CAT 235 Tieflöffel |
Erfahrungspunkte: 15.919.562
Warum nur besser ? Ich bin auf dem 9150 sehr zufrieden mit der Winkellaschenkette.
Man darf nur kein normales Leitrad machen sondern eines mit Bund weil der eingriff in die Kette vom Leitrad zu wenig ist so das die Kette immer runter läuft.
__________________ MFG
Alles außer CAT !
12.01.2021 16:12 |
Exocet
Level: 23 [?]
Erfahrungspunkte: 57.797
Nächster Level: 62.494
Das Problem hab ich, wenn ich mit meinem JohnDeere850 fahre (keine bösen Kommentare) - das Material drückt die Kettenglieder auseinander, bis sie an den Oberwagen stoßen.
Sehen aber schon gut aus, die Ketten.
__________________ Grüße
Dennis
12.01.2021 16:59 |
Erfahrungspunkte: 59.553.047
13.01.2021 22:06 |
So die neue Kette ist drauf , jetzt nur noch was an der Ketten Spannung machen .
Und Fertig .
13.01.2021 22:11 |
14.01.2021 22:36 |
27.03.2021 21:28 |
nina
Maßstab: 1:8 Wohnort: D´´dorf
Erfahrungspunkte: 605.979
Das sieht doch mal prima aus !!
29.03.2021 13:46 |
01.06.2021 17:58 |
So beim letzten Bagger Einsatz , hatte ich den Löffel vom CAT 374 Lesu an meinen Bagger
ein sehr schöner kräftiger Kübel . So konnte ich unseren Volvo Dumper mit 4 lade
Spiel beladen , anstatt mit 7 wie sonst .
Der Löffel war eine leihgabe .
| Dateianhänge: |
28.06.2021 17:10 |
Erfahrungspunkte: 13.076.753
Dann weißt du ja was als nächstes angeschafft werden sollte
28.06.2021 21:22 |
Auf jeden Fall Fabian .
29.06.2021 14:57 |
steve
Level: 24 [?]
Erfahrungspunkte: 63.639
Nächster Level: 79.247
Hallo Kalle,
bist Du mit der Chinakette zufrieden?
Ist die tatsächlich aus Stahlguss?
Stephan
01.09.2022 08:47 |
Hi Stephan
Ja diese China Kette ist aus Stahlguss . Und sie läuft super .
Die Kette hat eine Teilung von 18mm . Da Lässt sich Problem los auch
ein Kettenrad herstellen .
01.09.2022 09:17 |
steve
Level: 24 [?]
Hallo Kalle,
danke für Deine Antwort.
ist die Kette von rcbrmin und hat eventuell die Artikel-Nr:250240?
Danke im Voraus.
PS: Übrigens die Hanomag Planierraupe mit dem Getriebemotor von Dir ist
im Frühjahr fertig geworden.
Stephan
01.09.2022 10:25 |
Ja richtig rcbrmin Nr. 250240 .
01.09.2022 14:03 |
steve
Level: 24 [?]
02.09.2022 08:16 |
Views heute: 44.223 | Views gestern: 184.615 | Views gesamt: 426.778.715
