Rottne SMV Rapid 6WD |
Erfahrungspunkte: 13.160.355
Thanks Kallle, danke Björn!
Zeichnen kommt mit der Zeit von ganz alleine. Viel wichtiger finde ich ist, immer schön die Augen nach Ideen offen zuhalten! Man muss das Rad ja nicht ein x-tes mal neu erfinden. Und ob es dann gezeichnet sein muss weiß ich auch nicht. Ich machs halt täglich, also gibt es für mich quasi keine Alternative bei der kompletten Maschine
01.11.2016 14:42 |
Was, nur ein langweiliges Bild?
Ja, dafür geht es hier endlich weiter. Feli hat meine Bogie Gehäuse letzte Woche verschickt, die sollten also kommende Woche bei mir ankommen. Dazu gab es vor ein paar Tagen ein Paket von Mädler mit Zahnrädern für die 4 PLG`s. Alles Modul 1, 10 mm Zahnbreite. Rohmaterial habe ich auch bereits bestellt. Fehlen nur noch um die 50 Lager, der Großteil davon ist für die Planetenräder.
Heute ging es dann Wellen vordrehen. Für die Genauigkeit der Planetenträger und den Dreikant zwischen Sonnenrad und Antriebswelle geht es die Tage zu einem Kollegen. Das würde ich auf meinen Maschinen (noch) nicht hinbekommen.
Wenn es die Bogie Gehäuse gibt folgen natürlich was mehr Bilder
08.10.2017 21:40 |
Das Thema Bogies von Feli ist abgehakt. Einige Monate Zeitverschwendung reichen mir... Ich habe die jetzt bei Michael (Miho) bestellt.
In den letzten Wochen habe ich die Wellen der Planetengetriebe aus 42CrMo4 vorgedreht und geschliffen. Um da weiter zu kommen muss ich jetzt erst mal zum Kollegen, wohl aber erst nächstes Jahr.
Dazu wurden die Zahnräder und Wellen miteinander verklebt die in den Bogies sitzen. Die Nabe vom Zahnrad wurde bis auf einen Millimeter Breite abgedreht, auf der anderen Seite habe ich eine Passscheibe verklebt. Damit alles recht zügig ging ohne immer messen zu müssen hatte ich mit da noch eine Hülse aus Messing abgestochen um den Abstand zu haben.
03.12.2017 20:50 |
Erfahrungspunkte: 32.299.600
Das ist Liebe zum Detail!
Tut mir Leid zu hören, dass es Problem mit den Bogies hab :-/
42CrMo4 - geiles Material, wie fandest Du es bei der Bearbeitung?
20.12.2017 23:10 |
Hi Jens,
fand das Material deutlich einfacher zu zerspanen als Silberstahl. 1 mm auf den Durchmesser abnehmen war überhaupt kein Problem, dazu war die Oberfläche dann immer noch top.
21.12.2017 01:46 |
Puh, der erste Beitrag dieses Jahr
Die Bogies gab es Anfang des Jahres von Michael (Miho). Vielen Dank noch mal an der Stelle.
Heute habe ich dann noch die fehlenden Gewinde geschnitten. Soweit so gut. Leider hatte ich damals beim Konstruieren eine (!) Lagerpassung statt 16 mm auf 17 mm gesetzt. Warum weiß der Geier. Da musste dann eine Hülse aus Messing her. 0,5 mm Wandstärke bei 5,1 mm Hülsenbreite ist schon recht fragil. Passend dazu wurde noch aus einem Reststück 42CrMo4 ein Zentrierdorn gedreht. Damit kann ich dann auch die anderen Lager gerade in die Bogies unter der Fräse einsetzen.
Dazu hab ich konstruktiv noch ein wenig was an der Sicherung der Bogies geändert. Diese bauen jetzt in der Mitte schmaler. Da muss ich noch ein paar mm abfräsen. Leider heißt das auch, dass die Wellen aus dem Diff getauscht werden müssen. An und für sich kein großer Akt, leider hab ich aber alle Teile schon lackiert. Mal sehen wo ich da dann nachbessern muss
30.08.2018 21:28 |
Noch mal 2 Bilder von der Notlösung Hülse. Diese wird dann auch direkt mit Lager eingesetzt damit auch wirklich alles passt.
30.08.2018 21:29 |
Die Bogie-Gehäuse sind nun soweit fertig bearbeitet. Die zentrale Bohrung hab ich aufgedreht da kein passender Bohrer zur Hand war. Danach wurde noch der Bund abgefräst und ein Deckel gedreht. Somit ist die Bogie-Achse nun auch zu.
Beim alten Design lief in der zentralen Bohrung eine selbstgemachte Schraube die dann die Bogies am Rahmen halten sollten. Nun wird das ein Sicherungsring erledigen, gekapselt und deutlich flacher.
| Dateianhänge: |
20180831_133831 (Kopie).jpg (142 KB, 480 mal heruntergeladen)
20180831_144836 (Kopie).jpg (116,21 KB, 474 mal heruntergeladen)
20180831_152316 (Kopie).jpg (109,47 KB, 471 mal heruntergeladen)
20180901_144952 (Kopie).jpg (118 KB, 474 mal heruntergeladen)
20180902_150948 (Kopie).jpg (126,30 KB, 464 mal heruntergeladen)
20180902_151002 (Kopie).jpg (119,31 KB, 466 mal heruntergeladen)
03.09.2018 21:53 |
Sämtliche Gehäuseteile sind nun auch fertig bearbeitet. Teile des Innenlebens sollte ich Mitte November bekommen. Aktuell lackiere ich die Radnaben. Die hatte ich umgearbeitet. Davon folgen die Bilder später.
Als nächstes werden die Planeten bearbeitet. Dann ist auch fast alles an den Bogies erledigt
17.10.2018 21:38 |
17.10.2018, wie die Zeit verfliegt
Ich hatte zu der Zeit versucht die Ausgangswellen aus dem Diff zu tauschen da ich konstruktiv etwas geändert hatte. Dazu lief das Diff nicht zu 100% so wie es sollte.
Als die neuen Wellen rein kamen ging dann gar nichts mehr. Was ich da gesehen hatte war, dass das Diffgehäuse eierte. Gefrustet verschwand das gesamte Projekt dann gegen Weihnachten 2018 unter der Werkbank und ich widmete mich dem CAT 375ME.
Im Herbst 2019 kramte ich den ganzen Teil nochmal hervor und konstruierte das Diff um, alle Lagerstellen wurden in einer Aufspannung bearbeitet um Toleranzen rauszunehmen. Leider ging meine Fertigung davon schief (kurz vor Schluss beim Tasche ausfräsen zu weit gekurbelt...). Ein Arbeitskollege hat mir dann mit seiner CNC ausgeholfen. An der Stelle nochmal Danke Dennis!
Als dann alles montiert war klappte es noch immer nicht. Also wieder alles auf und einmal die Teile durchgegangen. Das Diffgehäuse ist top, die Zahnräder mit der Dreikantverbindung vielen mir dann aber ins Auge. Die wurden außen von Ø14 mm auf Ø12 mm abgedreht und dann innen gefräst. Alles mit Dreikant hatte ich damals nicht selbst gefertigt. Also konnte ich auch nichts dazu sagen wie viel Mühe sich derjenige damals gemacht hat. Also hab ich alle Innereien mit Dreikant raus geschmissen und selbst welche, klassisch mit Passfederverbindung, gefertigt. Und siehe da, es klappt. Die Eingangswelle mit Zahnrad wurde auch noch getauscht. Allerdings nur weil irgendwas eine tiefe Riefe auf dem Zahnrad hinterlassen hatte.
Genug Roman, ab Morgen fertige ich die letzten Wellen der Bogies. Mal sehen welche Überraschungen da noch so kommen werden. Im Juli ist (hoffentlich) die KWF, da würde ich gerne die Achse fertig haben.
| Dateianhänge: |
20200308_200023 (Kopie).jpg (79,13 KB, 260 mal heruntergeladen)
20200308_200031 (Kopie).jpg (84 KB, 260 mal heruntergeladen)
20200308_200054 (Kopie).jpg (131,12 KB, 258 mal heruntergeladen)
20200308_200226 (Kopie).jpg (89,13 KB, 263 mal heruntergeladen)
20200308_200235 (Kopie).jpg (93 KB, 272 mal heruntergeladen)
20200308_200242 (Kopie).jpg (140,46 KB, 258 mal heruntergeladen)
12.03.2020 20:42 |
Und der Rest:
12.03.2020 20:43 |
Erfahrungspunkte: 59.877.962
Das mit den Passfedern , ist schon eine schöne Sache .
12.03.2020 22:24 |
Gallo187
Erfahrungspunkte: 149.030
17.08.2022 10:15 |
Nothing you want to hear. The project died two years ago. I had too many issues with the axels (mostly bad machining + one big design mistake by myself). In the end I decided to stop the project. Maybe I will restart it with new designed axels in the next few years. But for now I concentrate on other project.
21.08.2022 21:30 |
Views heute: 159.079 | Views gestern: 185.648 | Views gesamt: 443.578.286
