RC-Baustelle.de » Modelle » Bagger » [1:8] Cat 215 HD » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (6): [1] 2 3 nächste » ... letzte » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Cat 215 HD
Cat 215 HD
Erfahrungspunkte: 59.698.907
4.903.646 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Da ich meinen CAT 5110 Verkauft habe und wieder Platz habe kommt ein neuer Bagger . Ist noch ein Wenig früh !! Aber der wird es , in 1 : 8 . Ein CAT 215 HD . Auch diesen Bagger habe ich mal früher selbst gefahren , ein 20 Tonnen Gerät .
Als Modell darf er 38 kg wiegen , und einen Betriebs Druck von 40 - 42 Bar haben . Und er wird ein sehr robustes Fahrwerk bekommen , mit einer länge von 500 mm und breite 345 mm . Und so das die Kette nicht runter Springen kann , egal was kommt .
jpg PC010001.jpg (95 KB, 2.593 mal heruntergeladen)
jpg PC010002.jpg (120 KB, 2.572 mal heruntergeladen)
jpg PC010003.jpg (124,17 KB, 2.572 mal heruntergeladen)
jpg PC010004.jpg (120 KB, 2.575 mal heruntergeladen)
jpg PC010005.jpg (97,30 KB, 2.570 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Baggerkalle: 01.12.2018 12:23.
01.12.2018 12:17 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Baggerkalle
https://youtu.be/wIitQGez2p0
jpg PC010001.jpg (95 KB, 2.569 mal heruntergeladen)
01.12.2018 12:34 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Die ersten Fahrerhaus teile sind in Arbeit .
jpg IMG-20181203-WA0006.jpg (92 KB, 2.556 mal heruntergeladen)
03.12.2018 17:18 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 2.123.289
406.733 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Einen Bagger in 1:8 mit 35kg, ich würde versuchen schon über 80kg zu kommen.
Ansonsten ein Super Projekt, es is schön zu sehen das die 1:8er Gemeinde immer größer wird.
Werde den Baubericht fleißig verfolgen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von 190ger_freund: 06.12.2018 12:05.
06.12.2018 12:02 190ger_freund ist offline E-Mail an 190ger_freund senden Homepage von 190ger_freund Beiträge von 190ger_freund suchen Nehmen Sie 190ger_freund in Ihre Freundesliste auf
Ja Gewicht ist so eine Sache , der Bagger wiegt im Original 20-21 Tonnen .
Das sind im Modell ( 21 Tonnen ) 41 Kg . 80 Kg wären total übertrieben . Und nicht machbar . Und ich baue ja nicht erst seit Gestern Bagger . Und er ist ja auch nicht groß .
50 mm breiter und länger als mein CAT 235 in 1:12 und der ist mit seinen 28,8 kg sehr gut . Und mit einem Betriebs Druck von 28 Bar .
Und der 215 bekommt 40 Bar . Der Stielzylinder bekommt eine 20mm Kolben im Durchmesser . Da macht er 120 kg Druck , das reicht .
So Morgen geht's weiter .
06.12.2018 20:14 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Hier mal der Anfang , ich war heute mal beim Modellbaufreund Olaf .
Und haben mal mit dem Fahrerhaus Angefangen .
Für den CAT Bagger .
https://youtu.be/rSgLAJwbXwE
Hier mal der Größen vergleich
1:8 und 1:12 .
jpg PC080011.jpg (81,39 KB, 2.341 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Baggerkalle: 08.12.2018 00:39.
08.12.2018 00:36 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 4.172.645
125.189 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Kalle,
Es tut sich was.
Mache mir bitte mal die Größe klar.
Z.B. Feuerzeug, Bierflasche...
Gruß Christian
08.12.2018 12:06 Blaubär ist offline E-Mail an Blaubär senden Beiträge von Blaubär suchen Nehmen Sie Blaubär in Ihre Freundesliste auf
Ich kann dir das jetzt nur in mm. sagen Höhe 250mm breite 116 mm . Also da passen locker zwei 0.5 Liter Bierflaschen rein . oder ne ganze Kiste Feuerzeuge .
Das Fahrwerk wird 345 mm Breit und 500 mm Lang . 100 mm hoch .
Der Vorteil bei der Großen Kabine ist der , das ich dann endlich eine
FPV Anlage einbauen kann . Die ich schon lange haben wollte , aber eine gescheite wo ich die Kamera über 3 Achsen steuere ( über die Brille ) .
08.12.2018 12:21 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Das Fahrerhaus ist fast fertig
jpeg IMG-20181213-WA0010.jpeg (89,24 KB, 2.186 mal heruntergeladen)
jpeg IMG-20181213-WA0015.jpeg (80 KB, 2.195 mal heruntergeladen)
14.12.2018 14:34 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Hier geht's auch langsam weiter . Die Winkellaschen Kette , Kettenräder und
Zahnräder . Und für den Drehkranz das Zahnrad Modul 1,5 80 Zähne .
jpg P1030001.jpg (109,42 KB, 2.068 mal heruntergeladen)
jpg P1030005.jpg (99,25 KB, 2.066 mal heruntergeladen)
jpg P1030004.jpg (140 KB, 2.061 mal heruntergeladen)
jpg P1030006.jpg (127 KB, 2.070 mal heruntergeladen)
jpg P1030002.jpg (118 KB, 2.062 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Baggerkalle: 03.01.2019 20:16.
03.01.2019 20:15 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Das erste Material ist auch bestellt , so bald es da ist gehts los .
09.01.2019 05:10 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
So Material ist gekommen , jetzt geht's los .
jpg 20190115_164700.jpg (101 KB, 1.924 mal heruntergeladen)
15.01.2019 17:34 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
So es geht los , hier erst mal die Material zusammen Stellung . Die Akkuschrauber haben eine Untersetzung von 34:1 und sind mit je 2 Kugellager . Und nur 22 Euro . Die Stirnzahnräder haben eine Untersetzung von 3,8 : 1 und 3,6 : 1 Und alles zusammen 477 : 1 das sollte reichen . Für einen 40 Kg Bagger .
jpg P1190001.jpg (71 KB, 1.798 mal heruntergeladen)
jpg P1190002.jpg (91,44 KB, 1.785 mal heruntergeladen)
jpg P1190003.jpg (110 KB, 1.798 mal heruntergeladen)
jpg P1190004.jpg (125,25 KB, 1.808 mal heruntergeladen)
jpg P1190005.jpg (135 KB, 1.800 mal heruntergeladen)
jpg P1190006.jpg (127,49 KB, 1.792 mal heruntergeladen)
19.01.2019 16:58 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Weiter
jpg P1190008.jpg (144 KB, 1.792 mal heruntergeladen)
jpg P1190009.jpg (131 KB, 1.801 mal heruntergeladen)
jpg P1190010.jpg (144 KB, 1.785 mal heruntergeladen)
jpg P1190013.jpg (130,19 KB, 1.774 mal heruntergeladen)
jpg P1190014.jpg (103,29 KB, 1.770 mal heruntergeladen)
jpg P1190015.jpg (134 KB, 1.786 mal heruntergeladen)
19.01.2019 17:00 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Als Motor habe ich Vorgesehen ROXXY BL (28-27 34 760 KV 170 Watt
Das macht bei einer Getriebe Untersetzung von 465 : 1 , eine Drehzahl von 19 am Kettenrad . So mit kann ich auch mal einen 1 : 8 LKW aus dem Schlamm Ziehen :-)
19.01.2019 18:34 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Heute an den Getrieben weiter gemacht .
jpg 20190120_200315.jpg (89 KB, 1.716 mal heruntergeladen)
jpg 20190120_200321.jpg (92 KB, 1.713 mal heruntergeladen)
jpg 20190120_202214.jpg (118 KB, 1.723 mal heruntergeladen)
jpg 20190120_205201.jpg (128 KB, 1.703 mal heruntergeladen)
jpg 20190120_213356.jpg (120 KB, 1.720 mal heruntergeladen)
jpg 20190120_214849 - Kopie.jpg (90 KB, 1.708 mal heruntergeladen)
20.01.2019 22:12 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Und weiter geht's an den Getrieben
jpeg IMG-20190122-WA0018.jpeg (108 KB, 1.625 mal heruntergeladen)
jpeg IMG-20190122-WA0020.jpeg (98,29 KB, 1.623 mal heruntergeladen)
jpeg IMG-20190122-WA0034.jpeg (100 KB, 1.617 mal heruntergeladen)
jpeg IMG-20190122-WA0031.jpeg (103 KB, 1.628 mal heruntergeladen)
jpeg IMG-20190122-WA0030.jpeg (122 KB, 1.670 mal heruntergeladen)
22.01.2019 22:13 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Endlich die Grundplatte und die Kontergewichte sind gekommen .
jpeg IMG-20190205-WA0014.jpeg (121 KB, 1.513 mal heruntergeladen)
jpeg IMG-20190205-WA0015.jpeg (124 KB, 1.500 mal heruntergeladen)
jpeg IMG-20190205-WA0017.jpeg (99 KB, 1.498 mal heruntergeladen)
jpeg IMG-20190205-WA0020.jpeg (131,04 KB, 1.502 mal heruntergeladen)
05.02.2019 22:53 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
https://youtu.be/gKQ8kg89_mA
Hier mal das original
07.02.2019 05:29 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Die Leiträder für den Bagger aus Stahl .
jpg 20190207_204109.jpg (128,43 KB, 1.417 mal heruntergeladen)
jpg 20190207_204121.jpg (69,04 KB, 1.419 mal heruntergeladen)
07.02.2019 21:01 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Seiten (6): [1] 2 3 nächste » ... letzte » Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 148.357 | Views gestern: 877.169 | Views gesamt: 436.331.122
