Orenstein & Koppel RH 30 C Hochlöffel |
BigR
Maßstab: 1:13,2
Level: 21 [?]
Erfahrungspunkte: 34.150
Nächster Level: 38.246
Hallo zusammen, mein erster Baubericht, ich hoffe es holpert nicht allzusehr...
Ich wollte ein Modell bauen, dass es bestimmt schon gibt, ich aber noch nicht selber auf einem Parcour gesehen habe. Außerdem möglichst eckig (einfacher) und technisch überschaubar (Irrtum).
Das Internet war etwas dürftig was technische Daten anging, aber es gibt günstige 1:50 Modelle.
Erster Schritt das Kettenlaufwerk, gekaufte Ketten sehen sehr gut aus, gibt es auch in der perfekten Größe, aber teuer. Hab dann eine Rollenkette mit Flanschen gekauft und die Kettenglieder selber gefräst. Viel Arbeit, relativ ungenau, nicht wirklich billiger
Die Motoren aus China, sehr billig und einfach zu montieren.
Den Kettenwagen wollte ich erst aus Stahl machen, aber das schafft mein "Maschinenpark" nicht (oder ich). Die Gleitrollen habe ich machen lassen über eine Facebookgruppe, sehr gut und günstig, die beiden Laufrollen hat unser Vereinsvorstand gedreht (noch besser und noch günstiger, Danke Peter)
| Dateianhänge: |
22.07.2020 11:31 |
| RE: Orenstein & Koppel RH 30 C Hochlöffel |
BigR
Maßstab: 1:13,2
Level: 21 [?]
weiter ging es mit der Verbindung der Kettenwägen und dem Drehkranz.
bei etwa 130mm Durchmesser und dem Wunsch nach einem innenverzahntem Drehkranz hatte ich nur die Idee das Ganze mit einer M20 Schraube zu verbinden, um diese für die Drehdurchführung der Kettenmotoren hohl zu drehen musste wieder unser Vorstand ran (und wieder Danke Peter)
Für die Drehbewegung gibt es dann einen RB35
| Dateianhänge: |
22.07.2020 11:47 |
BigR
Maßstab: 1:13,2
Level: 21 [?]
22.07.2020 11:52 |
Erfahrungspunkte: 12.836.224
Sieht bisher doch richtig gut aus.
Sind der Arm und Stiel aus Holz gefertigt?
Als Tipp für deine Fahrantriebe. Wenn die Getriebe nicht selbsthemmend sind würde ich unbedingt Regler mit Bremse einsetzen. Ansonsten wird sich der Bagger beim Arbeiten von der Wand wegschieben.
22.07.2020 12:48 |
Erfahrungspunkte: 58.618.232
Bis jetzt alles gut TOP
22.07.2020 14:02 |
BigR
Maßstab: 1:13,2
Level: 21 [?]
Vielen Dank!
Die Arme sind nur zum Testen aus Möbelrückwänden gemacht. Inzwischen sind die aus Alu gelasert, allerdings massiv und dadurch vielleicht etwas zu schwer. Allein Arm und Stiel wiegen 5 kg!
Die Getriebe sind selbsthemmend, hab aber auch den Servonaut M211.
22.07.2020 14:10 |
BigR
Maßstab: 1:13,2
Level: 21 [?]
Der Fahrer wird über die aktuelle Bordspannung informiert
| Dateianhang: |
22.07.2020 14:15 |
BigR
Maßstab: 1:13,2
Level: 21 [?]
außerdem muss wohl ein größere Tieflader her
| Dateianhang: |
22.07.2020 14:17 |
Arm und Stiel dürfen innen ruhig ausgenommen werden
Ist alles totes Gewicht was dir vorne an Kraft fehlen wird.
22.07.2020 19:47 |
Erfahrungspunkte: 31.530.885
Gefällt mir super, tolles Vorbild und schöne Lösungen.
Sehe ich das richtig, die Kettenspannung hast Du mit Trapezgewindespindel gelöst?
Kannst Du das näher erklären?
22.07.2020 22:00 |
BigR
Maßstab: 1:13,2
Level: 21 [?]
Ist kein Gewinde, einfach ein Messingbolzen und eine Druckfeder drüber. Hinten fixiert, vorne (am U-förmigen Teil) kann es hin-und her rutschen. Der hintere Teil (Quader) ist am Schlitten verschraubt und die Achse wandert in einem Langloch. Mal sehen wie lange das hält.
23.07.2020 11:20 |
Ha! Das hätte ich mir denken können
aber jetzt sehe ich es auch.
23.07.2020 12:57 |
Mittler weile finde ich Hochlöffel Bagger super .
23.07.2020 14:22 |
Original von BigR
Original von Kawoom
Ist alles totes Gewicht was dir vorne an Kraft fehlen wird. |
Da muss ich aber viel bohren und fräsen
Musst du nicht, aber du wirst dich vermutlich später ziemlich ärgern warum du jetzt nicht die paar Stunden investiert hast. Und so viel ist das bei der Größe doch auch nicht
23.07.2020 14:24 |
Ich würde das machen was der Fabian sagt , er hat schon recht .
23.07.2020 14:26 |
BigR
Maßstab: 1:13,2
Level: 21 [?]
Mach ich auch, hab nur keine Lust alles zu zerlegen und einen Eimer voll Späne zu produzieren.
Aber sinnvoll ist es sicher
23.07.2020 15:18 |
Späne mach könnte fast mein 2 Hobby sein .
23.07.2020 16:00 |
Views heute: 679.543 | Views gestern: 739.169 | Views gesamt: 405.346.301
