Silikonrührgerät |
Pascal1
Erfahrungspunkte: 222.128
Hallo, da hier sehr kreative Leute anzutreffen sind ,dachte ich ,ich frag einfach mal hier.
Ich möchte ein Silikonrührgerät bauen.
Zum aufbau:
Ein Gefäß ( 500ml/1000ml) auf eine Plattform unter der ein Motor mit montiertem Magnet sitzt. Im Gefäß ein Rührfisch.
Was denkt ihr welchen Motor ich da verwenden kann und wieviel rpm er haben sollte?
Das ganze soll mit 7-8 Volt laufen.
Danke schonmal für eure Anregungen.
02.09.2017 01:50 |
Ralph Cornell
Erfahrungspunkte: 885.399
Hallo, Pascal!
Also, ein Rührgerät für Epoxy könnte ich noch verstehen, aber für Silicon? Meist Du nicht, daß Silicon etwas zu dickfüssig ist? Klar, es ist ärgerlich, wenn der Vernetzer nicht gleichmäßig untergemischt ist...
Aber ich lasse mich gern eines besseren belehren.
02.09.2017 10:38 |
Universum-Schierling
Erfahrungspunkte: 435.037
Hi, ich hab mir dafür einen billigen Ferm Drehmel gekauft , die Welle um 20cm verlängert, stirnseitig ein 3mm Loch gebohrt und dein stück Holz Spartel drangeschraubt.
Funktioniert wunderbar, natürlich muss das Silikon später mit unterdruck entlüftet werden.
Dazu nehme man eine Schüssel, macht in den Boden ein Loch fürn Staubsauger rein und stülpt das über das Gefäß mit Silikon.
Gruß Tobias
__________________ Mein YouTube Kanal, einfach mal reinschauen.
02.09.2017 14:38 |
Pascal1
hmm sollte möglichst mit akku zu betreiben sein...
03.09.2017 00:41 |
Pascal1
03.09.2017 00:41 |
Views heute: 225.415 | Views gestern: 1.198.223 | Views gesamt: 358.185.347
