RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Komponenten, Antriebe und Fahrgestelle » Versuch für einen neuen Antriebsmotor » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Versuch für einen neuen Antriebsmotor
Dieter64   Zeige Dieter64 auf Karte
images/avatars/avatar-1155.jpg
Erfahrungspunkte: 2.436.673
93.349 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo an Alle.
Hatte mal wieder eine Idee, so von wegen mal ein neuer Antriebsmotor. So als Basis wurde ein Akku Schrauber von LID_ geholt, war im Angebot. Motor mit dem Planetengetriebe aus dem Gehäuse befreit. Ging ganz einfach. Doch dann kam´s ich bekomme den Bitträger nicht von der Planetengetriebeabtriebswelle runter selbst mit Abzieher und roher Gewalt.
Zeige mal Bilder.
MfG Dieter
jpg Antriebsmotor-1.jpg (23,08 KB, 235 mal heruntergeladen)
jpg Antriebsmotor-2.jpg (26 KB, 232 mal heruntergeladen)
jpg Antriebsmotor-3.jpg (18 KB, 232 mal heruntergeladen)
jpg Antriebsmotor-4.jpg (12,45 KB, 232 mal heruntergeladen)
jpg Antriebsmotor-5.jpg (23 KB, 232 mal heruntergeladen)
31.03.2021 18:06 Dieter64 ist offline E-Mail an Dieter64 senden Beiträge von Dieter64 suchen Nehmen Sie Dieter64 in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Dieter64
Hallo an Alle.
Hier geht es gleich weiter. OK. Mehr Zeit zum testen was machen? Kleine Flex zur Hand und
Bithalter einschleifen dann weiten und abziehen. Tolle Idee nur geht nicht.
Nächste Idee Planetengetriebe auseinander nehmen. 4 Schrauben, 3 Sprengringe runter und siehe da rutscht die Welle saugend aus den Lagern. es ist ein Bauteil Welle mit Bitaufnahme.
Also Welle in die Drehbank und vordere Welle auf 5mm runtergedreht. Wieder zusammen gebaut und siehe da es Passt. Für 25,00 € super Motorgetriebeeinheit man braucht nur etwas Zeit.
Hier noch ein paar Bilder.
MfG Dieter
jpg Antriebsmotor-6.jpg (20,04 KB, 236 mal heruntergeladen)
jpg Antriebsmotor-7.jpg (25 KB, 234 mal heruntergeladen)
jpg Antriebsmotor-8.jpg (11,13 KB, 234 mal heruntergeladen)
jpg Antriebsmotor-9.jpg (23,25 KB, 240 mal heruntergeladen)
31.03.2021 18:18 Dieter64 ist offline E-Mail an Dieter64 senden Beiträge von Dieter64 suchen Nehmen Sie Dieter64 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 59.420.428
5.182.125 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ja richtig . Das lohnt sich immer .
31.03.2021 22:47 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
RE: Versuch für einen neuen Antriebsmotor
Erfahrungspunkte: 32.020.403
3.447.413 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Schön gelöst!
Ohne gute Werkstatt kann man mit dem Getriebe so wie es ist, einen Sechskant antreiben - ist halt nicht so elegant und platzsparend, aber funktioniert ok.
Ein anderes Problem kann sein, dass Teile des Motors oder des Getriebes in den Spritzguss-Hälften des Gehäuses integriert sind, das ist aber wohl nicht sehr häufig.
31.03.2021 23:06 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Hallo JensR,
ja hast recht geht auch über den 6 Kant jedoch eiert diese Verbindung der Sechskant sitzt nicht so sehr stramm. Da müßte dann doch wieder mit Maschine nachgeholfen werden. Herstellung eines strammen 6Kants.
MfG Dieter
03.04.2021 20:48 Dieter64 ist offline E-Mail an Dieter64 senden Beiträge von Dieter64 suchen Nehmen Sie Dieter64 in Ihre Freundesliste auf
nina
Erfahrungspunkte: 603.996
73.571 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Welche Untersetzung hat eigentlich so eine Bohrmaschine?
In etwa bitte mal einmal zählen.
07.04.2021 12:00 nina ist offline E-Mail an nina senden Beiträge von nina suchen Nehmen Sie nina in Ihre Freundesliste auf
Die Untersetzung ist immer verschieden . Von 24:1 bist 36:1 wenn ich richtig gezählt habe .
07.04.2021 17:00 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
nina
Danke schön !!
08.04.2021 08:48 nina ist offline E-Mail an nina senden Beiträge von nina suchen Nehmen Sie nina in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 163.232 | Views gestern: 210.451 | Views gesamt: 423.750.782
