RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Komponenten, Antriebe und Fahrgestelle » Antriebsfrage Dumper 1:16 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Antriebsfrage Dumper 1:16
Huelse_Dirk
Level: 20 [?]
Erfahrungspunkte: 27.361
Nächster Level: 29.658
2.297 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo zusammen!
Nachdem ich mich bereits kurz vorgestellt hatte habe ich hier mal eine Farge:
Für meinen Dumper in 1:16mit 6x6 habe ich bereits Achsen mit sperrbaren Differenzial.
Was würdet ihr mir für eine Motor/Getriebe kombination empfehlen?
Da ich vorwiegend Stahl verbaue wird das Modell wohl auch etwas schwerer. Damit ich nicht irgendwo blöd im Gelände stehen bleibe benötige ich also etwas "Power" (Drehmoment).
Beim Getribe dachte ich an eines mit zwei Gängen.
Was denkt ihr denn so bzw. was würdet ihr mir empfehlen?
Dirk
29.11.2019 14:39 Huelse_Dirk ist offline E-Mail an Huelse_Dirk senden Beiträge von Huelse_Dirk suchen Nehmen Sie Huelse_Dirk in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 59.765.816
4.836.737 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Bei dem kleinen Modell , gibt es schnell Platz Probleme . Aber es ich mach bar .
Vielleicht passt das 3 gang Getriebe von Veroma ???
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Baggerkalle: 30.11.2019 20:47.
30.11.2019 20:27 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Huelse_Dirk
Level: 20 [?]
Themenstarter Thema begonnen von Huelse_Dirk
Werde mir das Getriebe mal anschauen. Vielen Dank für den Tipp!
Was für einen Motor bräuchte ich?
Die Achsen haben eine untersetzung von 3:1
01.12.2019 10:55 Huelse_Dirk ist offline E-Mail an Huelse_Dirk senden Beiträge von Huelse_Dirk suchen Nehmen Sie Huelse_Dirk in Ihre Freundesliste auf
Einen Truck Puller von LRP ca. 6300 Umdrehungen entweder 7,2 Volt oder 12 Volt . und wegen der hohen Drehzahl am Rad ein Verteiler Getriebe von 3:1 .
Sonst ist der Dumper zu schnell .
01.12.2019 12:52 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Huelse_Dirk
Level: 20 [?]
Wenn den von dir genannten Motor, das Veroma 3-Gang Getriebe mit den geplanten Achsen mit 3:1 verwende und dann zusätzlich ein Verteilergetriebe mit 3:1 einbaue wird doch der Dumper zu langsam.
Ich komme da bei einem Reifenumfang von ca. 330mm auf ungefähr 3,8m/min. Das wäre dann beim original ca. 3,6 km/h. Und das im schnellsten Gang. Kommt mir etwas wenig vor....
01.12.2019 14:44 Huelse_Dirk ist offline E-Mail an Huelse_Dirk senden Beiträge von Huelse_Dirk suchen Nehmen Sie Huelse_Dirk in Ihre Freundesliste auf
Ja bei welchem Gang ? 1 - 2 oder im 3 gang ??
Im 3 Gang hast du eine Drehzahl von 123,67 und das ist schon gut .
War auch nur eine Antwort auf dein suchen . Dann mach mal . Freude Freude
Gruß kalle
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Baggerkalle: 01.12.2019 15:04.
01.12.2019 14:56 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Huelse_Dirk
Level: 20 [?]
Hallo!
Mir ist es gerade selber aufgefallen....
Du hast recht! Der Dumper braucht das 3:1 Verteilergetriebe. Damit kommt er dann auf seine maximalen 38,5 m/min.
Das würde beim großen eine Geschwindigkeit von ca. 37 km/h ergeben.
Habe da bei der Rechnung und der Kontrolle jeweils eine Stell vergessen.
Vielen Dank für deine Hilfe!!!
01.12.2019 15:03 Huelse_Dirk ist offline E-Mail an Huelse_Dirk senden Beiträge von Huelse_Dirk suchen Nehmen Sie Huelse_Dirk in Ihre Freundesliste auf
Und mit dem 1 und 2 gang hast du auch genug Kraft im Gelände . Mit dem 3 gang auch nicht zu langsam auf der Strecke .
01.12.2019 15:29 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Huelse_Dirk
Level: 20 [?]
Kannst du ein bestimmtes Getriebe bzw. Hersteller empfehlen?
Ich haber bisher fast nur Verteilergetriebe mit 2:1 gefunden...
Vielleicht gibt es schon was komplettes?! Schaltgetriebe mit Verteilergetriebe.
Die Achsen die ich habe haben bereits eine sperrbares Differential. Somit braucht ja das Verteilergetriebe nicht noch eines zusätzlich.
Aber könnte ich zusätzlich noch ein sperrbares Verteilergetriebe verbauen?
man bräucht ja nur dort das Differential oder das an den Achsen benutzen und das andere festsetzen?!
Ach ja....so viele Fagen und Dinge zu planen!
01.12.2019 16:09 Huelse_Dirk ist offline E-Mail an Huelse_Dirk senden Beiträge von Huelse_Dirk suchen Nehmen Sie Huelse_Dirk in Ihre Freundesliste auf
Also das 3 gang von Veroma ist super . Ja meine Verteiler Getriebe baue ich selbst . Das kannst du auch sind ja nur 2 Zahnräder und 2 Alu platten und 4 Flanschlager . Aber beim Dumper ist es ein wenig anders . Da der antrieb zum Hinter wagen durch das Rollgelenk geht . Und du dadurch zwei verschiedene höhen hast . Aber guck dir doch mal meinen Baubericht von meinen Dumper an der ist nur etwas größer .
01.12.2019 16:22 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Huelse_Dirk
Level: 20 [?]
Hallo!
Ich habe mich nun für die folgenden fertigen Bauteile entschieden:
Achsen 1:16 von Thicon
3 Gang Getriebe von Veroma
2:1 Verteilergetriebe von Veroma
Motor Truck Puller 12V
Ich hoffe das ich mit den ausgesuchten Bauteilen zurecht komme.
Im Moment mache ich mir gerade Gedanken wie ich am besten die Achsen an die Wippen bekomme.
Muß ich dort sehr weiche Gummipuffer einbauen? Oder eher mittelharte?
Woher bekommt ihr eure Gummipuffer?
Dirk
13.12.2019 20:11 Huelse_Dirk ist offline E-Mail an Huelse_Dirk senden Beiträge von Huelse_Dirk suchen Nehmen Sie Huelse_Dirk in Ihre Freundesliste auf
Dieter64   Zeige Dieter64 auf Karte
images/avatars/avatar-1155.jpg
Erfahrungspunkte: 2.455.768
74.254 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hi Huelse_Dirk
Ich habe meine Schwingelemente vom großen C . Ach ja ich baue einen Volvo - Dumper in 1 zu 12. Kleiner Tipp überleg schon mal wo Du den 12 Volt Akku oder 11,1 Volt LiPo Akku läßt. Wie Baggerkalle schon schrieb denke an den Platz es wird sehr schnell sehr eng.
MfG Dieter
13.12.2019 21:58 Dieter64 ist offline E-Mail an Dieter64 senden Beiträge von Dieter64 suchen Nehmen Sie Dieter64 in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 195.689 | Views gestern: 177.754 | Views gesamt: 441.194.459
