Erfahrungspunkte: 29.503.397
Das ist ja hier eine Achterbahn! Eben noch die massiven Klötze und jetzt so filigran!
Aber beides klasse!
08.01.2021 01:12 |
Erfahrungspunkte: 14.843.927
Naja gezeichnet is des feine zeig ja schon, dann kann man es auch umsetzen, ich muss nur damit anfangen den wenn der Bagger erst mal wieder Baggert juckt mich dieses zeug wieder null
__________________ MFG
Alles außer CAT !
08.01.2021 10:55 |
Exocet
Level: 23 [?]
Erfahrungspunkte: 49.408
Nächster Level: 62.494
Das mit der Bemaßung müssen wir aber nochmal üben.
So fast komplett sieht der schon verdammt geil aus. Nur das Fahrwerk wirkt etwas zu breit?
__________________ Grüße
Dennis
08.01.2021 18:28 |
Nein das Täuscht dich vll weil da noch der Laufrost aussen dran kommt und der ist dann mit der Kette gleich.
Ein SME hat ja auch das Laufwerk vom Next Größeren Bagger.
Alles außer CAT !
08.01.2021 18:40 |
Heute hab ich mal wieder mit dem 3D Drucker experimentiert mit Belichtungszeit, Ausrichtung der Teile und den Stützen .... ganz zufrieden bin ich noch nicht aber es wird.
Alles außer CAT !
11.01.2021 19:45 |
Mittlerweile habe ich schon einige Teile ausgedruckt, die großen Teile mit vielen geraden Flächen werden wie ich finde nicht so gut wie die kleinen feinen Teile aber mit ein wenig schleifen passen die Flächen dann auch und gerade Flächen kann man ja auch gut schleifen von daher ist es OK.
Leider kann man die Details teils nur mit der Lupe erkennen und in ein Foto einfangen kann ich es auch nicht wirklich wie es in echt ist aber ich glaub ein wenig erkennen kann man es schon am Joystik.
Der Strahler ist 13,75 mm im Quadrat die Kühlrippen haben 0,3 mm im inneren habe ich mir gleich einen Halter mit eingedruckt wo man die LED eindrücken kann.
An der Streuscheibe bin ich gerade dran, mal sehn was raus kommt.
Alles außer CAT !
15.01.2021 12:02 |
Erfahrungspunkte: 22.201.600
18.01.2021 19:42 |
Gestern habe ich mal den Löffel fertig gezeichnet und geschaut was es kostet alle Aufpanzerungen und Zähne und Zahnadapter in Metall drucken zu lassen aber selbst bei 80 % Rabatt ist mir das noch zu teuer da 2800 €raus gekommen ist
Zu den Maßen
Breite über alles 322 mm Zahnlänge samt Zahnhalter 125 mm Breite Zahn 26 mm
Inhalt Wassermenge 13,8 Liter
Alles außer CAT !
24.01.2021 17:16 |
Habe dann mal was ausgedruckt, nun glaube ich schon das das zum Sintern teuer ist, verdammt groß im CAD sieht man das immer nicht wirklich :staunen:
Alles außer CAT !
24.01.2021 17:21 |
Heute habe ich mal ein paar Probe Kettenglieder gedruckt und zusammen gebaut.
Aus Stahl soll dann jede Kette 11 kg Wiegen
Alles außer CAT !
09.02.2021 19:18 |
:-O
Und wie werden die dann hergestellt?
Für die Zähne hast Du sintern gesagt, ich nehme an Laser-Sintern - aber das wäre wohl für die Kette zu teuer, oder? CNC?
09.02.2021 19:56 |
Ich sagte die Zähne Sintern ist unbezahlbar ...
Aber ich sag es dir wenn du es nicht weiter sagst
ich Drucke die Zähne in Castable Resin und Gieße Gipsformen die dann Gebrannt werden und Gegossen, erst mal Messing oder Neusilber wenn das gut geht Stahl... Aber momentan baue ich mir erst mal den Brennofen wo man die Gipsform Brennen muss und dann schauen wir weiter.
Der plan ist natürlich die 3 Einzelteile Drucken eine Silikonform machen und dann die Teile in Wachs Gießen und den Gußbaum usw.... anders als bei den Zähne die in SIlikon schlechter abzuformen sind und auch nur 5 Zähne plus Adapter usw..
Aber das wird noch dauern
Alles außer CAT !
09.02.2021 20:15 |
Naja, du sagtest, dass Du "glaubst" dass die Zähne zu teuer sind
DIY Stahlguss :-O sportlich sportlich
Ok, habe auf Youtube geguckt, Resin, dass sich schmelzen lässt wie Wachs, das ist natürlich klasse!
Ich kannte bis jetzt nur verlorenes Modell aus PLA:
https://all3dp.com/2/lost-pla-casting-guide/
Aber da bekommt man die feinen Details nicht so einfach hin wie
Ja, ich dachte mir schon, Du machst vielleicht ne Gussform, aber warum dann in drei Teilen drucken und nicht gleich in einem, oder meintest Du eine Form pro Einzelteil?
10.02.2021 01:28 |
Naja die Kette besteht ja aus einem Linken einem Rechten Glied und der Bodenplatte also sprich 3 Teile. Das heist wenn ich die ca 100 Kettenglieder also dann 100 links 100 Rechts und 100 Bodenplatten mit dem Castable Resin Drucke ist das ja wieder teurer wie wenn ich ein Teil sauber drucke eine Silkonform mache und dann die Form mit Wachs ausgieße, so bekomme ich die Teile Schneller und billiger.
Aber Langsam erst mal muß der Ofen funktionieren dann brauche ich noch eine Vakuumpumpe ne billige und dann erst mal probieren, dauert aber noch bis Anfang März weil das K Thermometer von China kommt für den Ofen das 1400 grad kann.
Kann aber später vll ein Foto vom Ofen selber machen, wenn der Kleber trocken ist werde ich die kanäle für die Heizwendeln einarbeiten und den rest auch zusammen Kleben.
Alles außer CAT !
10.02.2021 07:41 |
Ja, den Weg verstehe ich, das Castable Resin ist sehr teuer wie ich gelernt habe.
Ist der Plan dann, dass Du drei Silikonformen hast (links, rechts, Platte) weil es mit der Nachbearbeitung und/oder Ausformung einfacher ist, als wenn Du links+rechts+Platte als ein Teil = eine Silikon-Form machen würdest?
10.02.2021 14:14 |
Ja ganz so Teuer was es nun gar nicht 1 Liter normales wo ich immer habe koste 35 € und das Castable wo ich nun benutze und recht gut wird 1 Liter 65€.
Ja 3 Formen das Wachs bracht glaube ich 55 Grad habe ich gelesen das sollte also zügig gehn, habe das bei so Ringhersteller gesehen die haben eine Form befüllt die andere ausgepackt das teil geputzt und das im Kreislauf mit 3 Formen von daher sind 3 gut.
Gerade habe ich den Kanthal Draht für die Heizspirale an der Drehmaschine gewickelt das ging recht gut, dann noch ein Spzialwerkzeug gebaut und die Kanäle in die Steine Gefräst, in dem fall ist der Schlitz innen kleiner so kann die Wendel nicht rausfallen das Gefällt mir besser wie die anderen das machen mit einfach raus schaben und mit Draht stücken fixieren. Im Anhang ein paar Fotos vom Ofen.
Alles außer CAT !
10.02.2021 16:48 |
Ah ok, der Preisunterschied geht, ich hatte ein Youtube Video geschaut, wo ein anderes Marken-Harz vorgestellt wurde und das war deutlich teurer. Aber ja, bei der Menge Teile macht es trotzdem Sinn, das mittels Wachs zu machen.
Teile und Ofen sehen klasse aus!
10.02.2021 20:00 |
​Ein Modellbau Kollege hat Zugang zu einem Lasersinterdrucker für Kunststoff der hat mir die Großen Teile der Kabine gedruckt und Probeweise auch das Steinschlaggitter. Steinschlaggitter weis ich natürlich nicht ob das so bleibt weil naja Kunststoff hald aber zum anschaun is es schon mal recht schön
Habe die Teile natürlich gleich mal zusammen gesteckt um zu sehn wie es aussieht.
Anhand der 0,7L Wasserflasche kann man die größe schon gut erkennen
Alles außer CAT !
15.02.2021 17:43 |
Die Motorhabe hat er mir auch gedruckt diese kann man warscheins verwenden, die Bohrungen für die Schaniere sind schon Im Druck mit drin braucht man nur noch Schanier abschneiden und anschrauben.
Alles außer CAT !
15.02.2021 17:46 |
Exocet
Level: 23 [?]
Ich bin gerade ein bisschen am sabbern...
Dennis
15.02.2021 19:25 |
Views heute: 79.443 | Views gestern: 91.788 | Views gesamt: 294.528.598
