Kawasaki 115 Z-IV |
Dieter64
Erfahrungspunkte: 2.448.818
Hallo Leute und Modellkollegen
Habe mich nach langer Zeit doch dazu entschieden mal zu versuchen einen Baubericht im nachhinein zu erstellen.
Habe im Frühjahr 2012 mir den VTH Bauplan vom Kawasaki 115 Z-IV bestellt.
Über die zweifelhaften angaben von Bemaßungen in den verschiedenen Ansichten
war ich sehr enttäuscht aber naja man kennt ja Radlader. So fing die Suche nach Material und Arbeitsplatz an.
Werde später mal weiter machen Falls hier Interesse besteht.
MfG Dieter
23.10.2017 10:55 |
benman22
Erfahrungspunkte: 3.614.606
Dann leg mal los Dieter, mein Bericht kennst du ja.....
Lg
Benjamin
23.10.2017 13:12 |
Dieter64
Hallo Benny
Ja Deinen Bericht kenne ich. Ich hoffe das ich daraus auch mal Zitieren darf.
MfG Dieter
24.10.2017 00:47 |
benman22
Tob dich aus......
Lg
Benjamin
24.10.2017 00:57 |
Dieter64
Um den Text wieder aufzunehmen. Arbeitsplatz wurde kurzerhand geschweißt.
Winkelstahlrahmen und Bretter als Auflage und mit 150mm Rollen drunter damit fahrbar. Ein wenig Internet suche, wegen Unterlagen vom Original. Dabei dieses Forum gefunden und auch Unterlagen in form von Prospekten. Hier im Forum dann an benman22 geheftet der ja auch einen Kawasaki baut. Habe wie Er die Teile auf Alublechplatten in der Stärke von 5mm mit Stahllineal und Reißnadel angezeichnet. Grob ausgebohrt und dann mit einem neuen Feilensatz, Flach, Halbrund, Rund und Dreikant, auf Maß gefeilt. Ganz schöne Arbeit. Hat sich aber glaube ich gelohnt. Erste Bilder kommen im nächsten Block.
MfG Dieter
24.10.2017 01:02 |
Dieter64
Sodele, habe mir Gedanken gemacht um Räder, Reifen. Hauptsächlich Reifen Felgen habe ich für meine kleinen Trucks schon selber gedreht und da war dann klar ich brauche nur Reifen Felgen im Eigenbau. Nur woher. Hier im Forum lange hin und her. Wegen Firma Barnhausen Pro und Contra, dann hieß es Firma Barnhausen gibt es nicht mehr. Weswegen ich dann bei einer anderen Firma bestellt habe. Es wurde im Winter kalt in der Werkstatt und bin dann erst mal in ein Kinderzimmer umgezogen. Dort habe ich dann mal meine ersten Teile zusammengeschraubt und mal so hingestellt. Reifen sind auch so mitte Januar gekommen und gleich mal mit danebengestellt.
MfG Dieter
25.10.2017 10:02 |
Dieter64
Es war dann eine längere Zeit ins Land gegangen wo wenig passiert ist. Habe mich umgeschaut wegen Motor, Hydraulik, Achsen und Getriebe. Also wie vorher schon geschrieben habe ich mir die Felgen selber gedreht. Dreiteilig inklusive Aufnahme. Mit breiten Felgenhörnern um die Reifen damit zu zentrieren und klemmen. Festgestellt das mein Teilkopf alles macht nicht richtig winkelig zu sein. Muß ich mich jetzt 2017 erst mal richtig um kümmern. Je Rad sind 24 Bohrungen im Innenkranz der Felgenhälften, in den Aufnahmen dem entsprechend 24 Gewindebohrungen mit M3. Das sollte halten. Bei den Bildern ist der Rahmen schon mal Vormontiert mit den Felgen und den Reifen. Alukübel aus 3mm Material mal so vorgebaut. Fahrerhaus versuch aus Kunststoff und ein Laufdeck aus Pappe.
26.10.2017 20:13 |
Dieter64
Heute zeige ich mal ein Paar Bilder vom Baufortschritt über den Zeitraum Sommer 2014. Unteranderem mit dem Fahrerhaus.
MfG Dieter
28.10.2017 12:53 |
Dieter64
Hier geht es noch weiter mit Bildern. Mit dem selbstgebauten Testgetriebe so zum Test nur auf Messinghülsen gelagert. Jetzt im Fertigen Getriebe sind die Zahnräder auf Kugellager gelagert. Dann noch eins mit dem Antriebsmotor und der Hydraulikmotorpumpenkombination von Firma Jung die in Einsatz kommen soll. Als größenvergleich eine 2Liter Cola Flasche im Kübel und ein 125 ml Meßbecher unter dem einen Hinterrad zur Verschränkung.
MfG Dieter
| Dateianhänge: |
3P110514_17.29 (Kopie).jpg (142 KB, 1.622 mal heruntergeladen)
4P110514_17.31 (Kopie).jpg (132,06 KB, 1.621 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Dieter64: 28.10.2017 13:08.
28.10.2017 13:00 |
Dieter64
Hier jetzt die letzten Bilder für heute.
MfG Dieter
28.10.2017 13:04 |
Dieter64
Nur mal ein Bild vom Stand März 2015.
MfG Dieter
29.10.2017 17:45 |
Dieter64
Hier doch nochmal ein paar Bilder bis August 2015.
Erstes Bild zeigt die eingebaute Pumpe unter einer 5mm Aluplatte und den Ventilblock auf der Platte. Von hinten, von der Seite und mit der Motorhaube.
So war der Plan.
Einmal meine ersten Selbstgebauten Hydraulikzylinder noch Roh ohne Verlötung.
Einmal die Seitenansicht mit einem hingelegten Lenkzylinder nahe Einbauort.
29.10.2017 20:31 |
Dieter64
Heute mal wieder ein paar Bilder.
Die ersten drei zeigen meine Lenkzylinder im Eigenbau.
Den Kübel aus 3mm Alublech.
Und zum Schluss noch einen Felgenmitnehmer und einen Felgenrohling auf meiner kleinen Proxxon Drehe. Die hat dabei ganz schön gelitten.
MfG Dieter
30.10.2017 18:46 |
Dieter64
Heute mal aus gegebenen Anlass Bilder vom heutigen Baustand.
Drei Bilder im Lack. Und drei Bilder vom "Abkleben" der Zylinderanschlüssen. Klebeband geht einfach nur bescheiden. Da hab ich dann alten Spritschlauch
auf die Anschlüsse geschoben und mit Schrumpfschlauch gesichert verhindert das verkleben der feinen Überwurfgewinde. Ist mal ne Idee. Gibt bestimmt bessere doch diese ist einfach.
MfG Dieter
31.10.2017 13:04 |
benman22
Sieht gut aus Dieter, weiter so.....👍
Lg
Benjamin
31.10.2017 14:22 |
Dieter64
Geht wieder weiter mit neuen alten Bildern. Jetzt gut ein halbes Jahr später Juni 2016. Nachdem ich ein paar Hürden mit dem Antrieb gemeistert habe.
MfG Dieter
31.10.2017 20:35 |
Dieter64
Habe heute mal wieder ein paar Bilder. Diesmal Stand November 2016. Wir kommen dem Lack immer näher. Das sind hier die ersten Bilder vor den Testfahrten mit Hydraulik. erste Schläuche sind verlegt und es geht ans probieren. Es ist einiges schief gegangen jedoch nichts was nicht zu beheben war.
MfG Dieter
02.11.2017 19:24 |
Dieter64
Hallo mal ein paar Bilder von den Reisszähnen. Lacht nicht beim Schlitzen ging super mit der Trennscheibe. Ich wollte erst mit einem 3 mm HSS Sägeblatt einsägen klappte aber nur bei einem Zahn. Fräser 3mm und 12mm Material klappte auch nicht wirklich somit zur Trennscheibe die ging super.
MfG Dieter.
03.11.2017 20:10 |
Views heute: 206.581 | Views gestern: 574.675 | Views gesamt: 431.727.340
