Erfahrungspunkte: 14.132.212
Gestern und Heute habe ich mal die Pumpen Anschlüsse, Verrohrungen und Schläuche gemacht ....
Hier erst mal den Ventilblock mit Tank Filter und Pumpen verbunden.
Nach dem alles Verbunden war habe ich den Ventilblock wieder raus genommen und an alle Ausgänge die Schläuche dran gemacht. An den Hub noch einen Verteiler.
Und dann alles wieder rein.
Einen Anschluss von einer Pumpe muss ich noch ändern der passt mir so noch nicht in den Kragen.
Den Mono eingebaut
Und an den Mono angeschlossen.
Hier mal Probeweise 2 Servos mit Dran.
Und so siehts dann aus mit Gehäuse.
__________________ MFG
Alles außer CAT !
27.02.2018 18:55 |
Heute sind die Servos gekommen so das ich mir die fehlenden Steuerscheiben ausgefräst habe und die Servos montiert habe bzw hald aufgesteckt.
Und der 16000 6 S Lipo ist gekommen den ich nun entladen werde und mir daraus einen 32000 3S bauen werde.oder vll 2 16000 3S mal sehen.
Besser wäre ein 32000er das man in nicht auseinander Stecken kann, nicht das man mal aus versehn einen halb vollen und vll nen leeren zusammen steckt, das wäre nicht so gut.
Alles außer CAT !
28.02.2018 17:27 |
Heute habe ich mir die Teile für den Elektroblock gefräst und zusammen geklebt.
Er passt genau zwischen Tank und Schwenkgetriebe.
Da die Fahr und Schwenkregler Lüfter drauf haben kommen diese ganz unten rein und durch die Schlitze in dem Zwischendeck kann die Luft dann zu den Pumpenreglern.
Die Unteren Regler eingebaut ...
Im Obersten Deck ist die Anklemmleiste für den Strom, das das Auswertemodul nicht dran kommt oder ein Pin oder Kabel zufällig einen Schluß produziert habe ich eine Trennwand zum einschieben gebaut.
Und hier noch mit eingebaut mit Auswertemodul.
Alles außer CAT !
01.03.2018 17:52 |
Heute habe ich mich um den Akku gekümmert.
Erst mal die ganze Verpackung weg und den Akku geteilt.
Dann die ganzen Balancerkabel und Kabel und Stecker ablöten.
Danach den Ersten Teil mit Plus und Minus bestückt und den neuen Balancerkabeln.
Die Pole habe ich dann mit Schwarzem elastischen Heißkleber eingehüllt.
Nun zurecht gelegt mit dem 2ten Teil.
Und die Pole und die Balancerkabel des 1 Akkus mit der Polen des 2ten verlötet und den neuen 3S Balancerstecker und den XT90 Stecker angelötet.
wieder alles mit Heißkleber umhüllt und die Zellen mit Gaffa Tape eingewickelt.
Werde mir noch passenden Schrumpfschlauch bestellen.
Mittig muss er Knickbar bleiben da er sonst nicht durch die Lucke im Bagger passt.
Hier noch ein Foto wenn er an seinem neuen Platz ist.
Am Ladegerät angeschlossen und nun mal Laden.
Für die Aktion ist ein Lötkolben mit mindestens 150 W nötig sonst wird das mit den Dicken Kabeln und den Fetten Polplatten nichts.
Alles außer CAT !
03.03.2018 17:29 |
Calino
Maßstab: 1:8 Wohnort: Gattendorf
Erfahrungspunkte: 339.975
Super Modell. Was sind das für Filter was du da verbaust?
Gruß Jürgen
04.03.2018 10:38 |
Danke Jürgen,
ja ich wollte eigentlich was was es immer gibt und nicht viel kostet, da hat mir Tobias Dieselfilter gebracht und wenn man die aufschneidet ist der Filter so drinnen, aber als wir noch mehr aufgeschnitten haben und neue bestellt waren diese schönen nicht mehr drinnen sondern eine nicht mehr so feiner und schöner sondern ein grober.
Zum Glück hab ich 6 Stück gute auf vorrat
Alles außer CAT !
04.03.2018 12:55 |
Heute gibts mal ein Foto von meinem ersten 3D konstruierten Teil das ich in meinem Leben gemacht habe
Vorne ein Drehmotor da ich eine endlos Drehung haben will und mir das mit Hydraulik momentan noch nicht möglich ist.
Wie ich finde würde das mit dem Motor noch passen vom gesamt Bild.
Alles außer CAT !
15.03.2018 18:40 |
Erfahrungspunkte: 11.271.642
Cool, wir zeichnen gerade das gleiche
15.03.2018 19:25 |
So nun noch ein Bild der Abbruchzange, ist aber noch nicht ganz fertig.
Gesamthöhe Von Spitze zu Schnellwechslerbolzen 365 mm
Gesamtbreite 219 mm
Alles außer CAT !
17.03.2018 15:06 |
18.03.2018 11:02 |
18.03.2018 12:49 |
Aber andas als beim Sortiergreifer wäre das bei der Zange ganz einfach, bräuchte ich nur an die Zangen um die Bolzenlager ein Paar Zähne dran Zeichnen dann würde sie das tun
Alles außer CAT !
18.03.2018 12:52 |
Erfahrungspunkte: 52.464.435
Ja ok , du hast mich überzeugt .
18.03.2018 13:02 |
18.03.2018 13:08 |
Erfahrungspunkte: 3.656.736
Für die Zange brauchst du einen Waffenschein.
Das Original hat 38 cm Kolben.
Gruß Christian
18.03.2018 19:55 |
Hehe ja meine Kolben haben 40 mm
bei 40 Bar ... 502 Kg
wird aber für Beton immer noch nicht reichen denke ich...
Alles außer CAT !
18.03.2018 21:28 |
DanielS
Erfahrungspunkte: 1.377.504
Ich warte ja bald jeden Tag auf ein Video deiner Hydraulikanlage:-) Wie weit bist du denn? Bewegt er sich schon?
Gruß Daniel
18.03.2018 22:41 |
Hallo Daniel, leider noch nicht aber ich bin selber auch gespannt wie und ob es funktioniert.
Eigentlich nur noch die ganzen Regler verkabeln, anschliesen und Funke einrichten und an einer Pumpe einen Nippel um 90 Grad anders anbauen dann würde schon was gehn.
Alles außer CAT !
18.03.2018 22:57 |
DanielS
Ui, dann sehen wir ja Morgen ein Video von dir
18.03.2018 22:59 |
Views heute: 22.194 | Views gestern: 123.275 | Views gesamt: 260.035.751
