Erfahrungspunkte: 15.561.216
Nun ist es soweit, Ich baue Meinen 5 Bagger
und Gestern sind auch schon die ersten Probeteile gekommen die ich gleich mal zusammen gebraten habe....
Gestartet wird mit dem bau der Kette die 8x1 Hüllsen aus Edelstahl bekommen und mit einem 6er Bolzen zusammengehalten werden.
Dies is bei den Probeteilen noch nicht weil ich noch meine Hüllsen hatte
Das Loch habe ich auch noch geändert in ein Trapez !
__________________ MFG
Alles außer CAT !
11.05.2017 18:02 |
Erfahrungspunkte: 31.247.752
Ah, der Christian sucht was kleineres, deswegen diesmal nur einen Bagger mit drei Ziffern
17.05.2017 12:07 |
Genau Jens
Diese Woche sind auch schon die ersten Teile für die Kette gekommen!
Insgesammt 700 Teile ( Mit Hülse und Bolzen dann 900)
Aus den 400 Teilen für das Kettenband hab ich dann 200 gemacht.
Dazu habe ich mir eine Schweißhilfe erstellt um die Teile des Kettenbands zusammen zu Schweißen.
Danach hab ich alle Löcher noch eine Seite mit 8 mm und die andere mit 6 mm H7 gerieben!
Durch die Schmale Seite des Kettenbands kommt eine Hülse aus Edelstahl 8x1 und zusammen gehalten wird die Kette dann mit einem 6er Bolzen !
Hier mal ein neues Probeglied!
Alles außer CAT !
05.06.2017 11:31 |
Heute ist das Edelstahlrohr 8x1 gekommen und ich konnte die ersten 10 Glieder zusammen Bauen !!
Die Breite der Glieder sind 75 mm und 10 Stück wiegen fast genau 1 Kg
Alles außer CAT !
07.06.2017 18:32 |
So nun ist es geschaft die Kettenglieder sind alle zusammen geschweißt und bereit für den nächsten bearbeitungsschritt.
Gefühlt sind es mehr wie 100 Glieder, aber für 1 Glied sind insgesamt 10 Zündungen nötig also 1000 bei 100 Gleider
Alles außer CAT !
17.06.2017 10:11 |
Erfahrungspunkte: 12.716.840
Komm, geht immer noch tausend mal schneller als fräsen!
Warum jetzt eigentlich 1:10? Für nen anderen Parcour?
17.06.2017 14:53 |
17.06.2017 18:59 |
Jaja, das umrechnen, ne?
Spaß beiseite, bei den Forst- und Landmaschinen bin ich ja auch in 1:10. Ist schon schön.
17.06.2017 20:49 |
17.06.2017 20:51 |
Nachmittag hab ich dann noch die restlichen 90 Bolzen abgestochen auf der Drehe und hinten und vorne am Tellerschleifer angefast !
Leider habe ich nicht so viel Edelstahlrohr für die Innenhülsen so das ich nur 41 Gleider zusammen machen konnte
Habs mal in den Maßen hingerichtet wies dann wird !
620 mm lang 150 mm Hoch und 75 mm Breit
Beim zusammenbau habe ich die verjüngte Seite der Glieder mit der Flex noch ein wenig abgezogen so das sie beim zusammenbau schön funktioniert, wolle die Glieder erst schon abfräsen das luft entsteht aber das wäre nur eine Irre arbeit geworden so ging es nun schöner !
Alles außer CAT !
17.06.2017 20:59 |
Heute morgen mal ein wenig gezeichnet ....
Ein paar Kleingkeiten noch ergänzen und es kann los gehn, 446 mm lang 123 mm hoch und 46 mm breit!
Alles außer CAT !
18.06.2017 19:29 |
02.07.2017 19:02 |
Super, wird das jetzt Dein größter, oder ist der 9150(?) genauso groß?
04.07.2017 00:27 |
05.07.2017 07:08 |
Gestern war es so weit und der Postbote brachte 18 Kg Laserteile für den Unterwagen
Hier mal auf der Werkbank ausgebreitet !
Alles außer CAT !
15.07.2017 15:56 |
Hab natürlich gleich begonnen mit dem zusammenbau!
Hier mal ein paar Fotos von den zusammen gehefteten Teilen !
Musta auch gleich mal das Kettenrad aus 10 mm Stahl in die Kette legen wie es wirkt und auch passt ....
Alles außer CAT !
15.07.2017 21:00 |
15.07.2017 21:03 |
Hier noch ein Foto von der Auflageplatte wo später eine Kunststoff Scheibe drauf kommt die die Schleifringe aufnimmt für die Drehdurchführung !
Gestern nachmittag sind dann noch die Zahnräder gekommen für den Antrieb und für das Planetengetriebe im Drehkranz !
Dann muste ich die Laufrollenhalter um 3 mm Ausfalzen.
und mit einer kleinen Leiste verschweißen!
Nachdem das alles 2 mal gemacht wurde konnte ich Gestern abend beginnen ein Laufwerksschiff zusammen zu heften.
Das Schiff hat viele kleine teile die ich heute morgen zusammen geschweißt habe wie zb die Tragrollenhalter und die Steinabweiser !
Magnet als Haltehilfe
Alles außer CAT !
16.07.2017 12:48 |
16.07.2017 12:50 |
Konnte mir natürlich nicht verkneifen es gleich mal mit dem Zwischenstück zusammen zu stecken !
Normal ist es ja in echt ein Teil das Laufwerk und zwischenstück aber ich mache es immer zerlegbar, ich finde es für Wartungsarbeiten in der Gewichtsklasse schöner und Handlicher !
Alles außer CAT !
16.07.2017 12:54 |
Views heute: 128.906 | Views gestern: 785.064 | Views gesamt: 348.292.096
