3 Achskippsattelauflieger Schmitz Solid Bustelle |
Erfahrungspunkte: 15.718.563
Original von Kawoom
Davon hab ich bisher noch nichts gutes gehört. Am Anfang soll es halten, nach der Zeit soll es dann auseinander fallen. Bei Aluschweißen darf kein Sauerstoff an die Fügeflächen kommen, da sonst sofort eine störende Oxidschicht entsteht. Beim löten wird sich das nicht anders verhalten. Nur die passende fachliche Erklärung hab ich nicht mehr parat, Werkstoffkunde ist schon ein paar Tage her
Beim schweißen nimmt man AC und der Wechselstrom bricht die Oxidschicht auf.
__________________ MFG
Alles außer CAT !
05.02.2018 21:51 |
Servus Töni, ja das ist bei mir auch der Fall das es einen Hammer aushalten muss.
Ich habe aber auch die Frage auf die Kotflügel bezogen und nicht auf die Mulde
Alles außer CAT !
06.02.2018 20:48 |
Actros-Fan
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goslar
Erfahrungspunkte: 1.887.086
Hallo Töni,
hier mal was auf der Kartusche steht: Fermacell greenline Fugenkleber. Ist Europaweit in fast jedem Baumarkt der Fermacell-Produkte im Angebot hat zu bekommen. Kurzer Anruf im Baumarkt ob Knauf oder Fermacell im Sortiment ist spart Fahrzeit.
07.02.2018 00:08 |
Alex87
Erfahrungspunkte: 284.511
Original von Töni
Es gibt wieder einen Baufortschritt, nachdem die Achsen fertig sind habe ich mich mal an den weiteren Teilen des Rahmens gemacht und die Mulde mit der CNC Fräse aus dem gebrauchten Aluschild, was ich von einem ehemaligen EDEKA Schild von einem Bekannten bekommen habe, ausgefräst. Dabei habe ich mir direkt Marker fürs kanten eingraviert, da wir in der Firma nur eine uralte 1m Kantbank haben. Das Frontteil der Mulde ist 12mm Stahlblech als Gewicht für den Stufenzylinder wieder einzufahren, da ca. 0,5l Öl in kürzester Zeit wieder aus dem Zylinder gedrückt werden müssen.
Hier aber mal ein paar Bilder. |
Könntest du etwas zum Hydraulikzylinder sagen, bzw zur Hydraulik allgemein?
Wäre nett
Danke
Alex
21.02.2018 17:42 |
Töni
Erfahrungspunkte: 1.172.909
Hallo Alex.
Der Stufenzylinder besteht aus 5 Edelstahlrohren 16mm, 20mm, 25mm,32mm und 38mm.
Jeweils am Ende des Rohres habe ich Messinghülsen, einmal Innen und einmal Aussen an das Ende der Stufen 2-4 angebracht, die wiederum mit O-Ringen Innen und Aussen versehen, damit das ganze auch abgedichtet wird. Damit das ganze nicht verrutscht sind Nuten an den einzelnen Stellen eingedreht und mit einem Drahtring gesichert.Die Rohre habe ich ewig lange poliert. Fotos stelle ich spätere ein. Das ist ja immer ein Drama hier Bilder einzustellen bei 150 in geht man ja jedes Bild laufend verkleinern. Das müsste mal geändert werden.
Gruß Jörg
06.03.2018 04:27 |
Töni
Gestern hatte ich mal wieder Zeit zum basteln und habe mich mal an die Hydraulik gemacht. Im hinteren Rahmenbereich ist mit ca. 1,2l ein Hydrauliköltank geplant , damit ich ein wenig Gegengewicht für die schwere Frontplatte bekomme. so wie es aber aussieht komme ich nicht um Stützen herum, da sonst der Auflieger vorne mit der Frontplatte und Stufenylinder zu schwer ist. Verbaut ist ein 200 Watt Johnsonmotor und eine alte Heizungspumpe, da diese ein Überdruckventil direkt angebaut hat. Der Motor treibt über eine Wellenkupplung die Pumpe ohne Zwischengetriebe an. bei der Stromaufahme km ich auf 35 Ampere bei 15 bar Druck und immerhin 25 Ampere bei 8 bar Duck. Das ist etwas zuviel, da werde ich wahrscheinlich ein Planetengetriebemotor mit 3:1 Untersetzung einsetzen. Damit die Geräuschentwicklung beim Pumpen sich nicht auf das Fahrgestell überträgt, habe ich das ganze mit Gummidurchführung getrennt vom Chassie.
Hier mal ein paar Bilder
11.03.2018 20:03 |
Töni
Hier nun Bilder
11.03.2018 20:25 |
Views heute: 120.818 | Views gestern: 140.825 | Views gesamt: 411.959.305
