Cat D11 Bruderumbau |
Theo59
Level: 21 [?]
Erfahrungspunkte: 35.348
Nächster Level: 38.246
durch die vielen Bauberichte hier im Forum wage ich mich an einen Umbau einer Schubraupe.
Als Grundlage nehme ich eine Bruder D11.
Die Ketten werden die Mädler Doppelstegketten. Als Leiträder habe ich mir gleich passende Zahnräder mit dazubestellt.
Nun meine Frage:
Kann ich die Zahnräder als Leiträder verwenden ? Ist die Funktion der Kette dadurch beeinträchtigt ?
Das Fahrwerk bekommt auch einen Kettenspanner.
Vielen Dank für euere Hilfe im Voraus.
03.03.2019 22:46 |
Erfahrungspunkte: 58.143.319
Da hast du dir ganz schön was vor genommen , Die Winkellaschen Kette geht bedingt nur . Sie wird auch von der Teilung zu groß sein . Ich benutze diese Kette für meine Bagger . Man kann die Ketten Räder als Leiträder nehmen sieht aber scheiße aus .
04.03.2019 07:47 |
Also von der Plastik raupe kannst du nicht viel erwarten oder verlangen .
Nimm ein wenig Geld und guck hier .
Das ist ein um Bau .
https://youtu.be/WvH1NU-B770
04.03.2019 10:34 |
Theo59
Level: 21 [?]
Hallo Kalle,
danke für die Rückantwort.
Die Bruderraupe nehme ich mir nur zum Maße abnehmen. (vielleicht nehme ich das Führerhaus)
Die Wanne wird aus 2mm Stahlblech angefertigt. Die seitlichen Kettenaufnahmen plane ich
aus 3mm Aluprofilen.
Die Laufrollen werde ich nun doch aus Stahlscheiben machen und nicht aus den Zahnrädern.
Was meinst du mit die Mädlerkette ist nur bedingt einsetzbar ?
Ich wollte halt was stabiles, weil die Raupe auf unseren Parcour zum Einsatz kommt.
Also kein Vitrinenmodell.
Auf deiner D8 habe ich auch solche Ketten gesehen. Bist du damit nicht zufrieden ?
Die Kettenstege habe ich aus V2A vor zu machen.
Gruß Theo
04.03.2019 19:45 |
Hi erst mal zu meiner CAT D8 . Ich bin mit der Kette voll zufrieden sie fährt damit schon an die 30 Jahre . Aber sie ist auch fast doppelt so groß , wie die von Bruder . Aber die Kette von meiner Raupe da ist die Teilung zu groß . Da brauchst du eine Nr. kleiner . So wie die Kette auf meinen CAT 235 HD Bagger
Aber da brauchst du eine gute Ketten Spannung , sonst springt sie schon mal ab .
04.03.2019 21:03 |
Theo59
Level: 21 [?]
ich hab mir die 06 B-1-K1 von Mädler bestellt. Muss sie nur noch entfetten sonst klebt der Dreck zu sehr dran.
Motoren will ich mit 26 U/min einbauen.
Dann werd ich mal die Kettenspannung gut auslegen.
Danke für die Info
Gruß Theo
04.03.2019 21:14 |
Diese Kette habe ich auf meinen CAT 235 auch drauf . Da geht das Leitrad auch nur 1mm in die Kette rein . Ansonsten läuft die kette einwandfrei . Die Boden Platten werden dann 18mm x Breit ??
05.03.2019 05:13 |
Die Laufrollen haben einen gesamt Durchmesser von 20 mm .
Die Antriebs Motore auf dem Bild scheinen Fenster Heber zu sein ?? Dann brauchst du einen linken und einen rechten .
Und man braucht nicht unbedingt Pendellaufrollen . Es geht auch ohne .
05.03.2019 22:05 |
Noch mal zu diesen Antrieben , sie könnten zu groß sein . Bei der kleinen Raupe .
05.03.2019 22:09 |
mikehasie
Level: 20 [?]
Erfahrungspunkte: 24.239
Nächster Level: 29.658
Die Motoren mit den Schneckengetrieben werden von RC Brim in ihren Baggern verbaut , da machen sie Sinn weil sie selbsthemend sind. ( lassen sich von der Turasseite nicht drehen).
Aber für eine Planierraupe nicht zu empfehlen ein Schneckengetriebe hat einen Wirkungsgrad von ca 40-50% das heist viel Strom bei wenig Leistung. Ein Modellkraft Planetengetriebemotor mit Kegelrad oder bei genügend Platz Stirnrad
Getriebestufe ist mehr zu empfehlen.
Gruß Brian
06.03.2019 21:03 |
Theo59
Level: 21 [?]
Hallo Brian,
meinst du die RB35 Motoren von Conrad (zB. 26 U/min) ?
06.03.2019 21:11 |
mikehasie
Level: 20 [?]
07.03.2019 20:41 |
Marcus-SR
Maßstab: 1:13,2 Wohnort: Wolnzach
Level: 20 [?]
Erfahrungspunkte: 25.605
08.03.2019 21:09 |
Theo59
Level: 21 [?]
Hallo Marcus,
vielen Dank. Spuer Idee !
Werd ich morgen gleich mal ausprobieren.
Gruß Theo
08.03.2019 22:02 |
Views heute: 513.823 | Views gestern: 719.482 | Views gesamt: 347.891.949
