Radlader Kawasaki 115 Z-IV   |
Erfahrungspunkte: 58.482.171
Nur die Zähne nicht zu Dick machen , sonst gehen sie auch nicht so gut ins Material .
27.12.2016 13:39 |
Dieter64
Erfahrungspunkte: 2.384.801
Hallo Benny,
hallo Kalle ne, ne der ist noch rund 5mm zu hoch. Wird auf 9mm runtergefräst. Wollte jetzt nur zeigen den einschnitt zum Aufschieben. Hier geht es nur um den Einschnitt wie ich den am besten machen kann.
MfG Dieter
27.12.2016 18:09 |
Dieter64
Hallo Benny.
Wie ist bei Dir und Deiner Familie? Biste schon mal wieder bisschen weiter gekommen? Ich hab es jetzt schon mal geschafft, ES LEBT, sprich ich kann Fahren, Heben, Kippen und ganz wichtig Lenken. Alles noch verfeinern und gleich mit Farbe nachgehen. Werde jetzt im Urlaub die Buchsen drehen für Hubgerüst, Kübel und Lenklagerbuchsen einziehen. Wie war Dortmund?
MfG Dieter
09.04.2017 19:17 |
Dieter64
Hallo Benny,
schön, schön. Das höre ich gerne. Ja Familie kenne ich . Meine Mutter ist jetzt, Ja wie soll man sagen "Blind" AMD. Jetzt muss ich vieles machen Rasenmähen Garten. Aber mach ich gerne.
MfG Dieter
09.04.2017 20:13 |
benman22
Erfahrungspunkte: 3.542.940
So......grösserer Tank ist fertig......
Passt jetzt die doppelte Menge an Öl rein...
Ist aus einem 38er Kupferrohr gedreht und der Deckel wird verlötet.
Bild folgt......
Lg
Benjamin
21.04.2017 20:02 |
Dieter64
Hallo Benny,
wie lang hast Du denn das Rohr und wo versteckt.
Mfg Dieter
21.04.2017 21:44 |
benman22
So......Öl habe ich gestern aufgezogen und erste Tests gemacht.....ca. 1 std Dauerbetrieb
Fazit :
Sauberer Ablauf von allen Bewegungen, auch wenn alle drei Ventile offen sind.....
Die Pumpe ist etwas leiser geworden, wird aber noch auf Schwingungsdämpfer gestellt um sie vom Modell zu entkopplen..
Die Temperatur des Tanks ist auf Handwarm...
Wenn Magoom HRC jetzt noch einen grösseren Tank anbietet ( statt D35 mm x 2 mm x50 mm einen mit 90 mm bis 100 mm länge), dann gibts keine Probleme in 1/12 er Modellen....
Lg
25.04.2017 09:02 |
benman22
So liebe Bastelgemeinde,
Ich suche noch nach einer Idee, wie man das Akkuschraubergetriebe schalten kann.....
Wie habt ihr das gelöst??
Lg
29.04.2017 13:47 |
Views heute: 123.289 | Views gestern: 861.031 | Views gesamt: 392.729.034
