)
jpg Nadelausleger004.jpg (117 KB, 2.589 mal heruntergeladen)
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 21.01.2007 19:11.
21.01.2007 19:09 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-337.jpg
Erfahrungspunkte: 15.596.362
662.965 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
...in welchen Masstab wir der Kran? Bin schon gespannt, wie es weitergeht. 10 Sterne
bernd
21.01.2007 19:51 Akerman H14B ist offline E-Mail an Akerman H14B senden Homepage von Akerman H14B Beiträge von Akerman H14B suchen Nehmen Sie Akerman H14B in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Akerman H14B in Ihre Kontaktliste ein
Hallo Bernd,
der wird in 1:16.
Auf der Querverbindung des Unterrahmens sitzt ein Kunststoffzahnrad Modul 1 mit einer eingelassenen Nut. In dieser laufen 6mm Stahlkugeln, auf denen sich die Grundplatte derDrehbühne abwälzt. Das reicht für einen Baukran in diesem Maßstab allemal. Wenn die Drehbühne fertig ist, stell ich ein Foto rein, auf dem man sehen kann welche Belastung da möglich ist. Vor allem kostet das soviel wie nix. Zentriert wird der Drehmechanismus mit einer 10mm Hohlschraube. Man muss es gesehen haben, da kippelt absolut nichts.
Unten links sieht man, dass der Turm (steht später über dem rechten Karrée) dieser Bauart noch komplett vor dem Drehkranz nach oben geht. Bei späteren Modellen rückt der Drehkranz weiter nach vorne. Erst bei den untendrehenden Laufkatzkranen ist dann diese Anordnung wieder zu finden.
Die Grundmechanik des Fahrwerkrahmens steht jetzt erstmal (wird natürlich noch verfeinert). Als nächstes muss ich mir Gedanken wegen des Drehantriebes machen. Problem ist hier, dass das Getriebe auskoppelbar sein muss. Die Türme diese Baureihe wurden nicht wie heute nach hinten, sondern komplett nach vorn geklappt und rollten quasi als Nachläufer auf einem lenkbaren Rad nach. Bei Kurvenfahrt dreht sich deshalb die Oberbühne auf dem Fahrwerksrahmen.
jpg Nadelausleger012.jpg (131 KB, 2.596 mal heruntergeladen)
jpg Nadelausleger013.jpg (121 KB, 2.566 mal heruntergeladen)
jpg Nadelausleger014.jpg (141 KB, 2.545 mal heruntergeladen)
jpg Nadelausleger015.jpg (125,40 KB, 2.544 mal heruntergeladen)
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 6 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 21.01.2007 20:43.
21.01.2007 20:24 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Hallo Wolfgang,
wenn ich dich richtig verstanden habe, fährt das ding auf Schienen. Woher hast du die? Von einer Gartenbahn oder so was ähnlichem?
Hast du vielleicht ein Bild von deinem Vorbild? Ich kann mir das nicht recht vorstellen, wie das endprodukt mal aussehen soll. verwirrt sorry
21.01.2007 20:34 Akerman H14B ist offline E-Mail an Akerman H14B senden Homepage von Akerman H14B Beiträge von Akerman H14B suchen Nehmen Sie Akerman H14B in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Akerman H14B in Ihre Kontaktliste ein
Hallo Bernd,
so ähnlich wie der linke Kran. Ich hab das Bild mal einfach angehangen. Ich hoffe, das geht so in Ordnung. Das Foto stammt von einem im Aufbau befindlichen Baumaschinenmuseum bei Berlin.
Die Schienen wollt ich eigentlich selber machen. Alu-T-Profil und als Lauffläche ein eingeschlitztes Messingrohr, das Ganze dann aufgebaut auf Holzbohlen als Schwellen, das müsste eigentlich gehen. Zum Transport gibts natürlich ein Radfahrwerk.
jpg kran3.jpg (36 KB, 2.582 mal heruntergeladen)
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 21.01.2007 20:52.
21.01.2007 20:48 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Dingo   Zeige Dingo auf Karte
images/avatars/avatar-190.jpg
Erfahrungspunkte: 2.342.184
187.838 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Wolfgang,
das ist etwas, was wir hier so noch nicht hatten Augen rollen
Bin schon sehr auf den weiteren Fortschritt gespannt kaffee
Gruß, Helmut
meine HP
23.01.2007 10:32 Dingo ist offline E-Mail an Dingo senden Homepage von Dingo Beiträge von Dingo suchen Nehmen Sie Dingo in Ihre Freundesliste auf
Hiab060
unregistriert
Ja so ein Kran fehlt meistens auf der Baustelle und mit Schienen ist so ein Kran noch viel besser einzusetzen.
23.01.2007 17:59
Helmut, Bernd
danke für euer Interesse. Zur Zeit baue ich gerade am Maschinenrahmen der Drehbühne. Das Bild ist leider etwas unscharf, ich probiers gleich nochmal.
Gruß Wolfgang
jpg Nadelausleger016.jpg (131 KB, 2.394 mal heruntergeladen)
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 23.01.2007 19:51.
23.01.2007 19:30 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
ich hoffe, hier kann man etwas mehr erkennen. Ich habe zur Zeit keine vernünftige Ausleuchtung. Das Grünliche ist kein Schimmel, sondern Schatten.
An die linke Schräge lehnt sich später der Turm an, rechts wird die Platte noch etwas verlängert und nimmt dann mittig den Drehwerksantrieb auf. Ringsherum wird dieser Teil dann noch mit Blechen verkleidet (Ballastkasten mit Kiesfüllung). Der ganze Maschinenrahmen ist mit 7,5mm Alu-U-Profil gebaut, es muss aber noch geklebt, geschliffen und gesäubert werden.
Rechts liegen bereits die Profile für den Turm bereit.
jpg Nadelausleger017.jpg (145 KB, 2.383 mal heruntergeladen)
jpg Nadelausleger018.jpg (129,48 KB, 2.368 mal heruntergeladen)
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 23.01.2007 20:03.
23.01.2007 19:54 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
der Turm soll wie gesagt aus Alu-Winkeln 7,5x7,5mm entstehen. Beim probeweisen Anpassen habe ich aber bemerkt, dass ich alle diagonalen Verstrebungen des Turms wohl oder übel mit der Säge schmälern muss. Das wird sicher eine Sau-Arbeit.
Beim Ausleger werde ich allerdings Messingrohr 4mm mit 2 mm Draht verlöten. Ich hab sowas schon mal bei einem vorerst aufgegebenen Projekt gemacht, das sieht dann in etwa so aus:
jpg Nadelausleger019.jpg (132 KB, 2.385 mal heruntergeladen)
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 23.01.2007 20:11.
23.01.2007 20:06 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Hallo Wolgang,
sieht nicht schlecht aus, man erkennt so langsam was es werden soll. großes Grinsen
23.01.2007 20:27 Akerman H14B ist offline E-Mail an Akerman H14B senden Homepage von Akerman H14B Beiträge von Akerman H14B suchen Nehmen Sie Akerman H14B in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Akerman H14B in Ihre Kontaktliste ein
nachdem mich eine Erkältung für ein paar Tage "kaltgestellt" hat, gehts nun weiter. Der hintere Abschluss der Ballastbrücke ist dazugekommen.
jpg Nadelausleger021.jpg (112 KB, 2.253 mal heruntergeladen)
jpg Nadelausleger023.jpg (120 KB, 2.258 mal heruntergeladen)
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 30.01.2007 16:33.
30.01.2007 16:31 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
soweit bin ich jetzt. An der Ballastbrücke wird dann bis kurz unterhalb des überstehenden oberen Rahmenteils eine Blechverkleidung angeschraubt.
Bereits vorbereitet sind die Bohrungen für die Zahnräder des Drehantriebes. Unter dem rechten Stirnzahnrad (Modul 0,5) gehts kugelgelagert zum Drehwerksritzel (Modul 1). Unter dem linken Kegelrad sitzt ebenfalls ein Stirnrad. Zwischen den beiden unteren Stirnrädern kommt ein drittes, dieses wird sich lose auf einer festen Welle drehen und kann mittels Hebel nach oben ausgerückt werden. Dies ist wegen dem bereits erwähnten Strassentransport notwendig. Allerdings werde ich diesen ganzen Teil erst später vollenden, da ich mir wegen des benötigten Motors erst noch ein paar Versuche und Gedanken machen muss. Wahrscheinlich verwende ich einen der kleinen Conrad-Getriebemotoren (Typ 20 mit 380:1).
Danach gehts dann erstmal an den Turm. Rechts unten habe ich noch ein Vorbildfoto gefunden.
jpg Nadelausleger024.jpg (124,40 KB, 2.243 mal heruntergeladen)
jpg Nadelausleger022.jpg (128,16 KB, 2.232 mal heruntergeladen)
jpg Nadelausleger025.jpg (113 KB, 2.223 mal heruntergeladen)
jpg Kran12.jpg (75 KB, 2.210 mal heruntergeladen)
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 30.01.2007 16:52.
30.01.2007 16:35 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Hallo Wolfgang,
sehr interessant, auch mal den Aufbau so eines Kran´s zu verfolgen Augen rollen Freue mich schon auf Bilder des weiteren Fortschrittes kaffee
Gruß, Helmut
meine HP
30.01.2007 20:23 Dingo ist offline E-Mail an Dingo senden Homepage von Dingo Beiträge von Dingo suchen Nehmen Sie Dingo in Ihre Freundesliste auf
Hiab060
unregistriert
Dein Kran macht ja riesen Fortschritte,bin schon gespannt wie es weiter geht.
30.01.2007 20:42
Hallo Hiab,
naja, die "Schneckenphase" wird schon noch kommen. Der Turm wird sicher ein Geduldsspiel.
viele Grüße
30.01.2007 20:50 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
...tolle Arbeit, wenn du so weiterbaust, ist der bis Sinsheim fertig großes Grinsen
30.01.2007 21:39 Akerman H14B ist offline E-Mail an Akerman H14B senden Homepage von Akerman H14B Beiträge von Akerman H14B suchen Nehmen Sie Akerman H14B in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Akerman H14B in Ihre Kontaktliste ein
ich habe ein bißchen weitergebaut.
Links das erste Stückchen Turm, Rückseite 56 cm lang, 6 cm breit. Dies entspricht in etwa dem Vorbildmaß. Das Vorderteil wird 8 cm länger, da dieses ja am vorderen Rahmen gelenkig angebaut wird. Bis in diese Höhe laufen die Langträger parallel zueinander, das Kopfstück bis zum oberen Rollenkopf wird dann konisch.
Rechts ist jetzt die Verkleidung des Ballastkastens zu sehen. Es fehlen allerdings noch die Klappen. Diese Kästen mussten früher (50er Jahre) von Hand mit Kies gefüllt werden (oder mit der Laderaupe). Zum Transport wurde der Kies dann durch die Klappen abgelassen.
jpg Nadelausleger026.jpg (111,27 KB, 2.120 mal heruntergeladen)
jpg Nadelausleger027.jpg (123,02 KB, 2.109 mal heruntergeladen)
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 31.01.2007 18:14.
31.01.2007 18:06 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
zum Größenvergleich mal das Ganze mit dem Wedico-Männchen.
Den Ballastkasten habe ich aus Schwarzblech hergestellt. Grund: Ich habe bei einem früheren Fahrzeug mal die Kotflügel aus diesem Material gebaut. Vor dem Lackieren hatte ich dann mit Spritus gesäubert, nach 2 Minuten war die ganze Oberfläche verrostet (Ölschicht weg). Diesen damals ungewollten Effekt hätte ich jetzt gerne als Patina (zumindest stellenweise).
Der hintere Turmzug ist nur mal provisorisch angebracht.
Noch ein paar Bemerkungen zum Turm: Es gibt (bzw. gab) 4 verschiedene Möglichkeiten:
1.Teleskopturm (ab Mitte 50er)
2.Turm in einem Stück
3.Turm konnte nach Absenken in der Mitte seitlich abgeklappt werden.
4.Turm wurde in Segmente zerlegt (Peiner)
Den Teleskopturm traue ich mir mit meinen Möglichkeiten ehrlich gesagt nicht zu. Wahrscheinlich nehme ich Punkt 3.
Ganz unten der derzeitige Zustand
jpg Nadelausleger029.jpg (135 KB, 2.084 mal heruntergeladen)
jpg Nadelausleger028.jpg (113,48 KB, 2.071 mal heruntergeladen)
jpg Nadelausleger030.jpg (127,17 KB, 2.075 mal heruntergeladen)
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 4 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 31.01.2007 18:29.
31.01.2007 18:15 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Seiten (7): [1] 2 3 nächste » ... letzte » Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 200.479 | Views gestern: 232.725 | Views gesamt: 425.322.415
