Lampert Puk U5 |
Erfahrungspunkte: 15.570.809
Ich habe mir einen Lampert PUK U5 gekauft der letzte Woche gekommen ist.
Ich musste natürlich gleich ausprobieren....
__________________ MFG
Alles außer CAT !
15.07.2018 12:39 |
Natürlich habe ich gleich ein Paar Bleche zusammen geheftet.
Hier 5mm Blech an ein 8mm Blech natürlich brauche ich da noch ein wenig Übung.
Alles außer CAT !
15.07.2018 12:40 |
Habe dann heute auch mal Messing getestet ohne besondere einstellungen ....
Die wellen auf der rechten Seite sind am material gewesen und kommen ned vom Puken
Also geht natürlich schöner als Löten aber gegen Hartlöten vom halten ist es natürlich kein vergleich ....
Alles außer CAT !
15.07.2018 12:41 |
Gestern habe ich dann mal den Fixiermodus getestet.
2 Stück 3mm Bleche zurecht gelegt
Hier die zusätzliche Kontaktklemme.
Dann wird das Ganze zusammen gehalten.
und mit dem Fußpedal abgedrückt.
Und Hält
Alles außer CAT !
15.07.2018 12:45 |
manufa mog
Erfahrungspunkte: 2.191.948
habe ich das jetzt richtig verstanden, beim Messingblech hält Hartlöten wesentlich besser ? Wie ist es bei Stahl oder Edelstahl, würdest Du sagen das es genauso oder besser hält wie Hartlöten ?
Gruß, Udo
15.07.2018 23:52 |
Ralph Cornell
Erfahrungspunkte: 884.078
Edelstahl schweißen ist eine königliche Qual - ich glaube, das geht nur mit Schutzgas. Hartlöten geht aber gut.
16.07.2018 09:50 |
Hallo ja bei Messing und meinen bisherigen einstellungen ist Hartlöten besser aber zum vor dem Hartlöten anpunkten das es nicht mehr verrutscht ist es wiederrum super ....
Stahl und besonders Edelstahl sind gut und halten auch ganz normal wie so eine kleine Naht eben halten soll.
Mann muss nur tricksen weil es ja verschiedene Programme gibt und wenn man bei Stahl das Edelstahl Programm nimmt geht alles sehr gut.
Alles außer CAT !
16.07.2018 18:50 |
Heute ist noch der Nadelspitzer gekommen,
Es geht mit einer normalen Schleifscheibe sehr gut aber ​da man die Nadeln doch sehr oft nachschleifen muss ist der spitzer recht praktisch weil der am Tisch neben einem liegt und man nicht immer auf stehn muss
Alles außer CAT !
17.07.2018 17:59 |
Pistenjäger unregistriert
Wie ist es mit Aluminium?
19.08.2018 20:46 |
Also das Alu wo ich habe geht nicht! Muss mal schaun was sie für Legierungen in ihren workshops angeben wo auf CD dabei ist!
Alles außer CAT !
20.08.2018 12:36 |
Ralph Cornell
Alu schweißen nur mit Schutzgas. Aber es gibt ein Niedertemperatur-Lot (AL-75), mit dem man Alu gut Löten kann. Man muß nur die Oxydhaut durchbrechen (mit der Reißnadel aufkratzen), dann kriecht das Lot unter die Oxydschicht und hebt sie ab.
21.08.2018 08:43 |
Erfahrungspunkte: 12.726.676
Sobald Alu an Luft kommt hast du die Oxidschicht wieder da. Da kannst du mit der Reißnadel so viel kratzen wie du willst.
21.08.2018 09:44 |
So Stehts geschrieben....
Schweißbarbarkeit von Aluminium im Allgemeinen
 Nicht alle Aluminium-Legierungen sind mit dem PUK schweißbar
 Schweißbar sind z.B. die Legierungen AlMg3 und AlSi
 Die Materialbezeichnung sollte nach Möglichkeit bekannt sein bzw. in Erfahrung gebracht
werden, um eine Einschätzung zur Schweißbarkeit treffen zu können.
Generell sind in paar grundlegende Dinge zu beachten, um gute Ergebnisse erzielen zu können.
Wichtig vor dem Schweißen:
Aluminium-Basismaterial bildet eine Oxidschicht, sobald es mit Sauerstoff in Verbindung kommt.
Allein durch Berühren der Oberflächen kann sich die Oxidschicht innerhalb kürzester Zeit erneut
bilden. Daher ist es unumgänglich, diese vor dem Schweißen und nach längeren Pausen immer
wieder zu entfernen.
Dies kann mechanisch z.B. mittels eines Dreikantschabers oder eines Schleifflieses geschehen.
Anschließend sollten die Werkstücke mit einem handelsüblichen Bremsenreiniger auf Acetonbasis
gereinigt werden, um alle möglichen Verunreinigungen vor dem Schweißen zu entfernen.
Der Schmelzpunkt der Oxidschicht von Aluminium liegt bei ca. 2050°C, der des Grundmaterials
dagegen nur bei 550 – 660 °Cb
Alles außer CAT !
21.08.2018 11:46 |
Ralph Cornell
Stimmt, die Oxydschicht bildet sich sehr schnell neu. Aber das ist ja das Faszinierende an dem AL-75: Wenn man das Lot aufschmilzt, liegt es auf der Oxydschicht. Aber wenn man jetzt mit einem geeigneten Mittel (ich nehme dazu eine Reißnadel) die Werkstücke ankratzt, so daß die Haut aufgerissen wird, kriecht das Lot unter die Oxydschicht und hebt sie ab. Wie weit dieses Unterkriechen erfolgt, weiß ich nicht - ich schätze mal, so 1 cm weit. Für die meisten Fälle dürfte das ausreichen.
Nur auf eloxiertem Untergrund geht das nicht.
22.08.2018 09:44 |
manufa mog
habe mir auch ein PUK zugelegt, habe aber noch keine Argon Flasche.
Meine Frage wäre wie es mit dem Verbrauch aussieht ?
Die geben 2l/min an. Hört sich viel an.
Wie groß ist deine Flasche ? Wie oft muß Du sie füllen lassen?
Gruß und Danke, Udo
24.05.2019 14:19 |
Erfahrungspunkte: 23.474.734
2l sind doch recht wenig im Vergleich zum normalen WIG, da habe ich zwischen 7 und 12 l
26.05.2019 22:46 |
Views heute: 491.145 | Views gestern: 956.286 | Views gesamt: 352.336.219
