Bilder in CAD nachzeichnen (PTC Creo 2) |
Erfahrungspunkte: 6.599.139
jahrelang war ich auf der Suche, wie ich von meinen vielen Fotos vom Original zu einem CAD-Modell komme.
Mein Vorgehen derzeit: Groß ausdrucken, Konturen nachzeichnen, mit Geodreieck ein bekanntes Maß messen und einen Umrechnungsfaktor festlegen, dann mit Taschenrechner bewaffnet und Geodreieck alle möglichen Maße nachmessen und langsam das Gebilde im CAD entstehen lassen.
Mühsam.
Früher hatte ich wenigstens mit CorelDraw Bilder vektorisieren können und als dxf in eine 3D-CAD-Datei bringen.
Gerade bastelte ich an der Möglichkeit, im 3D eine schlichte "Platte" zu konstruieren und auf deren Oberfläche eine Farbe mit "Textur" (nämlich das Bild) aufzubringen - mit der Größe und Position der Platte kann man das dann skalieren.
Jetzt aber der Hammer:
Bei einer Informationsveranstaltung wurde zufällig die "Bilder" Funktion gezeigt, die es in PTC Creo ab Version 2 gibt.
Versteckt sich im Menü-Tab "Ansicht" und dort muß man "Modelldarstellung" nach unten ausklappen.
Nicht nur, daß man ein beliebiges JPG auf eine Ebene pappen kann: Man kann in dem Bild eine Längenmessung vornehmen und diesen Meßwert dann verändern - somit skaliert man das Bild ganz einfach richtig. Was ich leider nicht gefunden habe, ist eine Drehung um ganz kleine Winkelbeträge, so daß man sein Bild im Koordinatensystem geradestellen kann. Man muß also beim Fotografieren peinlich darauf achten, daß man waagerecht knipst. Mit möglichst großem Teleobjektiv und möglichst genau senkrecht zur abzubildenden Fläche sowieso.
Ich weiß nicht, für Euch ist es vielleicht ein alter Hut, aber mich hat es fasziniert. Vor allem weil ich so lange vergeblich gesucht und gefragt hatte. Und den Holzweg eingeschlagen hatte, mit heutigen Freeware-Programmen ein Bild vektorisieren zu wollen.
15.03.2017 10:15 |
Offroad Hawk
Maßstab: 1:7 Wohnort: Thedinghausen
Erfahrungspunkte: 322.391
Nun habe ich doch ein paar Striche hinbekommen, aber nur gerade diese Splines kapier ich wohl im Leben nicht mehr....
Meintest du das Tom?
Wenn man jetzt Blueprints hätte von oben und der Seite, könnte man sicher das ganze Teil richtig abzeichnen.
Von Cinema 4D habe ich da schon gesehen, wie die ganze Autos mit Blueprints als Basis nachgezeichnet haben.
15.03.2017 11:24 |
Erfahrungspunkte: 13.164.044
Sowas bräuchte ich für WF4
15.03.2017 13:55 |
| RE: Bilder in CAD nachzeichnen (PTC Creo 2) |
Original von tömchen
Gerade bastelte ich an der Möglichkeit, im 3D eine schlichte "Platte" zu konstruieren und auf deren Oberfläche eine Farbe mit "Textur" (nämlich das Bild) aufzubringen - mit der Größe und Position der Platte kann man das dann skalieren. |
Ich habe (psssst!
) eine WF4 auf einem privaten Rechner laufen, der nicht am Netz hängt. Benutze ich nie. Jetzt hat es mich doch interessiert, kann ich damit noch arbeiten? Und geht eventuell wenigstens das, was ich da oben angerissen habe?
- JA.
Habe eine Platte 800x600x10mm gezeichnet. Dann über "Ansicht" -> "Farbe und Farbeffekte" in ein kryptisches Menü. Dort entweder eine existierende Farbe (aber nicht die default-Farbe ganz links oben) anklicken oder einen neuen Farbeffekt hinzufügen. Bei Eigenschaften den Reiter "Mapping" wählen und bei "Farbtextur" auf das große helle Quadrat klicken. Ein weiteres kryptisches Menü öffnet sich, dort kann man oben im Menü auf "Datei" gehen und eine beliebige Bilddatei irgendwo auf dem PC öffnen. Und die kann man dann auswählen. Mit OK raus aus diesem Menü. Jetzt hat der Farbeffekt diese Textur. Jetzt noch bei "Zuweisung" auf "Flächen" statt "Teil" gehen, die große Fläche der Platte anklicken, das Auswahl-Fenster wieder mit ok schließen. Und "Zuweisen" klicken.
PUHHHH. Wenn man es niederschreibt, merkt mans's erst. Wie umständlich das klingt und ist.
Jedenfalls habe ich jetzt eine Art "Leinwand" mit dem Bild im 3D-Raum stehen.
Mit der Größe dieser Platte kann ich das Bild skalieren und das Seitenverhältnis einstellen. Wahrscheinlich würde das auch bei einem der angesprochenen kryptischen Menüs gehen....
Tom
15.03.2017 20:46 |
Erfahrungspunkte: 32.308.350
Jedes halbwegs brauchbare Bildbearbeitungsprogramm sollte das Drehen um 0.1° erlauben. Wenn Du es noch feiner brauchst, könnte es etwas schwieriger werden.
Größeres Problem können perspektivische Effekte sein, vielleicht meinst Du das? Daskönnen Programme wie PhotoShop oder Gimp auch. Corel PhotoPaint und andere auch.
16.03.2017 04:45 |
Ja perfekt, danke Tom!
16.03.2017 04:48 |
Views heute: 113.602 | Views gestern: 199.369 | Views gesamt: 443.913.610
