Schneefräse |
Erfahrungspunkte: 4.037.805
ich habe das Gehäuse für das Schleuderrad laminiert und an den Rücken gezaubert.
Soll heißen, die Schrauben vom Aluring klemmen das Gehäuse fest.
Der Rest "Schnee"wird weit raus geschleudert.
Jetzt kann ich weiter machen, es scheint ja zu funktionieren.
13.02.2015 16:13 |
auch hier geht es weiter.
Der Motor vom Schleuderrad wurde gegen was stärkeres getauscht.
Selbst bei dem nassem, pappigen Schnee war die Wurfweite beachtlich.
Die Höhenverstellung habe ich mit einer kleinen Linearführung neugemacht.
Ein Salzstreuer rundet den Winterdienst ab.
Die Sauerei mit dem Sand war im Keller beachtlich ,in der freien Wildbahn leider nicht so .
Gruß, Christian
19.12.2017 22:21 |
Erfahrungspunkte: 6.341.555
ein schönes Gesamtfahrzeug, leider sind die Bilder so klein!
Und wir freuen uns schon auf ein Video!
Bleibt die Messingschnecke für den Sand nicht mal stecken, verklemmt und sperrt sich der Sand manchmal?
Die Linearführungen sind praktisch. Sind das die kleinsten drylin T von igus, vermute ich? Hast Du eine der beiden als "Loslager" mit seitlichem Spiel gebaut?
20.12.2017 14:24 |
die Edelstahlschnecke ist wohl aus einem alten Kopierer.
Es geht nur mit feinem Sand, aber ich habe noch einen Sandkasten voll damit.
Die Führungen hab ich im Keller gefunden, sind mit Sicherheit von der Messe.
http://stores.ebay.de/zhoefler/
Ich habe noch ein Problem mit dem Rechner, dann gibt es wieder größere Bilder und vielleich auch ein Video.
Gruß, Christian
20.12.2017 18:17 |
Views heute: 217.135 | Views gestern: 189.158 | Views gesamt: 334.023.827
