KW 35 ( Kaelble KV33) |
Dieter64
Erfahrungspunkte: 2.042.468
Hallo Kalle
Na da bin ich mal gespannt was es wird und wie es aussieht.
Aber der Anfang ist gemacht. Reifen Felgen Motor Differential meiste ist ja schon da.
Na dann noch viel Spass.
MfG Dieter
28.12.2019 20:51 |
Erfahrungspunkte: 52.217.303
Ich bin selbst Gespannt . In erster Linie Kraft , Lademenge 30 kg , Fahrzeit .
Die Reifen sind von Magom , die Achse ist mit Vorgelege 6:1 Eigenbau ,
Ohne Diff . Als Motor den Alten Graupner 505 Mit Akkuschrauber Getriebe .
Mit Blei AKKU 12 Volt 7,2 AH im Fahrerhaus .
28.12.2019 21:31 |
Erfahrungspunkte: 11.202.917
Die Reifen kenne ich doch noch, das wird ein schöner SKW
29.12.2019 08:08 |
Danke Fabian . Mal gucken ob ich es schaffe , ich habe mir dafür eine Woche gegeben . Da ich diese Woche noch frei habe .
29.12.2019 10:28 |
Heute mal die Achshalter Hergestellt , für eine Rahmen breite von 80 mm
Die hinter Achse wird fest am Rahmen verschraubt . Die Vorderachse wir Pendelnd eingebaut . Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht , schon bei meinen CAT 769C Muldenkipper .
31.12.2019 15:46 |
31.12.2019 15:47 |
01.01.2020 01:28 |
Durch die Aktuelle Wetter Lage , kann ich nicht weiter Bauen . Meine Werkstadt ist in einer Garage . Also Zu Kalt .
02.01.2020 10:00 |
So die VorderAchse ist fast Fertig , ich habe sie vorsichtshalber
aus 12x12 vierkant Stahl gemacht . Das sollte halten .
03.01.2020 21:29 |
Heute mal an dem Rahmen weiter gemacht , ist aber noch nicht ganz Fertig . Der wird nach vorne noch verlängert . Und hinten noch mal ein Hilfsrahmen drauf . Aber es wird .
07.01.2020 17:50 |
Die Vorderachse ist bis auf lenk u. Spurstange Fertig . Als Lenkservo kommt ein 20 kg Servo .
10.01.2020 17:06 |
Dieter64
Hallo Kalle
schöner Kipper hab ich Dir ja schon geschrieben. Doch halten die 4 kleinen MS Buchsen über den Schrauben? Das ist ja doch ein grosser Hebel die Vorderachse. Bei meinem Wedico Tankauflieger hats ähnliche Buchsen durch den Rahmen gerieben. Habe da dann ein Aluklötzchen gefräst und hintergelegt das hält heute noch.
MfG Dieter
11.01.2020 17:59 |
So alle Radnaben und Felgen gebohrt . Und mit Gewinde versehen . das nächste ist den vorder Teil vom Rahmen Fertig machen , und lenkservo einbauen .
P1110001.jpg (146,43 KB, 262 mal heruntergeladen) P1110002.jpg (124,22 KB, 256 mal heruntergeladen) P1110003.jpg (109,34 KB, 255 mal heruntergeladen) P1110004.jpg (113,30 KB, 256 mal heruntergeladen) P1110006.jpg (128 KB, 259 mal heruntergeladen) P1110007.jpg (108 KB, 259 mal heruntergeladen)
11.01.2020 19:23 |
Dieter64
Hallo Kalle
schön, schön. Sieht super aus. Das mit den MS Hülsen geht ja gut wenn noch etwas anderes mitführt. Einfach und effektiv. Da sieht man dann die Erfahrung.
Schöne Felgen sind die 2teilig?
MfG
Dieter
11.01.2020 20:53 |
Ja ich war zu faul mir da jetzt ein Alu klotz zu fräsen
Die Messing Hülsen sind nur gegen das verdrehen von dem Alu Rahmen .
Die Felgen sind einteilig .
Ja ich habe getrödelt er hätte schon fertig sein können .
11.01.2020 21:15 |
Ralph Cornell
Erfahrungspunkte: 723.998
Im Nachbaruniversum heißt es: "Ich bin beim Modellbauen und nicht auf der Flucht!"
12.01.2020 10:06 |
Views heute: 23.236 | Views gestern: 97.026 | Views gesamt: 256.076.991
