Noch ein Grader! |
Erfahrungspunkte: 27.543.731
Moin moin!
Dank Lockdown hier in England und dem schon älteren Schließen "meiner" Werkstatt musste ich mich nach etwas Anderem umschauen.
Und da andere hier ja immer dickere Dinger bauen, dachte ich mir, bau ich mal was für die Westentasche - mit meinem neuen 3D Drucker.
Grader in 1:32, Dimensionen sind an den Volvo G990 angelehnt, aber ansonsten meine Konstruktion.
6x6 mit N20 Radnabenmotoren
Servos und N20 Schnecken-Motoren für die Funktionen
Schaun mer mal!
01.02.2021 23:10 |
Erfahrungspunkte: 52.017.895
02.02.2021 09:43 |
Erfahrungspunkte: 14.018.648
03.02.2021 16:04 |
Danke Euch beiden!
Haha, ja, er wird sperrig, aber nicht groß!
Derzeit 90mm breit, sollte aber rechnerisch eigentlich massige 94mm breit werden
Hier etwas weiterer Fortschritt. Jetzt kümmere ich mich erstmal um die Elektronik. Habe hier derzeit keinen Lötkolben, aber die neue Funke muss ja auch programmiert werden, mal sehen was das gibt. :-O
03.02.2021 21:12 |
Das sieht doch schon sehr gut aus . Und eine schöne größe .
03.02.2021 21:45 |
Danke Kalle!
Bin diese Woche auf der Arbeit und hatte Gelegenheit die meisten Motoren zu löten, siehe das Bild ohne Kabel.
Da ich mich mit den N20 Motoren noch nicht so gut auskenne, habe ich auch noch ein paar weitere Motoren gelötet, siehe das zweite Bild mit Kabeln. Damit kann ich dann Optionen ausprobieren.
Wenn alles klappt, rollt er am Wochenende das erste Mal aus eigener Kraft
11.02.2021 14:53 |
Wichtig ist bei den Kleinen Motore die Volt zahl . Mein Freund Helmut und ich sind ja mit
1:50 Fahrzeuge am testen . Und unter 12 Volt haben wir schlechte Ergebnisse .
11.02.2021 17:09 |
Erfahrungspunkte: 11.150.006
Schön, in der Größe ist ein 3D Drucker natürlich noch nützlicher
So ein Grader würde mich ja auch noch echt reizen.
11.02.2021 18:46 |
Danke Kalle,
bei den Motoren gibt es allerlei Unterschiede.
Es gibt die wohl zum Beispiel auch mit stärkeren Magneten und deswegen mehr Leistung, aber ich denke meine sind alle Feld-Wald-Wiesen - Ausführung
Teilweise sind die 3V und 6V Varianten absolut identisch, da wird die 6V Variante einfach als 3V Variante mit halber Drehzahl verkauft.
Wenn es irgend geht, sind die Motoren 12V, da hast Du recht.
Einen 6V Motor werde ich wohl zum Servo umbauen.
Auch Danke Fabian, Du würdest bestimmt ein 1:10 Mörderteil raushauen
Und ja, das PLA ist wesentlich besser als ich befürchtet hatte. Etwas spröde aber die Festigkeit ist gut. Und sehr geringer Reibwert. Lagerungen sind in der Größe etwas fummelig. Aber ich habe "Pass-Schrauben" (King-Pin screws) gefunden, mit denen es ganz gut gehen sollte. Derzeit lasse ich das Meiste erstmal auf dem Gewinde laufen.
Nur zu leicht ist er, aber wenn ich da die Kfz-Auswuchtgewichte an/in den Rahmen packe, passt das schon
Funke ist teils programmiert, "Hydraulikmodus" in der Funke, schon sehr praktisch. (Knüppelposition ist proportional zur Servo Geschwindigkeit, nicht Position.)
Fahrmotoren sind klasse.
Schneckenmotoren haben viel Spiel. Da muss ich nochmal ran und bei der Kinematik des Heckaufreißers habe ich einen peinlichen Fehler begangen.
Naja, Lehrgeld ist immer dabei, vielleicht hätte ich doch mit dem Traktor anfangen sollen
Den Fastrac habe ich gebraucht günstig zum Größenvergleich gekauft.
16.02.2021 01:16 |
Erfahrungspunkte: 5.610.606
Ich finde das sieht spitze aus!
Muß Spaß machen, so ein "Gerätchen" zu konstruieren.
Was ist es denn für eine Funke?
16.02.2021 13:40 |
Danke Tom!
Es handelt sich um die Radiomaster TX16s, die OpenTX als Betriebssystem verwendet und Skripte in der Programmiersprache Lua unterstützt. Es ist eine Funke für die Flieger, aber durch die Skripte sehr flexibel einsetzbar.
http://rc-soar.blogspot.com/2020/07/can-...y-x9d-plus.html
16.02.2021 20:27 |
Ah, nach OpenTX hab ich auch schon ein bißchen geschielt.
Ich hab ja die Blauzahn. Bei der ist zwar manches etwas umständlich, bei manchem weiß man einfach nicht genau was sie da tut, und für manche Wünsche, die da aufkommen, sind die Einstellmöglichkeiten dann doch wieder nicht mächtig genug.
Aber ich glaube, beim Wechsel auf OpenTX wär's dasselbe in grün. Neuer und bunter, aber auch nicht 100% was ich brauche.
Was mir noch abgeht in der Modell-Elektronik-Welt: Ein im Modell verteiltes Bus-System, mit dem sich an verschiedenen Stellen kleine Platinchen unterbringen lassen, die ein paar Servos oder Lichter steuern.
16.02.2021 21:56 |
16.02.2021 23:45 |
Oh danke für den Lesestoff. Vorerst werde ich Deinen Thread aber nicht weiter mit Fernsteuerungs-Gedanken kapern.
17.02.2021 09:34 |
Kein Problem Tom, wir haben ja jetzt Deinen Thread für Details.
So, es wird ernst!
Kabine ist weiß, in meinem Farbschema, Anbauteile werden schwarz und der Rest wieder blau.
Beim Filament wechseln bin ich gegen den Drucker gestoßen und musste das Bett neu ausrichten, aber dann hat es doch ganz gut geklappt.
Die Kabine habe ich in zwei Hälften gedruckt und dann geklebt.
Die Wandstärke ist etwas dünn, aber der Druck hat funktioniert.
Spiegel und Lampenhalter, Trittstufen, Kühlergrill, Rückspiegel, Auspuff und Luftfilter-Ansaug"pilz" sehen auch ok aus.
Da wäre Christian's Resin-Printer sicher besser geeignet, aber zu filigran können die Sachen auch wieder nicht werden bei nem Funktionsmodell in 1:32.
Von dem Fahrer habe ich lustigerweise 8 identische in einem Rutsch für einen guten Preis gefunden. Meine eigene Klon-Mannschaft
15.03.2021 11:42 |
nina
Maßstab: 1:8 Wohnort: D´´dorf
Erfahrungspunkte: 494.311
Nun denn, in English.
Was spare ich denn bei den Bus Systemen, in % ?
Nur eine Strippe?
16.03.2021 06:49 |
16.03.2021 12:40 |
So, schwarze Teile fertig, Scheiben drin, erstes blaues Teil gedruckt.
Die ganze Einheit kann in eins abgenommen werden, mit Magneten gehalten und mit Plastik-Nasen platziert.
Habe auch noch ein paar Motoren gelötet, nachdem ich einiges auf den anderen Stil umkonstruiert habe - die Schneckengetriebe haben zuviel Spiel für die wichtigen Funktionen wie Scharkreis-Drehung und Knicklenkung.
Es werden nicht alle Motoren zur Anwendung kommen
22.03.2021 00:08 |
Die Scharkreis-Drehung ist so gut wie fertig.
Die Verwendung des anderen Getriebemotors hat das Getriebespiel deutlich verbessert. Ist zwar aufwändiger, aber das lohnt sich, denke ich.
Das Modul ist 32dp, das ist kompatibel mit dem metrischen Modul 0.8 und lässt sich mit der 0.4mm Drucker-Düse sehr gut drucken.
Nächster Schritt sind die weiteren Funktionen, ich hoffe, sowohl Schar-Verschiebung als auch Schnittwinkel-Verstellung realisieren zu können.
24.03.2021 21:59 |
Es wird ernst, jetzt ist alles (zum hoffentlich endgültigen Mal) in blau gedruckt!
Die Schnittwinkelverstellung der Schar ist noch nicht fertig, der Motor ist 3mm länger als im Datenblatt :-/ und damit passt es nicht. Da muss ich die mini-Trennscheibe rausholen
03.04.2021 02:15 |
Views heute: 235.810 | Views gestern: 207.932 | Views gesamt: 251.559.503
