Bruder Förderband motorisiert |
Erfahrungspunkte: 20.742.063
eigentlich hatte ich mir das Teil nur wegen dem schönen Gummiband gekauft, dann aber nach langer Zeit doch auf die Schnelle umgebaut. Das Gummiband gibt es inzwischen mit verschiedenen Profilen auch einzeln.
Das einzige was übrig blieb war der Gitterrahmen, die Schütte und eben das Band, den ganzen Rest habe ich neu aufgebaut.
Die Treibrollen habe ich auf der Drehbank mit 6mm durchgebohrt. Wenn man die Naben entfernt, lassen sich die Rollen auch vernünftig einspannen und die Bohrungen verlaufen nicht. In die Treibrollen eingesetzt habe ich 6mm Silberstahlwellen, in die untere kam noch eine Querbohrung als Mitnehmer. Die Flächen wo die Rollen gelagert sind habe ich plan geschliffen und dort Aluplatten eingeklebt und geschraubt. Gelagert sind die Wellen in Kugellagern. Damit etwas mehr Spannung auf dem Band ist, habe ich die obere Lagerung etwas weiter nach vorne versetzt. Als Antrieb ist ein RB35:200 eingesetzt, der die untere Treibrolle über einen Treibriemen antreibt. Damit dort kein Material reinfällt, ist der Antrieb mit einem abnehmbaren Blech gekapselt. Den Fahrwerksrahmen habe ich komplett neu aufgebaut aus Aluprofilen. Die Räder sind aus dem Märklin Metallbaukasten. Zur Höhenverstellung ist ein Maxxon-Motor auf dem Fahrwerksrahmen eingebaut, der über eine Spindel und ein Scherengelenk das Förderband in der Höhe verstellt. Ich wollte natürlich auch eine möglichst flache Transportstellung haben.
Fotos Teil 1:
| Dateianhänge: |
21.03.2017 18:00 |
Fotos Teil 2:
| Dateianhänge: |
21.03.2017 18:02 |
Fotos Teil 3:
| Dateianhänge: |
21.03.2017 18:03 |
Fotos Teil 4:
| Dateianhänge: |
21.03.2017 18:05 |
Funktionstest. Im Video ist noch die alte Spindel zum Heben zu sehen, inzwischen umgebaut.
Ich weiß selber, dass das Teil ohne funktionsfähige Tragrollen jetzt nicht so richtig ist, aber andere Umbauten funktionieren auch.
Fehlt noch die restliche Farbe und hinten beim Transport Rückstrahler und Lichter.
https://www.youtube.com/watch?v=aIAiowV7FyE
21.03.2017 18:09 |
03.04.2017 10:16 |
Views heute: 366.902 | Views gestern: 746.514 | Views gesamt: 405.780.174
