Kaufhilfe |
Universum-Schierling
Erfahrungspunkte: 416.556
Original von smax
Nur bei mir große Ausnahme ist hab keine Hydraulik für den Hauptarm da dies nicht möglich ist bzw. nur mit sehr großem Aufwand verbunden wäre.
Original von Thomas73
Hallo SMAX und wie bist du zufrieden damit und welche Komponenten hast du verbaut |
Könntest du das Problem genauer beschreiben, würde mich interessieren.
Gruß Tobias
__________________ Mein YouTube Kanal, einfach mal reinschauen.
09.02.2017 08:51 |
smax
Level: 24 [?]
Erfahrungspunkte: 76.387
Nächster Level: 79.247
Den Bagger hab ich gebraucht gekauft. War damals auf Schlangenbohrer gebaut. Also Schaufel, kurzer Arm und der Hauptarm alles mit Schlangenbohrer angetrieben. Der Komplette Arm mit Schaufel wurde vom Vorgänger auch selber hergestellt. Viel Pfusch hat der da gemacht. Eigentlich kann man sagen der Bagger ist bei genauem betrachten eine Katastrophe hoch 5 gewesen. Stand jetzt nur noch den Katastrophe hoch 2, mit der ich aber leben muss da ich kein bock und lust hab die scheiß Fehler zu beseitigen.
Der Bagger soll auch kein Schönheitswettbewerb oder auf Messen antreten, ist ja nur für mich im Sandkasten buddeln oder mal auf einem Parcour.
__________________ Gruß Markus
09.02.2017 09:47 |
Achso ich dachte wir sprechen von einem Magom Bagger. Ich persönlich sehe lieber einen Spindel Bagger, der selbst gebaut ist, als das X te Premacon oder co. Modell.
09.02.2017 10:35 |
Erfahrungspunkte: 55.994.102
Und um was für einen Bagger geht es jetzt hier ???
12.02.2017 12:30 |
Thomas73
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Steyr
Level: 22 [?]
Erfahrungspunkte: 40.573
Nächster Level: 49.025
Es geht eigentlich um den Magon Bagger !!!!!!!!!
12.02.2017 18:58 |
Ja
12.02.2017 19:33 |
Thomas73
Level: 22 [?]
Habe eigentlich noch immer keine genaue Antwort auf meine eigentliche Frage bekommen
Kann man das Grundgestell verwenden die Hydraulik nehme ich eh nicht von Magon da kommt eine Jung pumpe rein
12.02.2017 21:42 |
Ralph Cornell
Erfahrungspunkte: 825.337
Nur mal eine Frage, rein interessenhalber - hat nichts mit dem Bagger zu tun: Gibt es eigentlich in Deutschland (Vorzugsweise Deutschland) einen Vertragshändler für MAGOM, der mir in meine Tank-Pumpe-Kombination die gehärteten Zahnräder einbauen kann?
13.02.2017 08:47 |
Baggerküde
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Triesenberg
Erfahrungspunkte: 279.067
Hallo. Einen Vertragshändler gibt es nicht in Deutschland.
NB, wenn ein bisschen mehr Geld ausgeben willst, kauf einen Fumotec Bagger das hast was richtiges.
Ich selber hab von Magom auch ein Modell, bin aber mit dem Ventilblock, Zylindern und Pumpenkombi gar nicht zufrieden.
Ich glaub Baggerkalle hat mal gesagt; wenn du billig kaufst, zahlst zweimal.
Gruss aus dem Liechtenstein
Dani
13.02.2017 21:26 |
Thomas73
Level: 22 [?]
Hallo und was sagst du zum Grundmodell von magom hab auch vor das Grundmodell von Magom und die Hydraulik von Jung zu nehmen ?
13.02.2017 22:23 |
Ralph Cornell
Oh, ich will nicht ins Baumaschinengeschäft einsteigen. Das übersteigt meine Mittel bei weitem. Aber ich habe nun noch aus meinem (mittlerweise umgebauten) Kran die MAGOM-Komponenten übrig. Und auch aus denen will ich mir einen Kran im Maßstab 1:30 bauen. Das wäre ein netter kleiner Versuch, aus dem "Schrott" noch was brauchbares zu zaubern. Aber die MAGOM-Pumpe hat halt die Kinderkrankheiten der früheren MAGOM-Pumpen - sie wird heiß, und der Abrieb der Zahnräder macht mir die Hydraulik-Flüssigkeit binnen kurzem schwarz.
Für den angedachten Kran (einen ATLAS in 1:30) dachte ich wieder an Zylinder von W.Praez.
Ist alles noch Zukunftsmusik. Druck - da dachte ich an 15 bar, höchstens 20.
13.02.2017 22:44 |
Wie so sollten die Zahnräder das öl Schwarz machen ?? Sind die aus Alu ?? Die Zahnräder !
13.02.2017 22:51 |
Ralph Cornell
Gruß Kalle |
Irendwie wirkt das so auf mich. Bei der Original-MAGOM-Pumpe sind die Zahnräder offensichtlich aus sehr weichem Stahl. Es soll jetzt einen Zahnradsatz aus gehärtetem Stahl geben. Nur müßte ich dann die Pumpe nach Spanien schicken zum Umbau, und nur die Götter wissen, wieviel der Unbau kostet.
14.02.2017 07:31 |
smax
Level: 24 [?]
Also ich muss sagen der Umbau ist doch nicht schwer. Hab wo ich meine Hydraulik eingebaut hab auch die Pumpe auseinander gebaut, weil ich dachte das dort was kaputt war, aber es war Bedienungsfehler. ggg
14.02.2017 09:17 |
Views heute: 169.018 | Views gestern: 136.564 | Views gesamt: 302.758.147
