RC-Baustelle.de » Modelle » Bagger » [1:10] Liebherr 970 SME » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (16): « vorherige 1 2 [3] 4 5 nächste » ... letzte » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Liebherr 970 SME 14 Bewertungen - Durchschnitt: 8,5714 Bewertungen - Durchschnitt: 8,5714 Bewertungen - Durchschnitt: 8,5714 Bewertungen - Durchschnitt: 8,57
Erfahrungspunkte: 55.991.366
8.611.187 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Sehr schön . 10 Sterne
24.08.2017 20:44 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 15.026.637
1.232.690 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Danke Kalle großes Grinsen
Heute hab ich die Zweite Seite des Turas geschaft und die Kettenräder etwas aufgehübscht und ein wenig keilig gedreht das sie schöner einfädeln beim drehn ....
Ich denke so kann man sie lassen oder ??
25.08.2017 15:44 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Ja lass das mal so . Bin schon auf deine ersten Fahrergebnisse gespannt .
25.08.2017 16:33 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Ja das bin ich auch smile
Denkst du das Ergebniss wird gut oder schlecht xD
Hier noch ein Kleines Video wie fluffig der Turas läuft Herz
https://www.youtube.com/watch?v=mU3n4AJvKLM
26.08.2017 11:11 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
So Heute hab ich noch die Turas Deckel gemacht ....
Nun ist der Turas fertig bis auf den Schriftzug!
26.08.2017 15:56 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Hier ein Probelauf einer Laufwerks Seite !!
Geräuschkulisse sehr gut Kettenrad läuft sauber und greift schön ein aber der Motor ist bei vollgas ein wenig zu schnell wobei ich warte einen anderen ein zu bauen bis das ganze Laufwerk fertig ist vll ist es ja nur mein Auge das noch in 1zu14 ist....
https://www.youtube.com/watch?v=zs_KjscmvW8
29.08.2017 20:03 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Unter der Woche habe ich begonnen mit dem Drehkranz.
Also die 300er Planscheibe aufgespannt und die 200er Aluwelle aufgespannt.
Nach dem alles gedreht gebohrt und Gewinde geschnitten sieht es so aus!
Hier zusammen gebaut , die Stahlscheiben klemmen jeweils das Lager das das ganze hält.
Hier zu sehn der Unterwagen mit dem Teller auf dem Später eine Kunststoffscheibe für die Schleifringe drauf kommt!
Der Unterwagen mit Drehkranz
10.09.2017 21:10 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 29.947.723
483.176 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Mal so lockerflockig 200mm Durchmesser gespannt :-O
10.09.2017 21:38 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Ja jetzt kein Problem mehr großes Grinsen großes Grinsen
11.09.2017 07:18 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Hier die Teile für die Drehdurchführung die ich Gestern gemacht habe !
Eingebaut ins Planetengetriebe im Drehkranz siehts dann so aus !
Und hier zu sehn die Schleifringe im Drehkranz !
Das Planetengetriebe wird mit der Grundplatte verschraubt , hier mal ohne Grundplatte in den Drehkranz eingesteckt sieht man die Messingpins in die ich die Kabel einlöte!
11.09.2017 19:40 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Das keiner denkt ich tu nichts ....
Hab die noch fehlenden Laufrollen gedreht und die Kugellager eingebaut.
Und das Schwenkgetriebe ausgefräst und die Zahnräder wieder von 15 mm mit Bund auf 10 mm ohne bund zurecht gedreht weils die meisten wieder nur in dem Maß in C45 gab !! Teufel
26.09.2017 20:06 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Heute sind wieder Teile gekommen großes Grinsen großes Grinsen
Mono Stiel und A Bock
Und die Grundplatte !
Ich konnte nicht andas und musste natürlich gleich zusammen stecken ...
Grundplatte und A Bock !
Danach habe ich noch den Mono begonnen.
Hier die einzelteile !
Und dann zusammengesteckt!
Und Hier noch zusehn der Stiel Zunge raus 445 mm lang und 122 mm Hoch Zunge raus
27.09.2017 20:12 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Gestern hab ich mal das Schwenkgetriebe mit Motorhalterung und Motor fertig gemacht....
Ob ich mit dem Motor zufrieden bin werde ich noch testen, ich hab mir das aber so hergerichtet das ich jederzeit einen Faulhaber mit Getriebe einbauen kann ohne die Zahnräder ändern zu müssen.
Und dann hab ich noch begonnen den Mono zusammen zu schweißen.
Erst mal 2 Wellen auf 20 mm länge und 38 mm Durchmesser gedreht und an die Rundung angeschweißt
Dann das Innenleben zusammen geschweißt und den Unteren Deckel drauf.
Nach dem alles geschweißt ist kommt die Rundung an ihren Platz.
Hier mal mit dem Stiel zusammen gelegt!
01.10.2017 18:11 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
tuerk   Zeige tuerk auf Karte
images/avatars/avatar-427.jpg
Erfahrungspunkte: 9.093.359
906.641 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
sieht toll aus und es wird auch ganz schön schwer, dein Bagger!
Kannst Du bitte mal einen Zollstock auf den Drehkranz legen um mal ein Ausmaße zu erkennen?
10 Sterne 10 Sterne 10 Sterne
MfG Tuerk
02.10.2017 16:01 tuerk ist offline E-Mail an tuerk senden Homepage von tuerk Beiträge von tuerk suchen Nehmen Sie tuerk in Ihre Freundesliste auf
Danke Tuerk,
hier extra ein Foto wie du gewünscht hast ! großes Grinsen
02.10.2017 18:53 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Heute habe ich mit dem Mono weiter gemacht, die Spitze zusammen schweißen.
Dann alles zusammen schweißen und schleifen. Habs dann mal Grundiert um zu sehn wie es so aussieht ..... großes Grinsen
ein paar mal bin ich am rand durchgefallen aber das ist auch nicht so einfach am Rand schweißen !!! Teufel aber bisl spachtel und fertig, wird schon !!
Musste dann natürlich alles mal zusammen stecken wie das ganze so aussieht.
02.10.2017 18:58 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Wau,das wird wirklich ein großes Teil. 10 Sterne 10 Sterne 10 Sterne
MfG Tuerk
02.10.2017 20:22 tuerk ist offline E-Mail an tuerk senden Homepage von tuerk Beiträge von tuerk suchen Nehmen Sie tuerk in Ihre Freundesliste auf
Heute hab ich endlich Bohrer und Gewindescheinder nachschub bekommen und konnte einmal meine Drehsicherungen zum Test machen.
Die Welle ist Hartgelötet
Dann hab ich noch mal den Bestand gewogen ...
Jedes Laufwerkschiff mit Kette 14 Kg
Das Unterwagen zwischenteil 7 Kg
Der Mono 7 Kg
Die Grundplatte mit A Bock Drehkranz und Getriebe 18 Kg
Also bis jetzt 60 Kg großes Grinsen
11.10.2017 18:52 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-815.jpg
Erfahrungspunkte: 6.168.807
1.003.430 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
12.10.2017 21:00 Hawkwind ist offline E-Mail an Hawkwind senden Homepage von Hawkwind Beiträge von Hawkwind suchen Nehmen Sie Hawkwind in Ihre Freundesliste auf
Heute hatte ich wieder mal Zeit so das ich in mein Alulager gegriffen habe und mir ne 15 mm und ne 10 mm Platte raus hab und diese auf die Fräse gespannt habe .... !
Nach 2 Stunden waren dann die beiden Seitenteile fertig zur weiterverarbeitung.
nach weitern 30 minuten dann die Mittelplatte auch.
Dann noch die 3 mm Stahl Deckschicht drauf. Nebenbei habe ich die Bolzen zusammen gelötet (Hart) und Überdreht.
Die Abmasse sind 445 mm Länge 123 mm Höhe und 46 mm Breite
Hier zu sehn die Rohrdurchführung für den Schnellwechsler und die Schlachführungen.
30.10.2017 16:47 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Seiten (16): « vorherige 1 2 [3] 4 5 nächste » ... letzte » Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 68.565 | Views gestern: 136.564 | Views gesamt: 302.657.694
