Magirus Jupiter 200K AK |
Erfahrungspunkte: 55.884.455
Der Achs Bolzen geht noch 5 mm in den Achsschenkel hin ein . Und ist 10mm Dick .
01.01.2018 18:45 |
So Vorderachse ist fertig , und eingebaut .
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Baggerkalle: 02.01.2018 17:53.
02.01.2018 17:51 |
02.01.2018 18:17 |
Ralph Cornell
Erfahrungspunkte: 822.361
Ganz verstehe ich Deine Frage nicht. Sound (und Schaltungen) bekommst Du natürlich mit einem Soundmodul ins Modell. Oder meinst Du, Du hast keinen Platz für den Lautsprecher? Falls Du eine schwingfähige Oberfläche hast, würde ich zu einem Transducer raten. der ist viel kleiner als ein Lautspecher mit Membran - genau genommen ist die schwingfähige Oberfläche die Membran.
An Soundmodulen gibt es eine reiche Auswahl. Wenn Dir danach ist, kannst Du an so ein Ding sogar einen Smoker anschließen und mit der Imitation von Abgasen fahren.
Aus persönlicher Erfahrung würde ich Dir zu einem Beier-Modul raten, oder zu einem Neuhaus. Die nehmen sich nicht viel. Beier deshalb, weil die Leute eine reichhaltige Soundbibliothek haben. Wenn Du wenig Platz in Deinem Modell hast, wäre auch ein Benedini möglich.
Wenn Du ein Beier kaufst, erhältst Du auch eine CD mit dem Sound-Teacher (der Software zum Programmieren des Moduls) und einer großen Anzahl von fertigen Sounds dazu. Ich würde auch dazu raten, ein KUSB-Kalbel dazu zu ordern. Das stellt eine direkte Verbindung zwischen Deinem Computer und dem Soundmodul her. Nur dauert es ewig, Sound über dieses Kabel aufzuspielen. Deshalb würde ich alle relevanten Sounds auf die Speicherkarte aufspielen und dann die Speicherkarte ins Modul zu stecken und darin zu belassen - die kleinen Dinger sind empfindlich! Nichts für Grobmotoriker.
Kommt auch darauf an, welche Steuerung Du für Dein Modell benutzt. Das Beier unterstützt eine ganze Anzahl von verschiedenen Anlagen, und in dem zuständigen firmeneigenen Forum wird Dir mit Sicherheit geholfen. Die Leute da sind sehr darum bemüht.
03.01.2018 10:10 |
Erfahrungspunkte: 14.999.794
Kalle meint eher genau den Sound vom Video in sein Model denke ich also sprich wie bekommt er den sound in ein Soundmodul!!
Abgesehn davon muss ich sagen das mich sämtliche soundmodule nicht wirklich befriedigen bzw meine Ohren darum lasse ich sie meist ganz weg....
Und Kalle den sound nimmt dir kein TÜV ab der is ohne Auspuff
Ps: Cooles Fahrzeug
__________________ MFG
Alles außer CAT !
03.01.2018 12:20 |
Ja ok Danke erst mal für die Info .
03.01.2018 13:14 |
Ralph Cornell
Hallo, Kalle!
Den Sound ins Soundmodul zu bekommen ist, jedenfalls beim Beier, ganz einfach. Das Soundmodul hat eine Speicherkarte - so ein Ding, wie es auch im Handy steckt. Beier nutzt den 4GB-Typ - da bekommt man eine Menge Daten drauf.
Du ziehst die Speicherkarte aus dem Soundmodul und steckst sie in einen (den) Kartenleser. Möglicherweise musst Du die Karte formatieren, falls irgendwelche Trashes drauf sind.
Mit dem Soundmodul wird eine CD geliefert. Auf der sind Der Sound-Teacher und eine große Anzahl von Sounds drauf. Den Sound-teacher musst Du auf Deinem Computer installieren - da sind auch die passenden Treiber drauf. Jetzt hast Du die Wahl: Wenn Dir ein Sound besonders gefällt, weil er Deiner Vorstellung von dem betreffenden Modell entspricht, kannst Du ihn als direktes Projekt in den Sound-Teacher laden, direkt von der CD.
Oder Du willst/musst ihn bearbeiten, weil Dir irgendwas daran nicht gefällt. Da gibt es das Programm AUDACITY, ein Sound-Editor-Programm. Damit kann man Sounds bearbeiten, konvertieren, kürzen, verstärken...
Die einzelnen Sounds (Start, Kaltstart, Leerlauf usw.) legst Du in den zuständigen Slots ab.
Das Schöne am Beier ist, daß es gleichzeitig ein Soundmodul und ein Schaltmodul ist. Du brauchst also für Deine Funktionen an Bord kein Extra-Schaltmodul. Das kannst Du alles in das Beier-Modul hineinprogrammieren!
Nun brauchst Du vor allem eine Möglichkeit, das Modul auch anzusteuern. Das ist oft die Stelle, wo es hakt. Wie ich schon schrieb, unterstützt das Beier eine ganze Anzahl von Fernsteuersystemen. Ob Deines mit dabei ist, kann ich ja nicht wissen, aber Beier hat ein eigenes Forum, in dem solche und andere Probleme besprochen werden. Und der Chefelektroniker von Beier, der Electronic-Andy, ist sehr darum bemüht,die Kundschaft zufrieden zu stelllen und das Beier-Modul an Deiner Anlage zum Laufen zu bringen.
Die Anzahl an Möglichkeiten, die das Modul bietet, ist fast lähmend!. Ansteuerung von Anhängern mit Extra-Stromversorgung über Infrarot-Schnittstelle, Erweiterungsmodule...
Den Sound vom Video (Youtube?) kriegt man auch in das Beier. Dazu brauchst Du eine App.: Youtube to MP3_konverter. Du kannst den Sound gleich als WAV-Datei ausgeben lassen, denn Beier nutzt nicht MP3, sondern das WAV-Format. Das alles lädst Du Dir ins Audacity und bearbeitest es, bis es passt. Und dann legst Du die Einzelsounds (s.o.) in den zuständigen Soundslots ab. Damit kannst Du alles haben, vom Kettenquietschen und Kaltstart bis zum Hydraulik-Geräusch.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Ralph Cornell: 04.01.2018 10:55.
04.01.2018 10:39 |
Danke das hat mir jetzt einiges weiter geholfen Danke . Danke für die info .
04.01.2018 10:50 |
Ralph Cornell
Immer gern. Bin ja selbst Beier-Nutzer und auch dort im Forum aktiv. Die Leute da sind wirklich sehr bemüht. Manchmal tauchen da verzwickte Anwendungsprobleme auf, aber für fast alle finden die Leute eine Lösung.
Ein Beispiel: Ich komme ja vom Schiffsmodellbau und habe eine spezielle Ankerwinde im Einsatz; eine, die mit dem Fall des Ankers auch das zuständige Ankerlicht einschaltet. Das Soundmodul gibt syncron dazu das passende Geräusch der ausrauschenden Ankerkette aus.
Nun soll das Ankerlicht auch an bleiben, solange das Schiff vor Anker liegt. Es gibt die sogenannten Multifunktionen, wo man mit einer Schaltung mehrere (bis zu drei) Funktionen auslösen kann. In diesem Fall: Winde öffnen zum Ankerfall, passender Sound dazu. Winde bleibt unter Strom und das Ankerlicht an. Dummerweise ertönte der Sound noch einmal, wenn die Memory-Funktion aufgehoben wurde. Die Lösung war ein sogenannter "Stummer Sound" und eine Schaltsequenz.
05.01.2018 08:02 |
Ja ich dachte mir wenn ich schon einen 1:8 LKW baue , einen Magirus mit Luft Gekühlten Motor . Der hat nun mal einen eigenen Sound . Da nützt mir das von Servonaut schon mal nichts . Und diesen LKW den ich jetzt da Baue habe ich ja auch selber Gefahren . Und kenne auch das Motor Geräusch genau , und das sollte auch dann passen .
05.01.2018 11:12 |
Ralph Cornell
Tscha, ob der V8 aus dem Video die passende Geräuschkulisse hergibt, weiß ich nicht - bin ja nie LKW gefahren. Das musst Du selbst wissen. Alles, was ich dazu sagen kann: Die Sounds aus dem Video enthalten so ziemlich alles, was Du brauchen würdest, um mittels des Sound-teachers ein Projekt (also eine Zusammenstellung von Sounds) zu erstellen. Du brauchst natürlich das Tool, um die Sounds vom Video herunter zu laden (Free Youtube to MP3 converter), um es zu WAV zu konvertieren, und dann brauchst Du AUDACITY, um die einzelnen Sounds zu schneiden, die richtige Abspielgeschwindigkeit einzustellen etc. blabla.
Eines wird das Video wohl nicht hergeben: Die Schaltgeräusche eines Mehrganggetriebes, weil es nun mal keine solchen enthält.
An Deiner Stelle würde ich mal das Beier-Forum aufrufen und in deren Soundbibliothek herumstöbern. Vielleich haben die Leute sogar den gewünschten Sound Deines Magirus gespeichert, oder etwas, was dem nahe kommt. Das würde die ganze Sache einfacher machen - bloß das fertige Projekt herunterladen und im Sound-teacher ablegen.
06.01.2018 10:55 |
jurgen
Maßstab: 1:16 Wohnort: Mexiko
Erfahrungspunkte: 2.250.379
Hallo Kalle,
Der Baggermeyer hatte mal auf seiner Webseite ein Video wo er mit seinem Magirus durch sein Gelände düst. Toller Sound.
Das Video gibt es anscheinend nicht mehr, aber vielleicht kannst du ihn direkt kontaktieren und das Video auf privatem Weg bekommen.
Gruss Jurgen
09.01.2018 02:14 |
Heute kamen die Letzten 4 Reifen für mein Magirus . Und an dem Hilfsrahmen habe ich auch schon angefangen .
15.01.2018 18:31 |
15.01.2018 18:32 |
15.01.2018 23:57 |
Ja 1:10 wäre auch nicht schlecht . Oder in 1:12 .
16.01.2018 04:32 |
Erfahrungspunkte: 12.141.156
Sind die Reifen jetzt in Ordnung oder haben die auch wieder Löcher und Dellen wie ihre Vorgänger?
16.01.2018 10:13 |
Die Reifen sind 1A . besser geht's nicht .
16.01.2018 17:32 |
Na hoffentlich gibt es dann vei zukünftigen Bestellung auch nur noch gute Reifen. Die du mir von der ersten Bestellung gezeigt hast waren ja echt Schrott.
16.01.2018 18:44 |
Ja Schrott würde ich nicht sagen , paar kleine Fehler ehr .
16.01.2018 18:58 |
Views heute: 57.857 | Views gestern: 66.619 | Views gesamt: 300.768.680
