Cat 215 HD |
Erfahrungspunkte: 58.191.531
Und wieder ein kleines Stück weiter .
06.06.2019 22:46 |
11.06.2019 18:07 |
Mal angefangen ein paar Bodenplatten zu Fräsen .
15.06.2019 19:51 |
Ja alles mit Hand , nix CNC . Alle 90 Platten .
15.06.2019 23:05 |
Dieter64
Erfahrungspunkte: 2.368.733
Hallo Kalle
Geht ja vor ran. Doch aber mal frage. Warum spannst Du so einseitig und nicht in der Mitte vom Maschinenschraubstock? Mir sind dabei schon einige Teile um die Ohren geflogen.
Ich bin mal gespannt wie der später aussieht die einzelnen Teile sind ja super. Da machste ja einen Tollen Job. Beneidenswert.
MfG Dieter
16.06.2019 12:32 |
Bei dieser Fräsarbeit habe ich die platten auf länge gemacht . Länge 75 mm .
16.06.2019 13:35 |
So die erste Seite ist Fertig , jetzt habe ich auch genaue Masse .
Die Länge ist 555mm
Breite ist 370mm
Höhe ist 130mm
Und wenn man das in 1:12 umrechnet . Wäre das schon ein CAT 390 .
20.06.2019 22:10 |
Heute einen ganz Großen Schritt weiter gekommen .
28.06.2019 21:46 |
Erfahrungspunkte: 15.570.571
29.06.2019 10:39 |
Aber wenn man die Arbeit Fertig hat , und man sich das Ergebnis ansieht .
Ist man sehr zufrieden .
30.06.2019 14:59 |
Erfahrungspunkte: 12.726.433
Es wächst. Dann weiß ich ja was ich im Herbst zeichnen werde.
01.07.2019 21:29 |
16.09.2019 22:13 |
Erfahrungspunkte: 4.066.598
Hallo Kalle,
Hat das Zahnrad ungefähr 120 mm Durchmesser?
Beachtliche Größe.
Gruß Christian
17.09.2019 11:40 |
Ja das Zahnrad hat 120mm .
Das Fahrwerk ist 550mm Lang
und breite 380mm .
Höhe 120 mm
17.09.2019 17:41 |
Und mal wieder ein kleines Stück weiter .
20.09.2019 18:34 |
Heute mal wieder was am Bagger gemacht , den Drehkranz
| Dateianhänge: |
04.10.2019 21:58 |
04.10.2019 21:59 |
Hallo Kalle,
Schön,daß es weitergeht.
Laufen die Axiallager direkt auf den Drehteilen oder ist da eine Scheibe drunter ?
Gruß Christian
04.10.2019 23:28 |
Nein direkt auf den Drehteilen .
05.10.2019 00:03 |
Views heute: 384.929 | Views gestern: 956.286 | Views gesamt: 352.230.003
