Komatsu D475A |
Erfahrungspunkte: 15.390.813
Danke,
naja im Winter hab ich hald mehr Zeit wie im Sommer !!
Gestern gings dann schon nicht mehr so schnell
Habe die M2 Schrauben bekommen und konnte eine Lampe zusammen bauen, mit den flachen Köpfen schauen sie nicht schlecht aus finde ich!
Die schwarzen Heißklebe sticks hab ich nun auch bekommen und konnte einen Schwarzen Stecker Gießen, mir gefallen die Teile
Und die Trageplatte für den Akku konnte ich auch ausschneiden und befestigen!
Von vorne noch mal zu sehn der Akku!
__________________ MFG
Alles außer CAT !
15.02.2017 08:06 |
Heute hab ich nur die Hintere Beleuchtung geschaft :/
Die Richtung muss ich noch ein wenig hinrichten
| Dateianhang: |
Alles außer CAT !
16.02.2017 23:20 |
Heute hab ich mir Antirutsch Aufkleber ausgefräst und angebracht und die Beschriftung ist auch gekommen und wurde aufgeklebt
Jetzt muss ich noch von einer Seite die Kette verschweißen und Lackieren die Turasdeckel Fräsen und eine Abdeckung für die Hydraulikanschlüße wo aus dem Fahrschiff kommen dann ist sie soweit mal fertig zum Fahren
| Dateianhänge: |
Alles außer CAT !
19.02.2017 17:10 |
Mir ist aufgefallen das ich noch gar kein Bild eingestellt habe wo sie fertig war !
Nach einigen Speiltagen hab ich mich dann entschlossen auf die Stege verlängerungen drauf zu schweißen für noch mehr Grip da der Motor kein halten kennt.
Die Stege haben 10 x 33 mm und erzeugen deutlich mehr Grip, aber einen direkten vergleich konnte ich nun noch nicht machen da am letzten Fahrtag alles so nass war und die anderen Spieltage nicht so das ich kein wirkliches Ré su mé ziehn kann
Alles außer CAT !
02.05.2017 12:46 |
20.03.2018 19:42 |
26.03.2018 19:45 |
Gestern habe ich mal die Tilt Zylinder um 25 mm Länger gemacht das das Schild Steiler steht weil der Dreck nicht raus rutscht und das Schild immer voller Erde bleibt.
Zum Testen ob es nun besser ist reicht es wenns passt werd ich das Schild umbauen .
Und ein Heckgewicht habe ich mir auch gemacht weil das Schild so schwer ( 9KG) ist das es mich zum ende des Hangs beim Rückwertsfahren die Raupe aufstellt.
Mal sehn was die 14 kg Heckgewicht so bewirken in schubleistung nun hat die Raupe 70 KG
Alles außer CAT !
24.05.2020 14:43 |
Erfahrungspunkte: 57.448.511
Nicht schlecht .
24.05.2020 17:50 |
Views heute: 58.295 | Views gestern: 163.623 | Views gesamt: 327.691.526
