RC-Baustelle.de » Modelle » Bagger » [1:8] Liebherr R 980 SME » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (17): « erste ... « vorherige 2 3 [4] 5 6 nächste » ... letzte » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Liebherr R 980 SME 10 Bewertungen - Durchschnitt: 8,4010 Bewertungen - Durchschnitt: 8,4010 Bewertungen - Durchschnitt: 8,40
Erfahrungspunkte: 15.570.890
688.437 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
ja Dennis bis jetzt sieht man wo man hinsieht nur Plastik xD warte wenn das Schwermetall kommt xD
15.02.2021 20:06 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 31.271.276
4.196.540 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
sehr schick! Durch das Pulvern, geht das bei der Kabine ohne große Support-Konstruktionen?
Wie heißt das auf Deutsch großes Grinsen
"Unterstützung"
Das Entfernen davon ist ja immer etwas heikel bei so relativ filigranen Strukturen wie das Fahrerhaus.
16.02.2021 20:31 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
ja da gibt es keine Support wird ja schicht für schicht vollflächig das pulver aufgetragen und nur da verschmolzen wo es sein muss....
Naja die Teile sind schon gut auch sind sie flexibel und halten viel mehr aus wie das Resin natürlich aber die Oberfläche sind hald Körner . unglücklich
16.02.2021 21:28 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Ja, habe mich das gefragt, weil beim Metall-Sintern hast Du das Problem, dass sich je nach Geometrie das absenkt/verformt und man u.U. ne unterstützende Struktur drucken muss.
Schöne Guss-Struktur, wo es passt!
16.02.2021 23:48 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Heute habe ich noch den Verschluß an meinen Ofen gebaut, nun warte ich nur noch auf den Temperaturfühler der bis 1200 grad geht weil der wo dabei war nur bis 400 grad geht.
jpg IMG_20210217_140506.jpg (474 KB, 636 mal heruntergeladen)
jpg IMG_20210220_201032.jpg (256,47 KB, 627 mal heruntergeladen)
jpg IMG_20210220_201003.jpg (271,27 KB, 621 mal heruntergeladen)
20.02.2021 22:36 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Gestern habe ich mal den Ofen auf das Thermometerlimit gebracht, von 13 auf 400 grad braucht er 35 Minuten, mal sehen wie es bis 1000 grad dann weiter geht Zunge raus
22.02.2021 18:58 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Gestern habe ich die Laserteile für den Unterwagen bekommen, jede Menge Stahl :grins: leider fehlen 6 Bauteile noch.
jpg 1.jpg (536,27 KB, 517 mal heruntergeladen)
jpg 2.jpg (356 KB, 517 mal heruntergeladen)
jpg 3.jpg (418 KB, 518 mal heruntergeladen)
17.03.2021 06:51 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Heute habe ich die Restlichen Laserteile für den Unterwagen bekommen.
jpg 4.jpg (580,25 KB, 484 mal heruntergeladen)
jpg 5.jpg (577 KB, 484 mal heruntergeladen)
18.03.2021 15:43 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 4.066.687
231.147 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Das ist mal Blech.
Da brauchst Du kein Lampert.
Gruß, Christian
18.03.2021 19:29 Blaubär ist offline E-Mail an Blaubär senden Beiträge von Blaubär suchen Nehmen Sie Blaubär in Ihre Freundesliste auf
Ja da hast recht aber er pekommt auch feine teile großes Grinsen
Aber hier erst mal ein paar grobe.
Hier zu sehn die Verbindung zwischen Laufwerksschiffe und Unterwagen Zwischenteil,
hier kommen pro seite 4 M8 Schrauben zum Einsatz, denen ich die Lasten nicht alleine überlassen will so habe ich noch zum abstützen 3 Stück 12 mm stifte eingebaut.
Hier zu sehn wie es dann am Unterwagen angebaut ist.
Hier noch ein Foto zum Größenvergleich vom Turas großes Grinsen
18.03.2021 21:12 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Zunge raus!
Wo ist eigentlich der Bericht über Deinen Deckenkran?
Gruß, Christian
PS. Ich finde Bildergeschichten sehr gut.
18.03.2021 23:55 Blaubär ist offline E-Mail an Blaubär senden Beiträge von Blaubär suchen Nehmen Sie Blaubär in Ihre Freundesliste auf
Ich muss mal schauen wenn alles zusammen kommt aber wenn er Defekt ist bring ich ihn eh nur mit aufwand in das Zimmer, da werde ich in der Garage für Reparaturen was bauen müssen zum Hoch heben. großes Grinsen
Heute mal ein wenig Blech zusammen gepunktet.
Und dann durchgeschweißt.
20.03.2021 18:12 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Weiter gings damit das ich das was viel halten muss von hinten mit Schutzgas noch verschweißt habe um auf Nummer sicher zu gehen. Zunge raus
Schutzgas brauche ich selten und mir wurde immer alles braun, das Gas hab ich mittlerweile auf 25 Liter und immer noch, Halten wirds sehen wirds auch keiner mehr großes Grinsen
Die 3 Bleche habe ich mir mit Klebeband fixiert und ein gepunktet.
Dann wieder durch geschweißt.
Zum Schluss alles geschruppt.
Die Oberseite werde ich mir später mit meiner Flächenschleifmaschine schleifen das der Drehkranz dann sauber aufliegt.
21.03.2021 11:01 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Hier dann die Teile für ein Laufwerkschiff
Hier mal zusammen gesteckt.
und hier mit den Tragrollenhaltern.
Von Unten dann.
Und hier mal mit den Getriebeschichten
21.03.2021 11:06 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Super Fortschritt!
Finde das "R" auf dem rechten (nehme ich an) Fahrschiff Blech sehr gut großes Grinsen
Bei den vielen Teilen muss man irgendwie die Übersicht behalten!
21.03.2021 23:41 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Des R hab ich mit der Flex rein gemacht weil ich die haltelaschen an das Seitenteil geschraubt habe und dann in den Unterwagen eingeschweißt und das des gleich wieder passt hab Ichs beschriftet
22.03.2021 21:59 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
nina
Erfahrungspunkte: 585.642
91.925 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Prima sieht das auch, wünschte unsere 1:1 Autos würden wenigstens ähnlich gut geschweißt.
Warum manchmal Schutzgas und dann wieder nicht?
23.03.2021 07:40 nina ist offline E-Mail an nina senden Beiträge von nina suchen Nehmen Sie nina in Ihre Freundesliste auf
Das ist ganz einfach, immer wenn der Spalt groß ist oder man die Naht nimmer sieht nehm ich Schutzgas und wenn ich schlitz Zapfen habe nehm ich WIG mit bisl Zusatz das ich ins Material eindringe und nicht zu viel aufbaue weil ichs ja wieder bündig schleifen muss.
23.03.2021 19:35 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Gestern hab ich mal ein Laufwerkschiff so weit fertig bekommen bis auf die trag und Laufrollenhalter usw.
24.03.2021 07:02 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Am Freitag habe ich noch die Abdeckung vorne am Leitrad auf der anderen Seite angeschweißt, diese muss ich noch Senkrecht ausschleifen sonst passt das Leitrad nicht rein.
Dann sind auch die Lager,WEllendichtringe und eine der beiden Reibalen gekommen für das Gertriebe zum Turas.
Heute habe ich dann am Getriebe die Löcher aufgebohrt Gewinde geschnitten und Die Lagersitze gerieben.
Zahnräder sind bestellt, vll kann ich ja dann nächste Woche das Getriebe fertig machen.
28.03.2021 18:09 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Seiten (17): « erste ... « vorherige 2 3 [4] 5 6 nächste » ... letzte » Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 530.967 | Views gestern: 956.286 | Views gesamt: 352.376.041
