RC-Baustelle.de » Modelle » Bagger » [1:14,5] Case Bagger CX750D » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Case Bagger CX750D
Case Bagger CX750D
mreder
Erfahrungspunkte: 762.973
61.317 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
bin gerade dabei einen Bagger zu zeichnen. Es soll ein Case CX750D werde.
Mal schauen wo das Projekt hingeht.
Gruß Andreas
jpg Mittelteil1.jpg (69 KB, 1.607 mal heruntergeladen)
jpg Mittelteil2.jpg (60,33 KB, 1.604 mal heruntergeladen)
jpg Laufwerksantrieb1.jpg (51,39 KB, 1.616 mal heruntergeladen)
jpg Laufwerksschiff1.jpg (48,49 KB, 1.606 mal heruntergeladen)
jpg Laufwerksschiff2.jpg (45,09 KB, 1.602 mal heruntergeladen)
jpg Laufwerksschiff3.jpg (42 KB, 1.609 mal heruntergeladen)
14.04.2019 11:26 mreder ist offline E-Mail an mreder senden Beiträge von mreder suchen Nehmen Sie mreder in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 60.073.921
4.528.632 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Der Schnecken antrieb verbraucht Zuviel Leistung .
Würde ich mal so sagen .
14.04.2019 13:07 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
mreder
Themenstarter Thema begonnen von mreder
Hallo Kalle,
ich werde es einfach mal probieren. Die Teile sind bereits bei meinem Laserschneider bereits fertig zur Abholung. Bei der Entscheidung, eines Schneckenantriebes hatte ich folgende Überlegungen.
- mit einer Getriebestufe einer 25:1 Untersetzung
- Lagerung auf beiden Seiten
Angetrieben soll mit Hacker Motoren mit jeweils 300W
Gruß Andreas
14.04.2019 18:24 mreder ist offline E-Mail an mreder senden Beiträge von mreder suchen Nehmen Sie mreder in Ihre Freundesliste auf
Ja ok 300 W das sollte gehen .
14.04.2019 19:20 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
mreder
ein paar Bilder der ersten Laserteile.
3,8kg Messing
Gruß Andreas
jpg DSC09485.jpg (102,49 KB, 1.527 mal heruntergeladen)
jpg DSC09486.jpg (149,04 KB, 1.525 mal heruntergeladen)
jpg DSC09487.jpg (91,47 KB, 1.517 mal heruntergeladen)
jpg DSC09488.jpg (127,49 KB, 1.521 mal heruntergeladen)
16.04.2019 19:20 mreder ist offline E-Mail an mreder senden Beiträge von mreder suchen Nehmen Sie mreder in Ihre Freundesliste auf
Soll er in 1:14 werden ??
18.04.2019 05:25 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
mreder
Hallo Kalle,
ja es soll in ca. 1:14,5 werden.
Gruß Andreas
18.04.2019 06:46 mreder ist offline E-Mail an mreder senden Beiträge von mreder suchen Nehmen Sie mreder in Ihre Freundesliste auf
mreder
mal ein paar Teile zusammengesteckt. Verlöten werde ich sie in den nächsten Tagen.
Jetzt werde ich noch ein wenig Zahnräder, Lager, Schrauben u.s.w bestellen.
Gruß Andreas
jpg Mittelteil.jpg (108,05 KB, 1.427 mal heruntergeladen)
18.04.2019 18:52 mreder ist offline E-Mail an mreder senden Beiträge von mreder suchen Nehmen Sie mreder in Ihre Freundesliste auf
mreder
hab ein wenig verlötet.
Gruß Andreas
jpg Mittelteil2.jpg (94,12 KB, 1.397 mal heruntergeladen)
jpg Mittelteil3.jpg (95,42 KB, 1.395 mal heruntergeladen)
jpg Mittelteil4.jpg (88 KB, 1.384 mal heruntergeladen)
19.04.2019 11:11 mreder ist offline E-Mail an mreder senden Beiträge von mreder suchen Nehmen Sie mreder in Ihre Freundesliste auf
Dieter64   Zeige Dieter64 auf Karte
images/avatars/avatar-1155.jpg
Erfahrungspunkte: 2.472.801
57.221 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Andreas
Wie dick ist denn Dein Blech? Und wie hast Du das denn gelötet
mit Lötkolben oder kleiner Flamme?
MfG Dieter
19.04.2019 18:11 Dieter64 ist offline E-Mail an Dieter64 senden Beiträge von Dieter64 suchen Nehmen Sie Dieter64 in Ihre Freundesliste auf
mreder
Hallo Dieter,
Das Messingblech für das Mittelteil ist 2mm dick. Ich habe diese Teile mit Heißluft gelötet. Mit dem Lötkolben bekomme ich nicht genügend Hitze hin.
Gruß Andreas
19.04.2019 20:06 mreder ist offline E-Mail an mreder senden Beiträge von mreder suchen Nehmen Sie mreder in Ihre Freundesliste auf
Hallo Andreas
Frage nur weil ich habe meinen Lader auch aus MS- Blech gelötet das meiste jedenfalls. Ich hatte auch die Probleme mit Lötkolben nicht genug Hitze habe deswegen so einen kleinen Proxxon Gasbrenner benutzt. Damit verlief dann das Lot auch schön. Wie bringst Du genug Heißluft auf?
MfG Dieter
19.04.2019 20:41 Dieter64 ist offline E-Mail an Dieter64 senden Beiträge von Dieter64 suchen Nehmen Sie Dieter64 in Ihre Freundesliste auf
mreder
Hallo Dieter,
mit einem Heißluftföhn 2000W Temperatur bis 630°C. Beim Löten nicht direkt auf die zu lötende Stelle halten, denn sonst wird das Lötzinn weggeblasen.
Gruß Andreas
20.04.2019 19:03 mreder ist offline E-Mail an mreder senden Beiträge von mreder suchen Nehmen Sie mreder in Ihre Freundesliste auf
Hallo Andreas
Danke für die Antwort muß ich mal versuchen. Aber richtig drann Glauben tue ich noch nicht. Das da genügend Wärme reinkommt damit das Lot auch wirklich richtig veräuft. Ich werde es probieren und auch eines besseren belehren wenn es funtioniert.
MfG Dieter
20.04.2019 19:17 Dieter64 ist offline E-Mail an Dieter64 senden Beiträge von Dieter64 suchen Nehmen Sie Dieter64 in Ihre Freundesliste auf
mreder
es ging weiter.
Wartungsluke Mittelteil Laufwerk und Trittstufen Laufwerksschiff.
Gruß Andreas
jpg Trittstufen Laufwerksschiff.jpg (48 KB, 1.248 mal heruntergeladen)
jpg Trittstufen Laufwerksschiff1.jpg (65 KB, 1.250 mal heruntergeladen)
jpg Wartungslike Mittelteil.jpg (46,39 KB, 1.245 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von mreder: 27.04.2019 20:49.
27.04.2019 20:48 mreder ist offline E-Mail an mreder senden Beiträge von mreder suchen Nehmen Sie mreder in Ihre Freundesliste auf
mreder
weitere Bilder vom Mittelteil Laufwerk. Es muss zwar noch ein wenig nachbehandelt werden.
Gruß Andreas
jpg Mittelteil_A.jpg (69 KB, 1.240 mal heruntergeladen)
jpg Mittelteil_B.jpg (74,25 KB, 1.240 mal heruntergeladen)
jpg Mittelteil_C.jpg (83,08 KB, 1.234 mal heruntergeladen)
28.04.2019 06:26 mreder ist offline E-Mail an mreder senden Beiträge von mreder suchen Nehmen Sie mreder in Ihre Freundesliste auf
mreder
es ging ein wenig weiter.
Gruß Andreas
jpg Laufwerk1.jpg (147,37 KB, 1.195 mal heruntergeladen)
jpg Laufwerk2.jpg (141,20 KB, 1.181 mal heruntergeladen)
01.05.2019 20:54 mreder ist offline E-Mail an mreder senden Beiträge von mreder suchen Nehmen Sie mreder in Ihre Freundesliste auf
mreder
ich habe heute die Motoren bei einem Modellbaugeschäft in der nähe abgeholt.
3x Hacker A20 mit Getriebe
1x Hacker A30 mit Getriebe
Habe dort erfahren, dass es nächstes Jahr eine Liebherr Raupe von Tamya geben soll. Bin mal gespannt was da kommt oder hat jemand darüber auch schon was gehört?
Gruß Andreas
jpg Motoren.jpg (90 KB, 1.118 mal heruntergeladen)
04.05.2019 11:46 mreder ist offline E-Mail an mreder senden Beiträge von mreder suchen Nehmen Sie mreder in Ihre Freundesliste auf
mreder
es ging ein weinig weiter. Die meiste Zeit hab ich mit dem Zeichnen verbracht, damit die nächsten Teile gelasert werden können.
Gruß Andreas
jpg Laufwerk_A1.jpg (118 KB, 1.038 mal heruntergeladen)
jpg Laufwerk_A2.jpg (146,46 KB, 1.034 mal heruntergeladen)
jpg Laufwerk_A3.jpg (146 KB, 1.033 mal heruntergeladen)
jpg Laufwerk_A4.jpg (132,07 KB, 1.038 mal heruntergeladen)
30.05.2019 18:02 mreder ist offline E-Mail an mreder senden Beiträge von mreder suchen Nehmen Sie mreder in Ihre Freundesliste auf
mreder
heute gab es wieder fast 6,4kg Messing Puzzle.
Gruß Andreas
jpg Messing 2_1.jpg (83,46 KB, 915 mal heruntergeladen)
jpg Messing 2_2.jpg (94,10 KB, 909 mal heruntergeladen)
jpg Messing 2_3.jpg (89 KB, 909 mal heruntergeladen)
jpg Pumpe.jpg (69 KB, 910 mal heruntergeladen)
12.07.2019 18:03 mreder ist offline E-Mail an mreder senden Beiträge von mreder suchen Nehmen Sie mreder in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 595.762 | Views gestern: 1.091.821 | Views gesamt: 460.892.724
