Erfahrungspunkte: 11.271.593
Die Idee mit der Außenverkleidung der Kabine ist klasse
Wie kriegst du eigentlich dein riesen Pensum hin? Bei dem Tempo ist der dieses Jahr komplett fertig.
05.02.2018 22:48 |
Erfahrungspunkte: 14.132.165
05.02.2018 23:07 |
Heute habe ich mal die 3 Pumpengehäuse ausgefräst, die die ich schon gemacht habe mit der werd ich mir einen Teststand bauen zum Zylinder und Ventile testen.
Erst mal die Großen Zahnräder die auf der Pumpenwelle sitzen eingespannt.
Und dann einen Bund abgedreht.
Dann das Kugellager drauf.
Hier dann die ganzen Einzelteile.
Und hier zusammen gebaut.
__________________ MFG
Alles außer CAT !
10.02.2018 19:45 |
Dann habe ich noch Testweise einen Fake Nippel für die Zentralschmierung gemacht und Angebaut.
Ich denke das kann man so anschaun oder ? und werde wenn Zeit ist noch einige Drehen.
Alles außer CAT !
10.02.2018 19:49 |
Heute hab ich mir mal Halter gefräst aus Alu um die Hartverrohrung am Mono zu befestigen.
Und den Halter für ganz vorne.
Hier mal die erste Seite verrohrt.
Ganz vorne noch runter gebogen.
Und hier mit den angelöteten Nippeln die ich erst abgedreht und aufgebohrt habe.
Und hier noch die verrohrung incl Schlauch für den Schnellwechsler.
Ich denke man kann es so lassen ??
Alles außer CAT !
13.02.2018 18:39 |
Gefällt mir! Hast Glück, kannst du also so lassen
13.02.2018 22:27 |
13.02.2018 23:42 |
Nimie
Erfahrungspunkte: 146.372
Ich bin schwer beeindruckt. Klasse Modell.
Gruß Jochen
14.02.2018 18:43 |
14.02.2018 18:52 |
So heute habe ich mir mal einen Halter für die 4 mm Rohre ausgefräst und diesen Hart gelötet und gestrahlt, fertig für die weiter verarbeitung.
Als Nächstes hab ich mir 20 Nippel abgedreht und 3,5 mm tief gebohrt.
Nach dem alle Rohre gebogen und auf länge gebracht waren habe ich erst mal die Nippel ans Ende HART aufgelötet, ging "Super Geil" anders als erwartet.
Zum Schluß noch im Halter verlötet und mal den Hubzylinder mit Schläuchen versehen.
Und noch diesen Fake Schlauch der in echt das Öl direkt von einer Seite zur anderen Durchlässt um Ölvolumen zu sparen.
Habe am Zylinder kopf den Fake Nippel neben den Klotz in den Kopf gebohrt weil es mir zu heiß war das ich in die Ölbohrung komme und der Zylinder saut.
Alles außer CAT !
14.02.2018 19:01 |
Heute habe ich den Tank zusammen geschweißt.
Dann habe ich mir Messing Buchsen gedreht die ich hart eingelötet habe das das Gewinde besser hält bei den Nippeln.
Oben Habe ich noch mal 3 Buchsen gedreht.
Diese nehmen die Filter auf für die ich eine Aufnahme gedreht habe die mit O Ringe abdichten.
In die aufnahme kommt oben noch ein Loch rein wo ich dann eine 4er Messingleitung einlöte die gespeist wird von der Ventilrückleitung.
Die Leitung mache ich aber erst wenn ich den Ventilblock von der Lage fest gelegt habe.
Dann habe ich noch fake Tankdeckel gefräst.
Da kommen aber morgen noch 1 mm Bohrer und M1 Schrauben diese werden nur eingeklebt weil M1 Gewinde werde ich nicht schneiden.
Für den Rechten Deckel habe ich den Griff schon gefräst aber dann am weg von der Fräse zur Werkbank ist er mir unauffindbar runter gefallen
Alles außer CAT !
15.02.2018 19:47 |
Heute habe ich Die fehlenden Nippel bekommen die ich gleich mal eingeschraubt habe.
Ich habe mir auch einen 1/8 Zoll Druckluftanschluss mit bestellt um den Tank an den Kompressor anzuschliesen.
Ich den Tank an meinen Neuen Kompressor angeschlossen, siehe da er ist Dicht und im nächsten Augenblick macht es Wuuuuuupp und die 12 Bar haben meinen 2 mm Edelstahltank zum Bersten gebracht so das jede Seite die etwas mehr Fläche hatte Rund wurde
Ich konnte ihn mit dem 2 Kg Hammer gut zureden und so Retten.
Mein Kumpel sagte mir dann das Dieseltanks mir 0,2 Bar getestet werden und die Knarzen schon ....
Hier noch von oben.
Alles außer CAT !
16.02.2018 18:53 |
Die Pumpen fanden Heute auch Ihren Platz
Da Edelstahl für meinen geschmack nicht schön zu bearbeiten ist habe ich erst eine Aluplatte auf das Akku Fach geschraubt wo ich dann die Pumpen mit M3 Schrauben Platziert habe.
Hier noch mit den eingeschobenen Akkus, jeder hat 16000mAh
Von oben betrachtet.
Hier kommt nun Links ein Elektroblock mit den ganzen Reglern hin und in der Mitte das Gestell mit den 6 Ventilen.
Und mit Gehäuse.
Alles außer CAT !
16.02.2018 18:58 |
Habe dann noch am Schnellwechsler das Abdeckblech zurecht gebogen und befestigt.
Und ein wenig an der Zentralschmierung gearbeitet.
Und die Schrauben Habe ich auch noch in die Tankdeckel ? gemacht und auf der Linken Seite das Geländer? zurecht gebogen.
Alles außer CAT !
16.02.2018 20:38 |
Am Bagger ging Heute nicht viel, nur die Schlauchhalter habe ich gefräst und mit M2 Schrauben verbunden.
3 Stück die die Schläuche vom Mono kommend bündeln und ins Bagger innere führen.
Alles außer CAT !
17.02.2018 19:49 |
speedyvw
Maßstab: 1:8 Wohnort: Gummersbach
Erfahrungspunkte: 136.907
das sieht ja mal top aus, vor allem die Verrohrung, was ein Gewusel
Warum lötest du die Rohre Hart und nicht Weich ?
Ich hätte Sorge das beim Festziehen der Überwürfe sich was mit dreht oder verbiegt.
__________________ Schöne Grüße
Erik
18.02.2018 10:50 |
Ach erstens kann man beim Hartlöten an einem Eck wieder was hin löten ohne das was an anderen Eck auseinander fällt und zweitens gefällt mir Hartlöten besser.
Ja ein wenig gefühl braucht man schon wobei bei diesen Nippeln anders wie bei Smc Nippel auch Handfest reichen würde.
Alles außer CAT !
18.02.2018 20:52 |
18.02.2018 20:54 |
Nachdem Die Servos zum Testen gekommen sind konnte ich den Ventilhalter Zeichnen und heute ausfräsen.
Ich habe die Ventile 2 Reihige angeordnet so komme ich mit die Schläuchen gleich schöner in den Mono rein.
Alles außer CAT !
23.02.2018 20:01 |
Heute habe ich dann die Ventile montiert am Halter.
Morgen fange ich dann an mit dem Verschlauchen der Ventile, Pumpen, Filter usw
Alles außer CAT !
24.02.2018 13:32 |
Views heute: 18.793 | Views gestern: 123.275 | Views gesamt: 260.032.350
