Magirus Jupiter 200K AK |
Erfahrungspunkte: 52.020.240
01.12.2018 19:38 |
Heute mal den Kippzylinder ein gebaut .
13.03.2019 20:31 |
nina
Maßstab: 1:8 Wohnort: D´´dorf
Erfahrungspunkte: 494.346
Schönes Teil,
welche Masse hat denn der Zylinder, eingefahren , ausgefahren?
14.03.2019 17:44 |
Das ist der von Lesu dem China LKW .
Wegen den Masse muß ich mal gucken .
14.03.2019 18:32 |
08.06.2019 18:51 |
21.07.2019 18:10 |
Immer noch nichts neues . Beim Deutz .
21.05.2020 21:06 |
22.05.2020 21:21 |
Jetzt kann er Kippen . Hydraulik Zylinder aus China . Pumpe aus Spanien .
Von Magom Hydraulik . Pumpe mit 6 Volt schön leise . Und mit 12 Volt Laut und stark . Auch mit 10kg in der Stirnwand , kein Problem .
https://youtu.be/sYrcIqig3ck
23.05.2020 23:42 |
Dieter64
Erfahrungspunkte: 2.031.224
Hallo Kalle
Schöne Sache kippt ja gut jedoch das zurückfallen der einzelnen oberen Zylinderstufen sieht ja sehr durchschlagend auf den Rahmen aus. Das schleisst. Kannst Du den Zylinder öffnen und eine dünne aber kräftige Feder reinstellen oder hast Du nur zu viel Luft im System.
Halten Denn deine Steckbolzen zum seitlichen Abkippen?
MfG Dieter
24.05.2020 13:14 |
Erfahrungspunkte: 14.019.236
Das kommt warcheins davon weil er die Pumpe Rückwerts laufen lässt um ein Ventil zu sparen und das er auch wirklich einfährt weil die Mulde im Modell zu leicht ist.
__________________ MFG
Alles außer CAT !
24.05.2020 14:38 |
Nein das liegt an der sauberen Verarbeitung , des China Zylinder . Das hört Man schon beim Ausfahren . Wie die einzelnen stufen kratzen . Und Luft war auch im Zylinder . Die Mulde ist sogar zu schwer . Egal das wird schon .
Zur zeit habe ich den Tank im Bau , der kommt wie bei Meiller-Kipper in den Rahmen .
24.05.2020 17:40 |
Problem gefunden . Der Hydraulik Zylinder ist für 4 mm Schlauch .
die Pumpe für einen 3mm Schlauch . Und da ich auch nicht alles auf Lager habe , habe ich den 4 mm Schlauch mit Sekunden Kleber auf die zu kleinen
Anschlüsse geklebt . Was die ersten 3-4 mal Kipper hoch und runter gehalten hat . Da wo ich die Kamera mit laufen lassen habe hat der Schlauch Luft gezogen . Daher das ruckeln .
24.05.2020 21:46 |
Dieter64
Hallo Kalle.
Sekundenkleber wirkt ja wunder aber nicht bei 10 Kilo auf der Mulde zum kippen. Was willst Du denn ändern Pumpenanschluss oder Zylinderanschluss?
Trotzdem super Sache. Sieht richtig gut aus. Wie viel Druck hast Du denn dafür eingestellt?
MfG Dieter
24.05.2020 21:59 |
Ich muss erst mal den richtigen schlauch haben 3mm aussen . Und den Zylinder Anschluss an passen . Die Pumpe soll 18 Bar machen . Und bei meinen ersten versuch reichte es .
Andern falls wird der Magirus eine Kirmeszugmaschine .
25.05.2020 04:43 |
Beim Magirus gibt's auch was neues . Die Kippmulde geht jetzt Einwandfrei
Hoch und wieder runter .
Video kommt noch .
28.05.2020 22:37 |
23.07.2020 21:47 |
08.08.2020 15:15 |
Hier mal ein paar Bilder .
09.08.2020 12:32 |
Views heute: 365.206 | Views gestern: 207.932 | Views gesamt: 251.688.899
