Volvo EC 240B NLC der IG Baggerbau Humos |
Erfahrungspunkte: 13.921.375
...bis wieviel bar gehen die?
gruss
11.01.2007 22:35 |
Spezalist
Erfahrungspunkte: 2.027.385
Hi Bernd!
Die Manometer halten 40 bar aus !Dort bekommt man auch noch größere für wenig Geld!
Thomas
13.01.2007 09:54 |
bastelwastel unregistriert
Hi ,wollt ma fragen ob´s was neues gibbt
31.01.2007 20:23 |
Spezalist
Hi Harald!
Ne neues gibt es nichts,weil wir auf die Pumpen warten mussten die aber gestern kamen und die Kaufteile der Zylinder lassen auf sich warten,so ist das halt!Die nächsten Tage wird die Drehdurchführung getestet
Thomas
01.02.2007 10:19 |
barschi unregistriert
wir wollen Bilder sehen.... wir wollen Bilder sehen.... wir wollen Bilder sehen..
01.02.2007 10:39 |
Foxbatt
Erfahrungspunkte: 452.306
Hallo!
echt klasse das teil
was für dicht ringe hast den genommen für die drehdurchführung?
Gruß vom Edersee
01.02.2007 20:52 |
Hallo Thomas und Hendrik
Bin schon gespannt auf neue Bildäääää
Wie schwer ist denn schon der Bagger ?????????
04.02.2007 07:54 |
Spezalist
Hallo alle zusammen!
Es gibt was neues zu berichten!Unsere selbst entworfene und gebaute Drehdurchführung!Auf dem eingestellten Video (keine 1A Qualität)ist sehr schön der Betrieb zu sehen das sie reibungslos funktioniert!Die einzelnen Detailbilder werden noch folgen mit genauer Beschreibung!
@Harald:
Das Gewicht beträgt schon 17kg wobei noch keine Innenkomponeten drinne sind (Endgewicht 25-30Kg)
http://www.myvideo.de/watch/773860
Thomas
04.02.2007 22:30 |
Hallo Thomas,
soweit so gut, wie sieht den das aus, wenn die Kette am Boden ist, ev.noch voll mit Dreck, und von obern das ganze Gewicht darauf wirkt?
Im leerauf ziehen die Motoren fast keinen Strom, aber unter last wäre das ganze intressant. Bei meiner Drehdurchführung habe ich die Motoren fast Blockiert und dann den Oberwagen gedreht, und dabei den Spannungsabfall gemessen.
04.02.2007 22:43 |
Spezalist
04.02.2007 22:50 |
Dingo
Erfahrungspunkte: 2.084.368
Hallo Thomas,
beeindruckennd, Eure Drehdurchführung
Ist schon eine saubere Sache. Anders, vor allem besser, als ich es gelöst hatte
meine HP
04.02.2007 23:00 |
....also wenn ich dich richtig verstanden habe, fliesst bei euch der Strom über die Feder? Wenn das so ist, würde ich dir davon abraten, denn wenn das des öfteren hohe ströme fliessen, wird die Feder weich und bringt den nötigen anpressdruck nicht mehr, was ein schlechter kontakt zur folge hat, was wiederum mehr wärme ergibt........ein einziger Rattenschwanz. Zum anderen würde ich dir zwei Kontaktstiffte pro Leiterbahn empfehlen.
04.02.2007 23:02 |
Spezalist
04.02.2007 23:05 |
Hiab060 unregistriert
Saubere Lösung
wir haben ja Kohlen verwendet zur strohmabname.
Aber die Ringe lasern lassen ist noch viel besser als mühevoll zu biegen manschmal denkt man halt zu komplieziert.
05.02.2007 10:22 |
Einfach Super gemacht,wenn ich da an meinen " alten " Liebherr denke
immer die Runden zählen und dann wieder zurrück,Bo ej.
05.02.2007 19:36 |
Spezalist
Hallo!
Wollte noch zwei Bilder einstellen von der Drehdurchführung nach einem kleinen Dauertest um zu sehen ob sie pausenlos funktioniert!Wir hatten sie mal 500mal drehen lassen um einen Verschleiß festzustellen aber man sieht noch nix!!
Thomas
22.02.2007 14:36 |
Der arme Baggerfahrer
22.02.2007 18:45 |
Spezalist
So ihr lieben,
Es ist noch mal ein bisschen was passiert bei uns!Haben mal die ganzen Hydraulikkomponenten fertig gestellt,was teilweise eine schöne Fummelei war!Da wir alle Anschlüsse soweit es ging aufgebohrt haben für einen besseren Durchfluss,Außensechskante leicht abdrehen musten wegen Platzmangel war es doch mehr Arbeit als wir dachten!Dann ist der erste Zylinder auch endlich fertig nach langen Warten auf die einzelnen Teile,den werden wir nun mal testen bevor wir die restlichen 11 Stück anfangen!
Thomas
04.03.2007 10:29 |
TRistan
Erfahrungspunkte: 2.641.048
hallo bin neu hier
aber eure bagger sind echt der hammer
ihr schreibt das ihr die zylinder selber gebaut hat!!
frage :mit welcher vor spannug habt ihr die quadringe eingebaut???
geile teile
""""will auch!!!!!!""""""
07.03.2007 13:44 |
Spezalist
Hallo Tristan!
Also unser Rohr hat einen Innendurchmesser von 16,0mm und der Innenschiebekolben,da wo der Quadring drauf kommt,hat einen Durchmesser von 15,85mm!Die Vorspannung ergibt sich somit automatisch wenn man sich an die Fertigungstabelle hält wie sie vom Hersteller beschrieben wird!Es ist auch nicht einfach die Quadringe einzuführen wegen dieser Vorspannung aber mit einwenig Vaseline oder Amaturenfett hat es funktioniert!Hier mal der Link: http://www.busakshamban.de/de//www/de/homepage.jsp
Thomas
07.03.2007 17:04 |
Views heute: 224.930 | Views gestern: 231.000 | Views gesamt: 258.532.981
