Valtra S394 |
Erfahrungspunkte: 13.037.529
es geht endlich mit meinem Traktorprojekt los. Ursprünglich sollte es ein Fendt aus der 700-Serie werden. Naja, dann kam mir der Valtra im Urlaub dazwischen...
Da ich dank Familie recht wenig Zeit für mein Hobby habe gehe ich diesmal einen anderen Weg als üblich. Viele Teile werden diesmal zugekauft, gestern habe ich noch mit Herrn Wachinger die letzten Details abgesprochen. Der Kontakt da ist bisher spitze. Ende Januar trudelt dann ein dickes Paket bei mir ein. Aber dazu mehr wenn es soweit ist.
Die Vorderreifen habe ich noch im Keller gehabt (Ø 160 mm), die Hinterreifen wurden bei Pistor bestellt (Ø 207 mm). Es war meine erste Bestellung bei Pistor aber bestimmt nicht die letzte. Innerhalb einer Woche (!!!) hatte ich meine Reifen frisch aus der Form erhalten. So schnell war damals nichtmals Herr Barnhausen mit Kalle-Bonus gewesen. Der Kontakt mit Herrn Pistor selbst war auch klasse.
Zu der Qualität kann ich bis jetzt nur sagen, dass ebenfalls alles bestens ist. Ich hoffe diese dann im Frühjahr am Traktor zu haben für eine erste Probefahrt.
08.10.2019 21:02 |
Erfahrungspunkte: 32.008.305
Schönes Vorbild und die Reifen sehen mächtig aus!
Was haste denn als Funktionen geplant und wird die Karosse 3D-gedruckt?
08.10.2019 22:09 |
Der Schlepper bekommt definitiv eine Hydraulikanlage. Wie viele Ventile am Ende rein passen wird sich zeigen. Standardmäßig halt einen Front- und Heckkraftheber, dazu dann hydraulische und elektrische Anschlüsse.
Hauptsächlich möchte ich damit meinen Rasen mähen, Unkraut im Beet in Schach halten und irgendwann einmal meinen Forwarder durch den Wald bis zum Einsatzort kutschieren. Ein Rücke- und Polterschild ist auch geplant, dazu ne Mulde für die Bagger.
Wenn man einen Trecker vernünftig aufbaut ist der halt besser als ein schweizer Taschenmesser
09.10.2019 08:25 |
Ach ja, Karosserie:
Vermutlich wird es auf drucken/sintern hinauslaufen. Erst einmal müssen die Teile aber gezeichnet werden
09.10.2019 08:30 |
speedmeiri
Maßstab: 1:10 Wohnort: ZUG (Schweiz)
Level: 15 [?]
Erfahrungspunkte: 7.266
Nächster Level: 7.465
Hallo Kawoom
Ich habe auch einen Valtra T 235 im Massstab 1:10 gebaut
Ich glaube aber nicht das du für alles platz hast.
Die Motorhaube ist unten schmal und oben ist alles rund.
am Wachinger Getriebe kommst du auch kaum forbei.
Ich wünsche dir viel Spass beim Bauen von diesem wunderschönen Modell
18.11.2019 20:01 |
Hallo Unbekannter (sorry ich finde keinen Namen zu dir), schöner Traktor! Stell den doch mal hier vor.
Die S-Serie ist ein gutes Stück größer als die T-Serie. Ich hatte beide nebeneinander auf einem Hof gehabt. Falls wirklich nicht alles rein passen sollte kommt halt was in die Kabine. Bei mir kommt ganz klar Funktion vor Optik.
18.11.2019 21:16 |
speedmeiri
Level: 15 [?]
Hallo Fabian
Wie du vielleicht gesehen hast, ist das mein erster Beitrag,
darum auch die vielen Fehler von mir.
Also mein Name ist Meinrad ( in der Schweiz sagt man nur Meiri )
jetzt weisst du auch wo ich herkomme.
Den Valtra habe ich in ca zweieinhalb Jahren gebaut,
wobei ich nur im Winter am Bauen war.
Gruss Meiri
19.11.2019 19:42 |
letzte Woche Freitag kam ein großes Paket bei mir an
Jetzt geht die CAD Arbeit los. Mal sehen wann ich die ersten Teile bauen werde.
06.02.2020 20:46 |
Erfahrungspunkte: 59.400.603
Die Teile sehen ja sehr schön aus . TOP .
06.02.2020 20:59 |
Erfahrungspunkte: 15.873.960
06.02.2020 21:11 |
Das Getriebe ist von Faulhaber. Frag mich jetzt aber nicht nach der Untersetzung.
06.02.2020 21:25 |
Mal ein kleines Update, wenn auch nur aus dem CAD. Das Chassis wurde etwas angepasst, die Kotflügel sind fast fertig und der Aufstieg wurde begonnen. Wenn bei meiner D10T keine bösen Überraschungen auf mich warten sollte ich im August endlich mit dem Bau beginnen können.
| Dateianhänge: |
18.05.2021 15:06 |
nina
Maßstab: 1:8 Wohnort: D´´dorf
Erfahrungspunkte: 603.700
beobachte schon länger das fantastische Modell,
Dennoch einige Fragen,
zur Geschwindigkeit, wie schnell wird der Trecker nun fahren,
Welche Spannung bekommt der Fahrmotor, welche Leistung ist da angedacht?
Dann die Lenkung, die werde ich bei mir auch demnächst mal in der Lagerung erneuern, nun sehe ich bei Dir Kugellager, offen, halten die?
sind Sinterlager nicht haltbarer?
Wie hoch ist denn die Gesamtübersetzung?
Da ich meinen Antrieb erneuern werde, ist ein Anfahren mit Brushless nicht immer schwach beim Anfahren?
Antworten wären nett.
19.05.2021 12:24 |
Hallo Nina,
zum fahren kann ich dir erst was sagen wenn er auf eigenen Rädern steht. Betrieben wird das ganze mit 3S. Als Antriebsmotor ist ein Roxxy D35-55-06 verbaut.
Die Teile kommen, wie geschrieben, von Wachinger. Daher mache ich mir da keine Sorgen das die Lager nicht halten sollten. Und sollte Dreck irgendwann einmal zum Problem werden kommt was anderes rein.
Ich habe Brushless Motoren bisher nur in den Fahrantrieben meines Hochlöffels (und in Pumpen) verbaut. Da machen die keine Probleme wenn ich langsam anfahre. Hängt logischerweise von der Untersetzung und der Last ab. Pauschal bin ich bei solchen Aussagen vorsichtig.
Die Gesamtuntersetzung meines Getriebes kenne ich nicht.
20.05.2021 20:43 |
Views heute: 126.088 | Views gestern: 193.833 | Views gesamt: 423.287.392
