Fendt 939 in 1:5 |
Chaostheorie79
Maßstab: 1:5 Wohnort: Allgäu
Level: 20 [?]
Erfahrungspunkte: 29.615
Nächster Level: 29.658
09.09.2015 15:00 |
Chaostheorie79
Level: 20 [?]
Servus Björn,
die Rubrik 1:5 gibt es schon...
Die Reifen sind von einem Rasentraktor bzw. Schneefräße. Die Maße passen annähern, sind etwas breiter wie umgerechnet aber günstig.
Ich komme aus dem Allgäu, nahe Füssen.
Grüße!
09.09.2015 20:31 |
greg
Level: 19 [?]
Erfahrungspunkte: 18.898
Nächster Level: 22.851
ich habe eine frage.was gebrauchen sich vorn getriebemotoren vor dich modelle?ich sind sich eine claas axion masstaffe 1/6 su machen aber ich snd vastgelaufen in meine projecte dar ich nicht wess was motor zu gebrauchen.watt,volt,rpm ampère?ideen?
velen dank und ich bin belgischer.so excusiert zich vor das slechte duische sprache.
15.02.2017 22:39 |
Quaddel
Level: 13 [?]
Erfahrungspunkte: 3.992
Nächster Level: 4.033
kannst Du bzgl. der Reifen noch ein paar mehr Details rausgeben ?
Ich suche auch welche in der größe! Super wäre natürlich der jeweilige Hersteller vorne und hinten...
14.03.2017 09:28 |
Chaostheorie79
Level: 20 [?]
16.03.2017 09:05 |
Chaostheorie79
Level: 20 [?]
15.05.2017 00:52 |
Chaostheorie79
Level: 20 [?]
13.06.2017 09:34 |
190ger_freund
Erfahrungspunkte: 2.048.649
das mit den Cuttermesser finde ich fast etwas riskant, die brechen sehr leicht bei harten Gegenständen, schon mal überlegt die Technik einer Motorsense zu verwenden und mit Schnürren zu arbeiten?
Ansonsten ein super Projekt, werde es fleißig weiter verfolgen.
Mach weiter so.
27.06.2017 16:57 |
RC597
Level: 22 [?]
Erfahrungspunkte: 39.750
Nächster Level: 49.025
Hallo Markus,
ein wirklich super Projekt, was du dir da vorgenommen hast. Bin sehr gespannt auf weitere Neuigkeiten dazu.
Mich würde noch interessieren, was genau du meinst, als du geschrieben hast, dass die Motoren eine Bremse mit 12V haben. Ich kann mir gerade nichts darunter vorstellen.
Außerdem wäre es für mich sehr interessant, wie genau du die Motorhaube gebaut hast. Ich bin gerade an einem ähnlichen Projekt und überlege schon, wie ich das am geschicktesten hinbekomme.
Hans
27.06.2017 20:34 |
greg
Level: 19 [?]
Vielen dank fur dire antworth.und undschuldigung fur mijnen duitsch aber ich doe mijne best.und dir model wurdet ganz wichtig auch.vor meinen model die reifen zinst von der rollytoystractoreng.260 und 325 mm durchmesser.
13.08.2017 00:29 |
greg
Level: 19 [?]
Hi
I was wondering wich steering do you gonna use to your model.are you going for a hydraulic or an electric steering?and also you gonna use hydraulic or electric to elevate your accesoires.
20.10.2017 19:06 |
Views heute: 217.093 | Views gestern: 189.158 | Views gesamt: 334.023.785
