Krampe SK500 Erdbaukipper |
Erfahrungspunkte: 55.368.542
Sehr schön , es wird .
11.02.2018 14:59 |
manufa mog
Erfahrungspunkte: 2.045.243
Hallo Forum,
während der Schleifarbeiten an der Mulde habe ich auch am Fahrgestell weiter gemacht.
Die beim Original an der Stoßstange hängenden Arbeitsscheinwerfer (zusätzliche Rückfahrscheinwerfer)
sind schon in LED Ausführung, eine Art Matrix hält 16 Einzel LED's (erstes Foto).
Da es derartiges im Modellbereich nicht zu kaufen gibt, habe ich versucht die Dinger in 1:8 nachzubauen.
Das Gehäuse habe ich aus POM gefräst, der Haltebügel ist aus 0,5mm Edelstahlblech. Die Haltematrix wurde aus dunkel getöntem Plexiglas mit einem 0,5mm Fräser hergestellt (CNC). Anschließend wurden die 9 SMD LED's , 16 waren einfach platz mäßig nicht drin, einfach in die Aussparung gedrückt und danach verdrahtet.
Gruß, Udo
06.05.2018 03:27 |
Erfahrungspunkte: 12.009.987
Mega geil Udo! Da weiß ich ja jetzt wo meine Arbeitsscheinwerfer herkommen werden
06.05.2018 11:40 |
Ne ne Fabian
Der Udo macht da jetzt ne ganze Serie
06.05.2018 12:18 |
Marcus85
Level: 14 [?]
Erfahrungspunkte: 4.535
Nächster Level: 5.517
Moin
Ich würde auch sofort welche nehmen
07.05.2018 20:41 |
manufa mog
Danke für die Blumen, weiter ging es mit dem Hydraulikverteiler.
Bestehend aus 4mm Edelstahlrohr und gefrästen Anschlußklötzchen.
Anschließend habe ich die Kotflügel hergestellt, die langen an der Mulde sind aus
gelaserten Edelstahlblechen 0,8mm und die gebogenen sind aus 1,5mm Alublech.
Sie wurden wieder über den Buchenholzklotz zurecht gedengelt. Die Befestigungsschellen sind aus Alu gefräst.
Gruß, Udo
12.05.2018 19:52 |
Actros-Fan
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goslar
Erfahrungspunkte: 1.750.083
Hallo Udo!
Ich habe da mal eine nicht ganz ernst gemeinte (oder doch?) Frage: "Wann kann ich in deine Werkstatt einziehen? Bei dem was du so herstellst kann ich nur staunen und ein klitzekleines bißchen neidisch werden. Bei mir ruht der Modellbau seit letztem Oktober auf Grund einer sehr bösen Krankheit leider fast vollständig.
14.05.2018 10:27 |
manufa mog
Hallo Andreas,
vielen Dank für die Komplimente, das mit deiner Krankheit tut mir sehr, sehr leid.
Am Besten Du kommst für ein paar Wochen zu mir in den Keller auf Werkstattkur....
Grüße und gute Besserung aus Bad Gelsenkirchen
15.05.2018 12:51 |
manufa mog
Weiter ging es mit der Kardanischen Aufhängung für den Teleskopzylinder.
Ist gegenüber dem Original etwas wuchtig geworden, aber der Teleskopzylinder ist ja auch eben fertigungsbedingt größer als beim Original.
Eine Lufttank Attrappe ist auch noch in den Rahmen gekommen.
Gruß, Udo
19.05.2018 20:45 |
Actros-Fan
Original von manufa mog
Hallo Andreas,
Grüße und gute Besserung aus Bad Gelsenkirchen |
Bin z.Z. zur Reha in Bad Gandersheim, da würde ich das Angebot der Werkstattkur sofort gegen tauschen, wäre garantiert erholsamer als dieser Laden hier. Aber am 7. Juni werde ich wieder freigelassen. Wenn ich wieder soweit fit bin mal am WE zu dir zu kommen würde ich gerne mal deine Werkstatt von innen anschauen. Ich melde ich mich bald per PN.
26.05.2018 17:36 |
Erfahrungspunkte: 5.223.472
Ein Sehr schönes Anhängsel
15.07.2018 12:32 |
manufa mog
Hallo Gemeinde,
hier ging es endlich auch weiter. Die Muldenklappe und die Verriegelung sind soweit fertig.
Die Klappe ist auch aus Edelstahlblech und Edelstahlprofil, die Arme sind aus Alu gefräst.
09.09.2018 11:47 |
manufa mog
Anschließend wurde auch die Mulde gepulvert und mit Aufklebern versehen. Das Krampe Nashorn wurde per Foto
im CAD nachgezeichnet und dann aus Vinylfolie geplottet.
09.09.2018 12:10 |
Erfahrungspunkte: 10.280.322
09.09.2018 20:44 |
13.09.2018 16:04 |
manufa mog
Danke Gerd, Danke Chöli,
weiter ging es mit den Zylindern für die Klappe, sie sind nur einseitig wirkend
und werden über innenliegende Federn und natürlich das Gewicht der Klappe zurück
gestellt. Leider reicht es nicht immer die Verrieglungshaken anzuheben (hakt und klemmt manchmal).
Da werde ich wohl zur Verstärkung noch Drehfedern an die Haken anbringen.
https://youtu.be/ubzNsMZ7Lt0
Gruß, Udo
17.09.2018 13:02 |
Erfahrungspunkte: 3.870.705
Die Mulde ist zu geil für diese Welt.
Passt eine stärkere Feder in den Zylinder?
Gruß Christian
17.09.2018 15:34 |
manufa mog
Danke Christian,
stärkere und längere Federn habe ich auch versucht, damit klappt es dann auch.
Das Problem ist, das dann der Hub der Zylinder zu klein wird. Die Federn nehmen dann zusammen gedrückt zu viel Platz ein.
Gruß, Udo
18.09.2018 17:34 |
manufa mog
Weiter ging es mit der Zarges Alu Leiter die vorne an der Mulde angebracht ist.
Die Teile wurden ausgefräst (1mm Fräser) und anschließend mit der Drehdorn-presse
zusammengedrückt, hält ohne einen Tropfen Kleber. Die Sprossen wurden mit einem Schruppfräser aus der Platte gefräst, dadurch ist die Anti-rutsch Oberfläche entstanden.
Anschließend wurde die Mulde noch mit IGUS Gleitfolie ausgekleidet, im Gegensatz zum merkwürdigen Baby-blau beim Vorbild habe ich mich da für schwarz entschieden.
Gruß, Udo
06.10.2018 17:53 |
Holderfahrer
Level: 15 [?]
Erfahrungspunkte: 6.950
Nächster Level: 7.465
Hallo Udo,
Dein Modell ist der absolute Wahnsinn.Als Gelernter Werkzeugmechsniker,ziehe ich alle meine Hüte vor Dir.Die Verarbeitung ist einfach nur topp.
Nur eine Frage:Wie beschichtest Du so große Teile wie die Mulde?? Mein Backofen daheim,würde da nicht ausreichen. Lässt Du das dann auswärts machen?
Grüße Benny
16.10.2018 12:23 |
Views heute: 61.256 | Views gestern: 76.810 | Views gesamt: 295.674.131
