RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Komponenten, Antriebe und Fahrgestelle » Winkelgetriebe aus China » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Winkelgetriebe aus China
images/avatars/avatar-957.jpg
Erfahrungspunkte: 20.953.310
1.355.132 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
hab ich mir bestellt, 2x mit 200 UpM und 2x mit 50 UpM. Nach 2 Wochen waren sie schon da.
Metallgehäuse, Schnecke und Schneckenrad aus Messing, Stirnzahnräder Modul 0,5 aus Stahl. Extrem leiser Lauf und ausreichend kräftig
Im Metallgehäuse sind auf der Seite der Antriebswelle 4 Sacklöcher mit 4mm Gewinde zum Befestigen.
Eines kostete 9,59€
Hier noch der link dazu: http://www.ebay.de/itm/Elektromotor-90-W...ar=501550755497
jpg Winkelgetriebe1.jpg (137 KB, 576 mal heruntergeladen)
jpg Winkelgetriebe2.jpg (138 KB, 565 mal heruntergeladen)
jpg Winkelgetriebe3.jpg (136,36 KB, 555 mal heruntergeladen)
jpg Winkelgetriebe4.jpg (139 KB, 547 mal heruntergeladen)
jpg Winkelgetriebe5.jpg (139 KB, 604 mal heruntergeladen)
viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 28.03.2017 21:06.
28.03.2017 20:55 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
RE: Winkelgetriebe aus China
Erfahrungspunkte: 31.925.732
3.542.084 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Setze die an der Knicklenkung meines Graders ein, habe einen noch stärkeren Motor eingebaut, aber die können schon "ab Werk" ordentlich was.
Kann Wolfgang da nur zustimmen smile
29.03.2017 01:02 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Universum-Schierling
images/avatars/avatar-1118.jpg
Erfahrungspunkte: 443.583
10.207 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Danke für den Tip, vielleicht eine alternative zu Servos als D5 Raupen Antrieb.
Gruß Tobias
Mein YouTube Kanal, einfach mal reinschauen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Universum-Schierling: 29.03.2017 20:35.
29.03.2017 20:35 Universum-Schierling ist offline E-Mail an Universum-Schierling senden Beiträge von Universum-Schierling suchen Nehmen Sie Universum-Schierling in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Seilbagger
für eine kleine Raupe sind die sicher nicht schlecht
Selber habe ich noch die kleine Veroma Kette und wollte mir irgendwann mal einen Raupendumper bauen mit diesen Motoren
jpg Raupenketten2.jpg (144,41 KB, 482 mal heruntergeladen)
viele Grüße
29.03.2017 20:49 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 2.391.478
138.544 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Interessant Wolfgang. Ich überlege schon für was ich die brauchen könnte.
Gruss Jurgen
30.03.2017 19:10 jurgen ist offline E-Mail an jurgen senden Homepage von jurgen Beiträge von jurgen suchen Nehmen Sie jurgen in Ihre Freundesliste auf
Norge
Erfahrungspunkte: 408.332
45.458 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Moin,
Baugleiche Getriebe werden an den Baggern von RCBRMIN verbaut.
Ich habe einen, der läuft damit recht gut.
Sehr Langsam und Kräftig.
Thorsten
31.03.2017 09:01 Norge ist offline E-Mail an Norge senden Beiträge von Norge suchen Nehmen Sie Norge in Ihre Freundesliste auf
cncfan
Level: 24 [?]
Erfahrungspunkte: 73.553
Nächster Level: 79.247
5.694 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
was für Motor hast Du eingebaut?
Hast Du die originale Schnecke verwendet?
Kannst Du etwas Ausführlicher darüber schreiben?
Danke und ein Freundlicher Gruß, Jan.
09.04.2017 13:55 cncfan ist offline E-Mail an cncfan senden Beiträge von cncfan suchen Nehmen Sie cncfan in Ihre Freundesliste auf
Ich habe den Graupner Speed 300 6V verwendet, der hat dieselben Abmessungen, der verträgt auch höhere Spannungen, wenn man den Strom in Grenzen hält.
Da gibt es bei den Modellfliegern einige Infos, aus den alten Zeiten vor den Bürstenlosen...
z.b. hier:
http://www.rclineforum.de/forum/board125...re-haltbarkeit/
Wie hier beschrieben, haben "echte" Graupner eine Vorzugsdrehrichtung, aber meine China-Kopie scheint in beiden Richtungen fast gleich zu laufen? Habe aber nur im Leerlauf gemessen.
http://www.bhabbott.net.nz/speed300.html
Die Schnecke abzubekommen war etwas knifflig, musste einen kleinen stabilen Ritzel Abzieher auf ebay kaufen, damit ging es dann aber.
Die Schnecke ist zwar sicher nicht sonderlich exotisch, ich habe aber zwecks Selbstbau und Wartung mal geguckt und nichts kompatibles gefunden - also beim Abziehen etwas aufpassen.
Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Beim Wieder-Zusammenbau sollte man gucken, dass das Getriebe gut läuft, auch unter Last und bei Bedarf justieren:
Eine Schraube halbfest, die andere dreiviertel fest ziehen, Motor dann leicht verdrehen/verschieben so dass es leiser wird. Dann öffnen und beide Schrauben fest ziehen und hoffen, dass das den Motor nicht wieder verschoben hat.
Hoffe das hilft! Lohnt den Aufwand m.E. nur, wenn Du wirklich mehr Leistung brauchst, da die Getriebe serienmäßig in unterschiedlichen Drehzahlstufen angeboten werden.
11.04.2017 00:33 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
cncfan
Level: 24 [?]
Danke für dein Auskunft.
Gruß Jan.
11.04.2017 14:05 cncfan ist offline E-Mail an cncfan senden Beiträge von cncfan suchen Nehmen Sie cncfan in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 140.387 | Views gestern: 163.702 | Views gesamt: 420.288.006
